Micro graffi su parabrezza
1Micro graffi su parabrezza Empty Micro graffi su parabrezza Mar 29 Nov 2016 - 11:51
buramar
Ciao a tutti.
Sono possessore di una nuova Hyundai Tucson da Agosto 2015. Ieri mi sono accorto che sul parabrezza si è creato un micro graffio dovuto ai tergicristallo. Purtroppo dalle mie parti le polveri sottili sono a base silicica e questo fastidioso inconveniente può capitare. Il fatto è che si tratta davvero di un sciocchezza non avvertibile al tatto e visibile solo quando arriva la luce diretta ma è fastidioso perché proprio dinanzi ai miei occhi.
C'è qualche prodotto per risolvere o limitare il problema, possibilmente di semplice applicazione a mano? Inoltre mi consigliereste un prodotto protettivo per limitare il reiterarsi del problema.
Grazie a chiunque abbia voglia e pazienza di rispondermi
2Micro graffi su parabrezza Empty Re: Micro graffi su parabrezza Mar 29 Nov 2016 - 11:56
crackman
come prodotto puoi usare questo:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ceriglass-polish-150-ml.html
considera ache con l'applicatore manuale cmq...ci sarà da lavorare... il vetro è molto duro, ci vorrebbe una totorbitale o ancora meglio rotativa...
come protettivo poi puoi mettere h2go, ceh riempiendo le porosità...fa anceh da protezione per le polveri che non dovrebbero più rimanere attaccate al vetro
http://www.yellowghost.com
3Micro graffi su parabrezza Empty Re: Micro graffi su parabrezza Mar 29 Nov 2016 - 11:58
A mano non lo toglierai, però pulire a fondo il vetro con un polish (es. G4) potrebbe renderlo meno visibile e applicare un sigillante per vetri (es. G5, H2GO) potrà ridurre il rischio di graffi futuri ed evitare di azionare i tergicristalli oltre una certa velocità. Sicuramente anche pulire periodicamente le spazzole dei tergicristalli e magari proteggerle con un prodotto per gomma aiuterà, oltre a renderle più longeve.
4Micro graffi su parabrezza Empty Re: Micro graffi su parabrezza Mar 29 Nov 2016 - 11:59
buramar
Grazie per la celere e preziosa risposta. Purtroppo non ho attrezzature e manualità. So che lavorare sui vetri non è cosa facile. Se mi metto con un po' di olio di gomito dici che posso ottenere un minimo risultato senza fare danni maggiori?
5Micro graffi su parabrezza Empty Re: Micro graffi su parabrezza Mar 29 Nov 2016 - 12:06
Per la mia esperienza sul vetro a mano, più che pulire a fondo e rimuovere contaminazioni (es. calcare), non riesci a fare. Ho già usato diverse volte il Ceriglass e solo lavorandolo con la lucidatrice sono riuscito a ottenere risultati sui graffi, anche se leggeri. Poi tentar non nuoce, se vuoi provare a comprarlo prendi anche l'applicatore manuale, ma ti dico già di non crearti grandi aspettative:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ceriglass-applicator.html
Mal che vada avrai dato una pulizia profonda Very Happy. Ricordati solo di spruzzare un po' di acqua demineralizzata sul vetro quando vedi che il Ceriglass si sta asciugando (fa abbastanza in fretta, una decina di secondi), non lavorarlo quando è asciutto.
