Purple haze pro & M21
+4
mabon
8 partecipanti
1Purple haze pro  & M21 Empty Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 16:20
mabon
mabon
Ciao ragazzi, ho letto sull'utilizzo dell'purple haze pro, è consigliato dopo l'M21.
Dopo un corretto lavaggio con prelavaggio foam, lavaggio con shampoo scholl, asciugatura con panno Cobra XL giallo, mi accingo a passare M21, tolgo e passo Purple haze pro.
I quesiti sono questi, M21 è da passare solo con roto oppure è possibile anche a mano?
Stessa cosa per Purple haze pro....
Dopo aver lavato posso passare subito M21 o devo attendere?
quanto devo attendere tra un passaggio di M21 e di purple?
Quali panni consigliate per stesura e rimozione?
Di segiuto vi elenco i prodotti che ho acquistato, ditemi se manca qualche cosa (m21 è ancora da acquistare):
Panno Giallo Cobra xl
Pink towels
pad gialli Meg
Shampoo Scholl con lotus effects
D101
D140
D108
Purple haze Pro
Reload
Eraser
Dimenticavo la vettura in questione è un Audi A1 Nero profondo perla.
Grazie a tutti anticipatamente!!!
2Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 16:49
La clay e il suo lubrificante hai dimenticato!
3Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 16:50
Se il tuo scopo è fare un buon lavaggio e protezione manca un po' di cosa: un kit microfibra cobra 2, pennelli per dettagli e assolutamebte un kit claybar dodo supernatural. Possiedi altri prodotti e accessori ?oltre a quelli elencati?
- la m21 puoi passarlo dopo il claying in quanto senza questo processo dura veramente poco.
La php dopo 8 ore dalla 1 applicazione della m21. Applicazione con pad giallo meg e rimozione con cobra miracle e buffing finale cobra 600.
Comunque usando il tasto CERCA e digitando m21 e PURPLE HAZE PRO, trovi davvero tanti thread che fanno al tuo caso
Purple haze pro  & M21 Logo_l10
4Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 16:54
mabon
mabon
DavideSR ha scritto:La clay e il suo lubrificante hai dimenticato!
Il kit clay l'ho scordato, ho sia la clay che il lubrificante concentrato dodo.
5Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 16:58
mabon
mabon
Alessio ha scritto:Se il tuo scopo è fare un buon lavaggio e protezione manca un po' di cosa: un kit microfibra cobra 2, pennelli per dettagli e assolutamebte un kit claybar dodo supernatural. Possiedi altri prodotti e accessori ?oltre a quelli elencati?
Si hai ragione ho letto molte cose, ma c'è chi dice di far passare 8 ore, chi 4 chi 12....
Ho un problemino, parcheggio l'auto fuori, e non ho possibilità di coprirla... cosa passo prima di dare la PHP?
Scusa l'ignoranza, cosa intendi per Buffing? sono un po alle prime armi... Posso passare tutto a mano senza roto giusto?
Grazie ancora a tutti lucidatore pazzo Very Happy Very Happy Very Happy lucidatore pazzo
6Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 17:09
Io direi di dare una mano di m21 e poi dopo 8 ore , dai una sciaquata per togliere la polvere e passi la php.
Per buffing finale a intende lo step di finitura dopo la rimozione della cera. Di solito si fa con un panno nobile come il cobra 600, per eliminare qualche traccia di cera che è rimasta.
7Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 18:22
mabon
mabon
Alessio ha scritto:Io direi di dare una mano di m21 e poi dopo 8 ore , dai una sciaquata per togliere la polvere e passi la php.
Grazie mille, compro i panni e l'M21.
M21 lo passo con i pad gialli meg, come PHP?
Consigli di fare tutta l'auto o a pannelli?
8Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 18:36
yes, pad gialli, mi raccomando che siano ben puliti! Smile
sempre classica prova del dito specie per la PHP e a pannelli e rimuovi Wink
9Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 18:44
Anche se io non stratificherei M21 + PHP.
