Vediamo se ho fatto bene...
+3
mamidiale
7 partecipanti
1Vediamo se ho fatto bene... Empty Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 15:53
mamidiale
mamidiale
Come dicevo nella presentazione, sto cercando dei prodotti da usare sulla Mii edizione limitata che comprerò stasera.
Vengo da una Aygo rossa trattata malissimo, lavata con spazzole automatiche o dal gestore dell'autolavaggio qualche volta.
La nuova auto sarà bianco perla con cruscotto, specchietti ed altri dettagli viola. Il bianco perlato mi mette paura perchè non voglio rovinarlo, il viola lo adoro e vorrei vederlo sempre bello come i primi giorni.
Ho letto buona parte delle guide, che però parlano di trattamenti molto lunghi (anche una giornata), quindi ho valutato una via di mezzo: un pò di lavoro di manutenzione da parte mia, ed una pulizia approfondita da un detailer della città quando ce ne sarà bisogno.
Quindi, tenendo conto che il mio compito sarà quello di mantenere la pulizia tra un lavoro approfondito e l'altro, avrei selezionato questi prodotti:
per gli esterni poco sporchi:
-dodo juice bb detailing spray spruzzato su car pro boa 350 buffing 60x40 (2 panni ogni volta per essere sicura di non portare polvere e sporco da una parte all'altra dell'auto)
per sedili e cruscotto in plastica:
- bouncer's quick detailer D&D con panno Martina (1 basta o ne servono 2 anche per questo?)
per i tappetini:
- mother interiors & upholdery brush ed aspirapolvere
per i vetri non ho capito una cosa: lo scholl concepts ice pulitore vetri gel può andar bene sia per interni che esterni? Se solo per interni, aggiungerei:
-angelwax h2go antipioggia da usare con microfilter madness cloudbuster vetri 40x40 (sempre 2 panni).
Dite che può andare come trattamento rapido? Se mantengo l'auto con questi prodotti, quanto tempo può passare prima di un trattamento completo dal detailer? E se capita qualche volta che la macchina viene lavata dal gestore dell'autolavaggio posso applicare il dodo come finitura quando arrivo a casa?
Come ho spiegato, non riesco proprio ad occuparmi di persona del lavaggio approfondito, quindi aspetto soprattutto il parere dei più esperti che mi possono indirizzare nella scelta.
Ultima modifica di mamidiale il Gio 15 Set 2016 - 16:28 - modificato 1 volta.
2Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 15:58
H2go puoi/dovresti  metterlo all'esterno OK....... consigliatissimo
Ice esterno e interno  OK..........................per esterno valuterei anche  Fast Cleaner
dodo juice bb detailing  2 BOA  OK................panni soffici e stupendi...........valuterei Fast Cleaner
cosi' da usarlo..........anche per battitacco e interno portiere e in modo da risparmiare pure bei soldini Very Happy
per lavaggio non c'è nessuno sul forum della tua zona/citta' ?
pagherei lui............al posto di un lavagista " normale "
3Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:12
mamidiale
mamidiale
Quindi va bene se per i vetri lascio stare l'h2go e prendo solo l'ice? oppure posso anche dire di prendere l'h2go e lasciare la parte interna dei vetri al detailer quando fa il lavoro accurato...
il fast cleaner lo dovrei usare su sportelli e battitacco e sulla carrozzeria in alternativa al dodo se la macchina è un pelino più sporca ma non la riesco a portare al detailer, giusto?
il detailer c'è, ed è anche alla stessa distanza dell'autolavaggio da casa mia, ma non so i costi che possa avere quindi stavo già mettendo le mani avanti per fare "a turno" e risparmiare qualcosa.
4Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:13
Allora, aspetta un attimo, io non ho capito bene cosa vorresti fare. Nel senso, il mantenimento comprende anche il prelavaggio/lavaggio/asciugatura, altrimenti come fai? La porti a lavare ogni singola volta da un detailer? Perché comunque prodotti come il Dodo BB, se usati per mantenere, vanno comunque passati a lavaggio finito, ma se non prendi prodotti per il lavaggio non capisco bene cosa hai in mente Very Happy. Se invece lo usi per pulire, l'auto deve essere veramente poco sporca altrimenti rischi di graffiare il trasparente.
