Trattamento idrorepellente vetri
1Trattamento idrorepellente vetri Empty Trattamento idrorepellente vetri Ven 6 Gen 2023 - 10:11
Lucagfc
Buongorno
Qualche settimana fa, quando ho ritirato la nuova Ford Puma bianca, ho notato che sia sulla carrozzeria ma soprattutto sui vetri era applicato qualche prodotto che rendeva la superficie repellente all'acqua che si separava in singole gocce e quindi rendeva l'effetto dei tergicristalli molto più efficiente.
Mi interesserebbe molto sapere che prodotto consigliate per continuare ad avere questo effetto sui vetri e sulla carrozzeria. Qualche consiglio su prodotto facile da applicare? Grazie
2Trattamento idrorepellente vetri Empty Re: Trattamento idrorepellente vetri Ven 6 Gen 2023 - 14:28
Sagittarius
Sagittarius
Sulla macchina nuova probabilmente è rimasto un residuo di cera protettiva che viene applicato prima della spedizione delle auto.
Sui vetri è possibile applicare un idrorepellente che favorisce lo scorrimento delle gocce senza azionare il tergi.
Angelwax h2go, Exodus o altro nel negozio LCDA.
Va applicato previa eccellente pulizia del vetro (leggi post e le guide).
Per la carrozzeria ci sono prodotti idrorepellenti dedicati. Sempre applicati dopo accurata preparazione della superficie .
Prodotti facili e veloci da applicare sono i WetCoat : spruzza, sciacqua con getto di acqua e asciuga.
Leggi le guide e le caratteristiche dei prodotti nel negozio.
3Trattamento idrorepellente vetri Empty Re: Trattamento idrorepellente vetri Ven 6 Gen 2023 - 16:45
AC83
AC83
Se vuoi qualcosa di semplice ti direi h2g0 è semplicissimo e funziona alla grande,poi anche considerato il prezzo è un ottimo prodotto,in alternativa ci sono i prodotti della serie glaco.
Ci sarebbe anche glass + che è un pulitore con protezione ma non so quanto funzioni da singola protezione ed è nuovo quindi so quanti lo abbiano provato per darti un giudizio.
Per la carrozzeria come ti diceva Sagittarius wet coat gyeon va benissimo e più semplice di così non si può, magari mantenuto con ceramic detailer che si sposa alla perfezione.
4Trattamento idrorepellente vetri Empty Re: Trattamento idrorepellente vetri Sab 7 Gen 2023 - 13:58
Lucagfc
Grazie per le risposte!
