Allora ragazzi, oggi ho avuto finalmente modo di provare l'odiato OHPS!
Trovate alcune info già in questo test di Antonio:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/test-e-considerazioni-t1841.htm
e qui invece quelle del fratello maggiore Hyper Compound:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-claying-correzione-e-polishing-f17/optimum-hyper-compound-spray-t2214.htm
Innanzitutto voglio ringraziare pubblicamente Gianni aka mementote65 che mi ha inviato il prodotto! Grazie ancora!
Passiamo ora alla piccola prova di oggi,prima di tutto per quanto riguarda la consistenza del prodotto è come me l'aspettavo, è abbastanzo liquido e contrariamente a quanto detto fin'ora si riesce a spruzzarlo proprio come nei video dimostrativi, ho fatto delle foto su tampone bianco così si vede bene:
Chi ha avuto problemi è perchè non ha regolato bene l'apertura dell'ugello, bisogna essere molto precisi perchè basta pochissimo e si apre troppo e invece che spray avete lo spruzzo dritto. Per trovare il punto giusto partite con l'ugello completamente chiuso e spruzzate mentre gradualmente cominciate a ruotarlo, fin quando rimane chiuso la leva è bloccata, appena si apre di un pò il prodotto esce nebulizzato, ma basta spostarlo di pochissimo dalla posizione giusta e non avete l'effetto spray.
Questa fase è importante secondo me.
Passiamo ora alla prova pratica che è stata fatta velocemente su uno scooter:
Questo è il risultato ottenuto:
Dall'altra parte ho usato invece il #205:
Ho potuto vedere il discreto taglio su quei graffi bianchi che si vedono in fondo alla foto che sono stati eliminati completamente:
non ho preso la foto del dopo ma ve la metto al più presto....
In conclusione da questa piccola prova fatta posso dire che a parità di tampone l'optimum mi sembra avere un pochino meno taglio,come finitura mi è sembrato simile, ho provato a fare diverse parti e 50/50 e la differenza mi è sembrata pochissima/nulla.
L'ho provato con diversi tamponi, e anche con la lana, il taglio cambia è vero però non essendo elevatissimo in assoluto non ha tanto senso secondo me usarlo se non per la finitura, è meglio cambiare prodotto direttamente se si cerca più taglio.
Come lavorazione non mi è sembrato eccesivamente lungo, lo diventa solo se si mette troppo prodotto e questo accade più facilmente se non si riesce a nebulizzarlo, in questo caso toglierlo diventa un pochino più problematico e il risultato è peggiore.
In fin dei conti non mi è sembrato così malvagio, se si prendono questi piccoli accorgimenti il prodotto funziona bene, non lo consiglierei semplicemente perchè ci sono già tanti polish di finitura che fanno alla grande il loro lavoro senza tutti i problemi che si potrebbero avere con questo, però inefficace non mi è sembrato. Considerate però che l'ho usato su uno scooter e si e no ci avrò perso 1 ora, quindi ulteriori prove sono necessarie per arrivare ad un giudizio definitivo.
Ultima modifica di DSW il Mar 5 Ott 2010 - 0:26 - modificato 1 volta.
