Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano)
+7
liv6992
giu81
Vic24
11 partecipanti
1Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) Empty Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) Sab 19 Mar 2016 - 20:53
Vic24
Vic24
Ciao a tutti! stamattina ho concluso il mio primo lavoro di lucidatura e vorrei condividerlo con voi. Il livello non è certo paragonabile a quello dei lavori che si vedono qui, però ho deciso di pubblicarlo comunque come ringraziamento per tutto l'aiuto e i suggerimenti che questa community mi ha dato.
Cominciamo con la prima sera dove ho lavato e decontaminato, purtroppo di questa parte non ho fotografie perché ho fatto tutto piuttosto di fretta. Comunque per dovere di cronaca vi elenco i prodotti:
Prelavaggio con Supermafrasol 1:20
Lavaggio con Dodo Juice BB Shampoo e Incredipad (due secchi e griglia)
Decontaminazione chimica con P-Ray
il giorno dopo la macchina era pronta per la decontaminazione meccanica da eseguirsi con Dodo Juice Low on Eau opportunamente diluito e la clay sempre della dodo:
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 110
qualche appunto per non dimenticare i passaggi fondamentali e si comincia
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 210
Questa è la claybar dopo mezza auto. Mi ha stupito tantissimo che una macchina di dieci anni fosse praticamente priva di contaminazioni ferrose, P-Ray il giorno prima non aveva trovato praticamente nulla e la clay conferma la prima impressione di generale pulizia della vernice.
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 310
Ho deciso di eseguire la lucidatura a mano perché in garage non ho la presa di corrente. Partiamo dal bagagliaio dove c'era questa brutta opacizzazione (causata da me, quando ancora pensavo che il miglior modo per liberarsi del guano di volatile fosse con un fazzoletto di carta e energica strofinata  Evil or Very Mad). Si parte quindi con P1 dato con la parte bianca dell'applicatore TriFoam seguito da Essence dato con la parte nera dello stesso applicatore
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 410
Il risultato è incoraggiante!
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 510
Perdonate l'assenza di 50/50 classici ma l'illuminazione era piuttosto pessima. Il secondo giorno ordino un piccolo aiuto che arriva per la sera del terzo (gli ho messo le pattine di microfibra!)Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 610
Ecco un bel confronto prima/dopo della zona sotto al faro anteriore destro
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 710
i difetti erano stati fatti dai precedenti proprietari, ad occhio sembrano righe dovute ad un impatto con un cespuglio e si presentavano come un'opacizzazione diffusa con alcuni rids più profondi. Come vedete si è ridotto moltissimo, all'occhio attento i difetti non sfuggono di certo anche dopo la lucidatura ma sono molto più difficili da vedere e sono soddisfatto del risultato generale.
Continuo tutto il lavoro con la combinazione P1 + Essence insistendo sui punti che so essere problematici. Questo è un prima/dopo del fianco dello specchietto dove si trovava un brutto trasferimento di colore nero, anche qui la combo ha lavorato bene anche se purtroppo nulla si è potuto fare per il difetto sulla plastica.
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 810
Ho provato anche a lucidare gli scarichi con il polish per metalli menzerna unito al tamponcino HP02 ma senza ottenere le stesse soddisfazioni della carrozzeria (anche perché è un posto molto difficile da raggiungere per poter fare un po' di forza). Non so a cosa sia dovuta quella riga orizzontale ma non sono proprio riuscito a toglierla, in ogni caso è molto meglio di come era prima!
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 910
Ho concluso poi il lavoro di lucidatura con due mani di Angelwax Corona e H2G0 sui vetri. Un po' di scatti fatti in garage per mostrarvi il lavoro finito e ammirare i riflessi (e forse i più attenti ci vedranno anche qualche difettuccio).
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1010
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1210
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1310
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1410
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1510
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1610
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1710
Paolo vs Mx5 NC (principiante e a mano) 1810
Grazie per l'attenzione!
Ultima modifica di Vic24 il Sab 19 Mar 2016 - 22:22 - modificato 1 volta.
Ho sempre grande ammirazione per la lucidatura "manuale" e il risultato è notevole. Per lo scarico forse ci voleva qualcosa di più energico, comunque la riga che vedi dovrebbe essere la saldatura della lamiera usata per costruire il tubo...impossibile da eliminare
giu81
giu81
Like
Amo quest'auto.
Per lo scarico prova con un panno in microfibra,  io uso quello,  dipende sempre comunque dallo stato iniziale e dal tipo di polish.  Forse ci vuole il polish della Meg
giu81
giu81
Si,  è il filo della saldatura,  ma gli altri penso che riesce a toglierli
Vic24
Vic24
Grazie ragazzi!
liv6992
Complimenti, grande impegno farlo tutto a mano Twisted Evil
Ottimo Very Happy Very Happy
bel lavoro, sbaglio o ci sono delle parti ancora opache?
Vic24
Vic24
Dove le vedi? se ci sono mi sono sfuggite
Bè caspita... avendo eseguito tutto a mano è davvero un gran lavoro! Bravo!
Vic24 ha scritto:Dove le vedi? se ci sono mi sono sfuggite
Il cofano, sembra avere dei riflessi imprecisi
Vic24
Vic24
Proverò a guardarlo meglio al sole, dalle foto a me non sembra ma mi fido del tuo occhio. Grazie a tutti!
Cavolo a mano hai fatto i miracoli.....avrai male al braccio!! Ottimo risultato, bravo. Wink
Vic24
Vic24
No in realtà non è stato così faticoso ma solo perché ho tenuto la macchina sempre in garage lavorando due/tre ore alla sera dopo cena per una settimana + la mattina di sabato. Dividendo in questo modo ottieni 15/20 ore di lavoro spalmate su sei giorni e diventa molto più fattibile a livello fisico. In ogni caso, se hai un garage con elettricità, la lucidatrice è sicuramente da prendere.
Asx
Asx
Grande impegno per aver fatto un lavoro a mano!
Ora l'auto (bellissima) ha una marcia in più
Vic24 ha scritto:Proverò a guardarlo meglio al sole, dalle foto a me non sembra ma mi fido del tuo occhio. Grazie a tutti!
Potrebbe anche essere una riverniciatura non eccelsa..
Fai conto che quando avevo mx facevo questo lavoro a mano due volte l'anno, si impiega più tempo a fare il cofano che il resto dell'auto Laughing
max-207cc
bel mezzo... ed ottimo lavoro
Iosonoilmat
A vedere sembra ottimo,poi a mano,complimenti!