Comunque, D&D va benissimo anche all'esterno (vetri compresi), quindi puoi anche evitare il Dodo. ICE va bene ovunque ma è un pulitore, mentre H2GO non è un pulitore ma un protettivo, quindi non puoi essere indecisa tra questi due prodotti, perché sono prodotti diversi che fanno cose diverse. Cosa cerchi esattamente per i vetri?
5Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:22
mamidiale
mamidiale
Allora, in pratica: non voglio lavarla io, quindi cerco un modo che mi permetta di fare delle pulizie base dell'auto per allungare i tempi tra un lavoro dal detailer e l'altro.
Quindi, quando la macchina è magari un pò impolverata fuori, ho visto su altri post che può bastare il dodo per sistemarla di nuovo in attesa di un lavaggio accurato, stessa cosa vale per il cruscotto: se ho qualche ditata qua e là, cerco un prodotto che me la pulisca velocemente. Per i vetri cerco qualcosa che li tenga "senza gocce", quindi credo che l'h2go vada bene per quello che ho in mente io, poi li pulirà a fondo il detailer.
In pratica, vorrei portarla dal detailer ogni mese o bimestralmente, a seconda delle condizioni atmosferiche, ma tra un "trattamento" e l'altro vorrei comunque qualcosa che mi permetta di preservare il suo lavoro al meglio.
6Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:25
io mi occuperei solo dell'interno e pulizia vetri esterni............a sto punto Wink
come consigliato............metter le mani/panni su auto non lavata al meglio puo' causare seri danni
7Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:28
per gli esterni poco sporchi o come mantenimento:
per i tappetini:
Confermo che con il Bouncer's D&D potrai trattare sia le superfici interne che quelle esterne ed è anche un ottimo pulitore vetri Wink
Piuttosto aggiungerei un pulitore come LCDA AriaPura, sempre eccellente e comodo da avere Wink
8Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:30
mamidiale
mamidiale
Quindi Bouncer's Quick Detailer per cruscotti e sedili con 2 panni Martina ed Angelwax h2go con microfilter madness per i vetri?
E lascio stare la carrozzeria?
Ora guardo per AriaPura. In effetti mi ero dimenticata di chiedere cosa usare all'interno come igienizzante o per dare un buon profumo alla macchina...
9Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:33
Eh no, D&D, come detto, per cruscotti e carrozzeria.
La pulizia dei sedili è opera di AriaPura Wink
10Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:36
il detailer spero........lo applichera' lui ....il protettivo vetri confused
evitandoti acquisto h2go
11Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:39
mamidiale
mamidiale
Ok, quindi ecco la versione definitiva del carrello, giusto?
Interni tranne sedili:
Bouncer's con Panno Martina.
Sedili e tessuti in genere:
AriaPura con un altro Panno Martina.
Vetri all'esterno:
H2GO con panno Microfilter Madness.
Tappetini:
Spazzola Mother.
12Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:40
mamidiale
mamidiale
NOFX ha scritto:il detailer spero........lo applichera' lui ....il protettivo vetri confused
beh, tenerlo a portata di mano non farà male e servirà per eventuali ritocchi se non riesco a portarla dal detailer in fretta...
13Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:41
h2go va dato ogni 3 mesi circa........non è un pulitore
14Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:42
Infatti è questo che non mi è chiaro, se tanto il detailer applicherà lui i protettivi, che senso ha che applichi tu il protettivo sui vetri? Very Happy Per quello che dici, ti dovresti limitare a pulirli e basta, anche perché un protettivo per vetri due mesi li fa senza problemi in genere, quindi te lo riapplica lui.
Comunque, secondo me per quello che vuoi fare te, conviene che lasci stare gli esterni e ti occupi solo degli interni. In un mese o due mesi l'auto non si può sporcare solo un filo, a meno che non la tieni sempre in garage senza usarla mai. Lo sporco che accumulesti in quel tempo, con un uso normale, è troppo per pulirlo solo con un quick detailer. Se c'è una cosa che ho imparato qui, è che è meglio tenere l'auto sporca che lavarla male Very Happy. Quindi, o fai dei lavaggi completi fatti bene, oppure non pulirla proprio e lascia farlo al detailer. Anche perché, se la riempi di graffietti, il detailer li toglierà facendoti pagare di più, e se non li fai togliere vedrai i fastidiodi graffietti ogni volta che c'è il sole Very Happy.
