Pulitore "delicato"
1Pulitore "delicato" Empty Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 17:30
Simone96
Simone96
Ciao ragazzi, sapete consigliarmi qualche pulitore "delicato" da usare su tutte le superfici prima del lavaggio?
Per delicato intendo non aggressivo sulle protezioni tipo cere o sigillanti, ma anche su guarnizioni, plastiche grezze ecc. Ultimamente ho acquistato il super clean, però mi servirebbe qualcos' altro che non necessita di 2 ore prima del lavaggio... consigli?
2Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 17:46
Se intendi prelavaggio ti consiglio Wolfs Multi 1:15, ottimo potere pulente ma delicato sulle protezioni. Lo spruzzi e lo lasci agire 3/4 minuti e poi risciacqui con l’idropulitrice
3Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 17:54
Quoto il multi Wolfs ..................prendi il 5 litri piu' economico Wink
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-multi-pulitore-universale.html
sporco invernale 1:10 ......in altre stagioni 1:15 Wink
4Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 18:07
Simone96
Simone96
Ok... altra domandina: questi tipi di pulitori vanno dati su auto asciutta o bagnata?
E poi una volta lasciato agire risciacquo, dopo vado con la foam o passo direttamente al lavaggio col guanto?
5Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 18:11
si danno su auto asciuttta per farli agire meglio Wink
dopo il risciaquo vai di lavaggio con guanti e 2 secchi Very Happy
6Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 18:16
Simone96
Simone96
Perfetto, allora posso stare sicuro con questo sulle protezioni e su tutte le superfici?
Comunque anche questi pulitori se dati sulle pinze non verniciate le anneriscono?
7Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 18:17
No ................quello lo fa'. solo Ironremove.......e solo su pinze datate.... che hanno il piombo all'interno Wink
vai sereno....................No Problem Wink e se il Wolfs si asciuga ( in Estate ) non macchia niente e si riattiva con il getto d'acqua cheers
8Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 18:30
Simone96
Simone96
Ok. Essendo a ph neutro lo posso dare con la mercury super pro+360?
9Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Sab 3 Feb 2018 - 18:31
Yes Wink
10Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Dom 4 Feb 2018 - 10:12
Simone96
Simone96
Più o meno quanto prodotto dovrebbe servire per un' auto medio-piccola? 600ml?
11Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Dom 4 Feb 2018 - 10:43
1,2-1,3 Litri di soluzione Wink
io ti consiglio una Volpitech2 ..........meno stancante .......pompi e tieni semplicemente premuto il bottone
12Pulitore "delicato" Empty Re: Pulitore "delicato" Lun 5 Feb 2018 - 16:27
Io dico W5, Multi in alcuni casi è davvero troppo leggero.