La Purple Haze Pro contiene già anche additivi sigillanti ed io applicherei due layers di quest'ultima Wink
10Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Ven 27 Gen 2012 - 18:46
quoto, anche se la M21 è un sigillante, io darei due mani o di PHP invece che 1 e 1.
11Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Sab 28 Gen 2012 - 10:16
soprattutto se dai con la prima mano la M21 sarà lei a "decidere" la tenuta sopra l'auto...una volta che decade lei, decade tutto ciò che c'è sopra...e la M21 comunque dura meno della PHP...o anzi, mettiamola così..la PHP inizia a essere una ottima cera con anche una durata elevata e maggiore della M21 quindi anche per questo motivo (oltre al fatto come dicono che la PHP ha già dentro il sigillante e quindi un aiuto dato da lui nella durata) ti sconsiglio di fare stratificazione e di mettere solo la PHP...tanto a meno che non hai un boing, anche il normalissimo panel pot ti basta (tutto sta a comunque stendere un velo sottile di cera...sia perchè almeno nonla sprechi e sia perchè è moooolto più facile la fase di rimozione)
12Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Sab 28 Gen 2012 - 12:22
Quoto il discorso di leonidas Smile
13Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Sab 28 Gen 2012 - 16:12
mabon
mabon
Ok, quindi mi consigliate di dare solo PHP??
Oppure sostituire M21 con altro prodotto?
Se faccio 2 passate di PHP tra la prima e la seconda quanto faccio passare, sempre 8 ore?
Mentre quanto aspetto prima di toglierla dopo averla stesa?
Grazie di nuovo a tutti per l'intervento!!!
14Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Sab 28 Gen 2012 - 16:57
Tra una mano e l'altra 8 ore.
Per il tempo di posa dipende, dai 5 ai 15/20 min a seconda dei casi, l'unica soluzione è la prova del dito.
Ps: prima della PHP io ti consiglio solo il Lime Prime, per migliorare durata ed effetto!
15Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Sab 28 Gen 2012 - 17:05
quoto Boss, ricordati che il tempo di posa varia in base a caldo, freddo, umidità, ecc. come dice Boss affidati alla prova del dito.
16Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Sab 28 Gen 2012 - 22:17
Per mia esperienza personale, una mano data come si deve non cambia una virgola rispetto anche a 10 mani Wink
Purple haze pro  & M21 2eee7id Purple haze pro  & M21 10epy0k Purple haze pro  & M21 Dietro2 Purple haze pro  & M21 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
17Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 30 Gen 2012 - 18:14
mabon
mabon
Ragazzi, tutti parlano della prova del dito, scusate l'ignoranza... ma in cosa consiste?
18Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 30 Gen 2012 - 18:15
Sezione guide Wink
19Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 30 Gen 2012 - 19:00
mabon
mabon
Sono andato nella sezione guide, cercato con il comando cerca, puoi postarmi il link della sezione guide?
20Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 30 Gen 2012 - 19:03
21Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 30 Gen 2012 - 19:05
https://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
Fase 4 ..... quasi a fondo pagina dove iniziano le foto Wink
http://www.fanodetailing.com
22Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Mar 31 Gen 2012 - 9:24
mabon
mabon
Ragazzi, il bello è che lo avevo letto appena mi sono iscritto!!!
il freddo mi ha congelato l'ultimo neurone!!! Laughing
23Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 6 Feb 2012 - 14:42
mabon
mabon
Il lime prime, sempre applicato con pad giallo e rimozione con cobra miracle towels?
Sto preparando l'acquisto nel nogozo per i panni ed lime prime.
Meglio la versione normale o Lite?
24Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 6 Feb 2012 - 15:06
mabon ha scritto:Il lime prime, sempre applicato con pad giallo e rimozione con cobra miracle towels?
siamo un po' ot qui Wink
25Purple haze pro  & M21 Empty Re: Purple haze pro & M21 Lun 6 Feb 2012 - 15:08
Leggi i 3D che parlano di questo prodotto usando il tasto CERCA