Ultima modifica di yuko il Gio 15 Set 2016 - 16:45 - modificato 1 volta.
15Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:44
lavarla è un parolone Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
lei voleva pulirla con QD affraid
16Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:46
mamidiale
mamidiale
Ok pian piano arrivo a capire... infatti come ho scritto sopra: io NON voglio lavarla! Volevo fare quelle operazioni di base per tenerla a posto prima del prossimo passaggio dal detailer!
A sto punto faccio così: mi occupo di mantenere il dentro e vado dal detailer direttamente per tutto il resto.
17Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:48
magari leggendo il post.............uscira' qualche ragazzo che bazzica il forum ed è appassionato che si offrira' di farti lavaggio accurato per meno soldi di detailer...........chi sa' tocca vedere.........non si sa mai
18Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:52
Esatto, il problema è che il "tenerla a posto" include anche il lavaggio Very Happy. Secondo me quella di fare solo gli interni è la scelta migliore per preservare il trasparente, e tra l'altro anche quella che ti fa risparmiare più tempo. L'unica cosa che dovresti fare è togliere eventuali escrementi di uccello (più urgenti) e insetti "spiaccicati" sul frontale, ma solo localmente con un detergente molto lubrificato (ci vedrei bene anche SuperClean), perché se li tieni sulla carrozzeria per due mesi rischi che penetrino nel trasparente.
19Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 16:55
mamidiale
mamidiale
affraid
Per il sostituto staremo a vedere!
Comunque grazie per le correzioni, farò come dite per evitare di fare pasticci all'esterno e mi affiderò al detailer ogni volta possibile... spero non mi chieda una follia ma se voglio tenerla al meglio bisogna che qualcosa cambio rispetto all'Aygo e quindi sicuramente niente più autolavaggio!
Per i volatili tiratori: aggiungo anche il SuperClean. Che panno mi consigliate per questo prodotto?
20Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 17:01
guarda che qui siamo appassionati e trattiamo le auto nostre e di amici e parenti
farsi fare un lavaggio da qualcuno magari ogni 2 settimane......se è disposto a farlo
è meglio che andare da lavaggista normale.............e QUASI come andare da detailer
21Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 17:03
tek78
tek78
Che sicuramente, essendo tale, credo sia abbastanza oneroso se uno ci va una volta al mese...
22Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 17:09
mamidiale
mamidiale
Allora vedrò di usare il superclean per ogni situazione di emergenza per portare l'auto ad un paio di mesi di stacco tra un trattamento e l'altro.
E se c'è qualche forlivese nel forum, possiamo metterci d'accordo!!
23Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 21:56
Filep
Filep
Ciao, visto che siamo "vicini di casa" mi dici in privato dove andresti a fare i lavori di mantenimento?
24Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Gio 15 Set 2016 - 22:46
mamidiale
mamidiale
Non posso inviare messaggi privati perchè ho pochi post pubblicati sul forum. Se puoi contattami tu ed a quel punto dovrei poterti rispondere!
25Vediamo se ho fatto bene... Empty Re: Vediamo se ho fatto bene... Ven 16 Set 2016 - 1:08
Asx
Asx
Secondo me hai un attimo travisato il concetto di mantenimento... il mantenimento è l'operazione di tenere pulita un'auto che viene protetta (all'esterno con cere o sigillanti, sui vetri con sigillanti, e così via) tramite una pulizia che non danneggi i protettivi stessi e anzi che possa magari dargli dei piccoli "upgrade" per aumentarne le prestazioni e la durata
Quindi il tuo compito è di portare l'auto da un detailer in primis per un trattamento completo, poi a te mantenere l'auto con le pulizie periodiche
Hai letto di lavaggi che durano giornate... verissimo! ma non è così che deve andare per forza... io in 3 ore, con un po' di pratica, eseguo un lavaggio completo esterno (lavaggio accurato dei cerchi, pulizia delle gomme, prelavaggio, lavaggio, passaggio di qd, nero gomme, rifinitura vetri e ritocchi finali) e circa altrettante ore per gli interni (che solitamente faccio in un'altra giornata)
Il tutto con una frequenza tra un lavaggio e l'altro anche di 45 gg...
Spero con questo ti averti fatti capire meglio che se vuoi puoi tranquillamente occuparti tu della tua auto e riservare le cure di un detailer solo alla effettiva necessità di operazioni più lunghe e complesse
