Secondo aquisto: prelavaggio, contaminazioni ferrose e insetti!!!
Scheggia
Ciao a tutti, ho visto un post di un'altro ragazzo parlare di prelavaggio e foaming ma non ci ho capito granché alla fine.. Very Happy Very Happy quindi è meglio il prelavaggio o il foaming?? premetto che io ho una piccola pompa a pressione per farlo, quelle da un paio di litri. Quindi:
-Per il prelavaggio avevo visto lcda superclean e Gtechniq w5 (che lo avevo letto sulla guida di lcda)... voi cosa mi consigliate?? anche altri prodotti sono ben accetti...
-Per le contaminazioni ferrose va bene gtechniq w6??
-Invece per gli insetti che mi consigliate?? Faccio molti km, al giorno, soprattutto in autostrada e l'auto si riempe sul paraurti... avevo visto killer della mafra.. voi che dite??
Grazie a tutti... comunque l'ultima volta che ho lavato l'auto avevo usato nella pompa lo shampoo power della mafra e un po aveva pulito!! Smile Smile
Prelavaggio meglio con la pompa spray, quella che hai dovrebbe andare bene, con Superclean o Wolfs Multi diluizione 1:10 o 1:15
W6 va bene
Per gli insetti ti stracomsiglio Tha Mask, crea una pellicola trasparente che durante il lavaggio se ne andrà insieme a tutti gli insetti, eccezionale!
Scheggia
Mi sono dimenticato di dire che gli insetti li vorrei togliere piu di una volta a settimana.... ho letto sul sito di the mask e non penso faccia al caso mio... piu che altro li voglio rimuovere 2 o 3 volte la settimana
Perche li vorresti togliere senza lavare l'auto!!
Rischi di graffiare....
Non puoi usare un rimuovi insetti senza risciacquare
quoto marco, come come prelavaggio superclean e fenomenala ma il wolfs è ottimo e meno costoso, come iron remover valuta il pray che è il piu conveniente e può essere diluito. per i moscerini secondo me innanzitutto dovresti proteggere l'auto con una cera o un sigillante così da rimuoverli senza problemi col lavaggio, volendo farlo a secco puoi usare un quick detailer, ma come dice marco ad auto asciutta io eviterei di farlo soprattutto su colori delicati.
p.s. Marco ho ricevuto il tuo PM ci sentiamo presto.
Scheggia
ok allora eviterò di toglierli a secco gli insetti... comunque l'auto è bianca... quindi prendo supercelan come prelavaggio!! pray lo avevo visto e volevo prendere quello all'inizio ma lo hanno tolto dallo store... quindi che faccio?? grazie delle risposte!! grandi!!
Scheggia
ma pray intendevi quello di mafra o quello di labocosmetica??
è la stessa azienda, labocosmetica è una linea di prodotti MAFRA.
P-Ray Labo è stato temporaneamente eliminato perchè avevamo problemi con la spedizione delle bottiglie (un pò deboli).
Scheggia
Aaaaah okok.... si lo sapevo che era una linea di mafra... ma non mi andava di prendere il pacco da 2kg...
