Aiuto scelta prodotti
1Aiuto scelta prodotti Empty Aiuto scelta prodotti Ven 26 Mag 2017 - 13:50
littlesaint
Ciao a tutti, lavo l'auto in questo modo:
D111 con guanto Meguiar's Microfiber Wash Mitt
Asciugo con Meguiar's Water Magnet Towel
Passo il D155 e la clay bar bianca
Do il D155 e passo il panno Cobra 600
Sui vetri do il D120 con panno Cobra Glass Towel
Passo la cera dodo juice orange e banana con finger mitt e rimuovo con Cobra Shamrock
Do il dod red mist e passo il panno Cobra Shamrock (24 ore dopo ripeto il passaggio)
Ho finito tutti i prodotti e comprato nuova auto:)
1)Vorrei sostituire il Meguiar's Water Magnet Towel, posso prendere il "Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60 cm" ?
2)cera pensavo a questa "Angelwax Desirable Cera 33 ml" va bene per un auto grigio scuro?
3)gli interni li lavo con il d101, posso variare in "aria pura"?
4)Al posto del d120 pensavo al proglass, che dite?
Grazie!!
p.s. https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio-J-qv43UAhXDORoKHVxKCcQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.campanigroup.it%2Fprodotto%2Fnissan-micra-nuova-micra-1-5-dci-5-porte-tekna%2F&psig=AFQjCNG_5TTo1P0MNt8BYwhnrIVGMYzx8A&ust=1495885883702574 è l'auto nuova... senza adesivi arancioni!
2Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Lun 29 Mag 2017 - 13:18
littlesaint
Qualcuno mi sa aiutare? Sono iscritto da anni, le guide le conosco..vorrei solo indicazione sui prodotti visto che non acquistavo da tanto
3Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Lun 29 Mag 2017 - 14:05
cervi marco
Praticamente puoi cambiare tutti i prodotti che usavi con quelli che hai citato..non vedo nessuna controindicazione..!Ti direi di prendere anche super clean oltre ad aria pura per usarlo sulle macchie più ostinate e in generale puro o diluito per qualsiasi uso anche sulla carrozzeria.Per quanto riguarda la cera..la desiderable va bene,ma devi aspettare che finisca il ciclo di protezione dell'altra prima di stenderla in modo che possa creare il legame chimico con la vernice..!che lubrificante usi per la clay?se usi il red mist potrebbe crearti problemi all'adesione della cera visto che è un qd sigillante. Wink
4Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Lun 29 Mag 2017 - 18:38
littlesaint
Ciao e grazie per la risposta! Pensavo più a fast cleaner invece di super clean.. ho dei grossi grossi problemi con i gabbiani e mi avevano consigliato quello.. che ne dici?
La Clay la lubrifico con d155
5Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Lun 29 Mag 2017 - 19:32
cervi marco
Figurati..di nulla!Fast cleaner va bene per la rimozione di gesti affettuosi da parte dei volatili,ma lo puoi fare anche con super clean se ne tieni un pò in uno spruzzino e all'occorrenza lo spruzzi,lo lasci agire e poi lo rimuovi spruzzandone un'altro pò e aiutandoti con un panno in microfibra (come faresti anche con fast cleaner)..super cleaner però ha la particolarità di essere multiuso e si presta ad essere usato dovunque!Oppure come alternativa potresti valutare il Done & Dusted..!Il D105 dovrebbe andare bene come lubrificante..alla fine l'importante è che non abbia funzione di sigillante,altrimenti impedirebbe di fatto l'adesione della cera. No
6Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Lun 29 Mag 2017 - 19:34
cervi marco
P.s. Scusa ho scritto D 105 al posto di D155..! drunken
Il D 155 è arrichito con cere e polimeri però se lo rimuovi bene prima di stendere la desiderable dovrebbe andare bene ugualmente..!Eventualmente potresti considerare un passaggio di eraser prima di desiderable,giusto per stare più tranquilli.
7Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Mar 30 Mag 2017 - 14:34
littlesaint
Ma questo discorso di attendere che finisca la protezione "precedente" vale per tutte le cere...o in particolar modo per la desiderable? Prima davo il d155 e poi una cera della dodo
8Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Mar 30 Mag 2017 - 20:05
cervi marco
Il discorso vale per tutte le cere,se hai già una cera sotto e ne passi sopra un'altra c'è il rischio che quest'ultima non riesca a creare il legame con la vernice..quindi o aspetti che si esaurisca la protezione della prima cera o passi un decerante che ti faciliti il compito,ma dal mio punto di vista se hai già l'auto protetta è un peccato togliere la protezione prima del tempo,potresti aspettare che esaurisca il suo ciclo e poi partire da "zero" con desiderable..!Ciao,a presto.Wink
9Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Mer 31 Mag 2017 - 19:45
littlesaint
Grazie sei molto gentile, un ultima domanda...visto che come dicevo, spesso mi fanno visita i gabbiani...fast cleaner dovró darlo spesso, anche sul auto appena creata! È un problema questo?
10Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Mer 31 Mag 2017 - 20:09
cervi marco
Ci mancherebbe..siamo qui apposta per aiutarci e condividere la passione..!Di norma fast cleaner non crea nessun problema alla cera o ad altri tipi di protezione perchè è formulato appositamente per pulire in modo rapido e sicuro quindi puoi usarlo tranquillamente.Comunque ti auguro ugualmente che i gabbiani scelgano di andare a visitare altri luoghi,così dovrai faticare un pò meno..!Ciao e buon divertimento.cheers
11Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Gio 1 Giu 2017 - 0:48
Fast Cleane è il miglior QD provato
anche esagerando .........evapora al volo e ........non lascia aloni...............Voto 10 e lode cheers cheers cheers
12Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Gio 1 Giu 2017 - 1:04
cervi marco
Like Vittorio,appena possibile ci si ribecca al tuo garage per una chiaccheratina. cheers
13Aiuto scelta prodotti Empty Re: Aiuto scelta prodotti Gio 1 Giu 2017 - 1:07
sempre disponibile Very Happy Very Happy Very Happy .......quando vuoi Wink
