Pulizia esterna auto nera CarPro vs Chemical Guys
+3
barabba81
7 partecipanti
barabba81
Ciao a tutti,
come scritto nel mio post di presentazione ho a che fare con due auto entrambe nere (una pastello e una metallizzata)
Normalmente le fasi che seguo per la pulizia esterna sono:
  • pulizia cerchi con Iron X
  • prelavaggio con Prewash No Touch (diluito 1:40)
  • shampoo due secchi con Meguiar's Ultimate Wash&Wax
Per la pulizia dei cerchi vorrei passare a Ma-Fra P-Ray in sostituzione dell'Iron X che sto per terminare.
Per quanto riguarda il prelavaggio resterei fedele a Prewash No Touch che però alternerei (soprattutto in fase di mantenimento e nelle stagioni dove l'auto resta un pò più pulita con il 4G con tecnica foam).
per quanto riguarda lo shampoo invece ho un dubbio. Gli scenari che ho immaginato sono due:
1) scenario prodotti Car Pro.
faccio un lavaggio con il Reset poi prima dell'asciugatura sigillo con l'HydrO2 spray e nei lavaggi successivi come shampoo uso l'HydrO2Foam in diluizioni da mantenimento ripassando di tanto in tanto l'HydrO2 spray al bisogno.
2) scenario prodotti Chemical Guys.
come shampoo uso Glossworkz e poi applico (a mano) il Blacklight
in entrambi gli scenari il prelavaggio verrebbe sempre fatto con Prewash No Touch oppure 4G.
Voi quale dei due scenari preferireste?
Qual'è l'interazione dei prodotti da prelavaggio che utilizzo sulle fasi successive? Da quel che ho capito non dovrebbero essere particolarmente aggressivi sulla "protezione".
A livello di caratteristiche "sigillanti" penso che l'HydrO2 sia meglio del Blacklight (che forse è più mirato al miglioramento del gloss) o sbaglio?
Spero di non aver scritto troppe cavolate.
grazie mille per le vostre risposte.
Tra le 2 voto la prima, valuta anche come soluzione questa: prelavaggio Wolf's Multi All Purpose Cleaner (il quale puoi utilizzarlo anche nei lavaggi seguenti dato che è ph neutro e meno strong del prewash no touch), shampoo dodo born to be mild, sigillatura con Future Armour.
Decisamente la 1
e visto l'utilizzo di HydrO2Foam
... a sto' punto manterrei pure PNT in prelavaggio.. che è mooolto economico Wink...  BRAVO Like Like Like
forse usare Ironx o P-ray sui cerchi ad ogni lavaggio .....non è economico Wink
valuta anche:
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
NOFX ha scritto:Decisamente la 1
Ciao Vittorio, ma PNT non è un po troppo forte se si usa Hydro2 o Hydrofoam
Non e meglio Wolfs?
barabba81
Buongiorno a tutti,
Innanzi tutto sono felice di non aver scritto delle cose senza senso, significa che forse la lettura del forum in questi mesi a qualcosa è servita.. cheers
Per quanto riguarda il pulitore cerchi della Wolf che mi avete consigliato ho letto che ha ph 3 quindi abbastanza acido, lo consigliereste ad ogni lavaggio (ho sia cerchi nero lucido che cerchi nero opaco oltre a quelli in lega normali) oppure alternandolo al P-ray?
Altra cosa, mi sembra di aver letto che prima di usare l'hydrO2 la carrozzeria sarebbe meglio se fosse priva di residui di gloss enhancer o cere naturali, siccome io ho sempre usato il Meguiar's wash&wax che contiene carnauba volevo sapere se questo può creare problemi oppure se basti un bel prelavaggio seguito da lavaggio con Reset per riportare tutto a zero e applicare HF senza problemi?
Grazie e buona giornata
Io dico... http://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-1-lt.html per la pulizia normale, http://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-p-ray-iron-remover-500-ml.html come iron remover e di tanto in tanto lavaggio con http://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-revita-shampoo-coating-500-ml.html e spazzola: in questo modo lavi e dai una protezione davvero tosta.
Non e meglio Wolfs?
quello che si " mangia " PNT.......lo rimette Hydrofoam usato ad ogni lavaggio .....la vedo bene come accoppiata Wink
specie in inverno .....dove lo sporco è piu' pesante Very Happy
Admin ha scritto:
Io dico...-bilberry-concentrate- e labocosmetica-revita e spazzola: in questo modo lavi e dai una protezione davvero tosta.
Like questa me la segno.....in mente Very Happy sicuramente da provare Cool
io lo uso ad ogni lavaggio di sti periodi sui cerchi bruniti....no problem Very Happy anzi lo trovo veramente ottimo
barabba81
Grazie a tutti per i consigli e le dritte. Già messo tutto nel carrello!! santa
Già che ci siete mi potreste suggerire un applicatore manuale per stendere il gel Endurance High Gloss sui pneumatici? Sto utilizzando una spugna da cucina ma è veramente scomoda..
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/car-pro-perl-applicator.html
lo tagli a meta' o lo fai a misura delle tue ruote Wink
NOFX ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/car-pro-perl-applicator.html
Con la misura delle mie serve tutto..... Embarassed
Comunque ottimo Like
su gomme a spalla alta-normale serve tutto si Very Happy
ma su' gomme ribassate tocca tagliarlo a misura....non è un problema basta una forbice o taglierino Wink
Hp03 Cool
barabba81
Per chiudere il cerchio potreste consigliarmi un quick detailer e un panno in microfibra con cui applicarlo?
Grazie mille
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-eco2-waterless-qd.html
https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-protettivi-spray-e-quick-detailer/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html .....prendine 2
rubio
rubio
Io mi trovo bene con QED + Terry towel Very Happy
barabba81
Grazie mille
Achille78
Achille78
Andrò controtendenza ma io lo presi a suo tempo e dopo la seconda applicazione le 2 parti hanno iniziato a staccarsi. Ora uso un laccio per capelli largo in cotone acquistato dal cinese per 0,5 € e mi ci trovo benissimo Cool Very Happy
Vero, non sono il massimo...
barabba81
Effettuato l'ordine con la maggior parte dei prodotti che mi avete consigliato, non vedo l'ora di utilizzarli! grazie a tutti per i preziosi consigli
