Macchie irremovibili sui montanti in plastica lucida
Salvo89LC
Buongiorno a tutti
Da un paio di settimane ho trovato delle piccole macchie sui montanti (come degli schizzi) su tutti i due lati della vettura.
Inizialmente pensavo fosse sporco, dopo il lavaggio però ho notato che erano delle macchie opache che non venivano via.
Ho provato a usare prodotti pulenti per la plastica ma nulla.
Inoltre ho quasi la certezza che le macchie non siano dovute a agenti esterni ma bensì al liquido lavavetri (arexton), le macchie inoltre da qualche giorno sono arrivate anche sugli stop sul retro.
Allego qualche foto per farvi capire meglio. Aiutatemi perché sto veramente impazzendo a cercare di rimuoverle
Grazie in anticipo
Macchie irremovibili sui montanti in plastica lucida  Img_8812
Macchie irremovibili sui montanti in plastica lucida  Img_8610
vincenzoasl
vincenzoasl
Immagino ci siano le stesse macchie anche sulla carrozzeria, cosi ad occhio sembrano fumi di vernice oppure calcare, hai provato con una claybar?
Salvo89LC
vincenzoasl ha scritto:Immagino ci siano le stesse macchie anche sulla carrozzeria, cosi ad occhio sembrano fumi di vernice oppure calcare, hai provato con una claybar?
No sulla carrozzeria non attacca.. sembra che macchi solo le plastiche
E sono abbastanza sicuro che sia il liquido lavavetri perché ho iniziato a notare che ogni volta che lo usavo le goccioline arrivavano con un getto un po’ forte anche sui laterali dell’auto.
Non ho ancora provato con la claybar
vincenzoasl
vincenzoasl
io proverei con aceto su un punto e vedere se vanno via per capire se si tratta di calcare
Salvo89LC
vincenzoasl ha scritto:io proverei con aceto su un punto e vedere se vanno via per capire se si tratta di calcare
Che aceto devo usare ? Al tatto non si sentono completamente non so se è calcare. Ok
vincenzoasl
vincenzoasl
Premetto che esistono in negozio prodotti appositi per il calcare ma per provare e non rischiare prodotti più aggressivi (es. viakal) va bene anche aceto di vino bianco, lo metti su un batuffolo e tamponi senza strofinare, poi microfibra umida e vedi il risultato
Non mi è però chiarissima una cosa: quei segni li hai SOLO sulle plastiche lucide? Quindi su vetri, guarnizioni, vernice,... non ci sono?
fulviodidom
Ciao a tutti!
Ho anche io lo stesso problema da qualche settimana! Alla fine è stato risolto? Consigli? Dal thread non si capisce bene la fine
9Macchie irremovibili sui montanti in plastica lucida  Empty Hai risolto? Lun 11 Mar 2024 - 15:54
fulviodidom
Salvo89LC ha scritto:Buongiorno a tutti
Grazie in anticipo
Ciao
Mariovalsecchi
Nippe ha scritto:Non mi è però chiarissima una cosa: quei segni li hai SOLO sulle plastiche lucide? Quindi su vetri, guarnizioni, vernice,... non ci sono?
Ripropongo…
vincenzoasl
vincenzoasl
avete provato con aceto?
