cosa fa al caso mio secondo voi?
2 partecipanti
cosa fa di piu' al caso mio secondo voi?
cosa fa al caso mio secondo voi? Vote_lcap80%cosa fa al caso mio secondo voi? Vote_rcap 80% [ 4 ]
cosa fa al caso mio secondo voi? Vote_lcap0%cosa fa al caso mio secondo voi? Vote_rcap 0% [ 0 ]
cosa fa al caso mio secondo voi? Vote_lcap20%cosa fa al caso mio secondo voi? Vote_rcap 20% [ 1 ]
Voti totali : 5
1cosa fa al caso mio secondo voi? Empty cosa fa al caso mio secondo voi? Mar 26 Ott 2010 - 18:31
MET
MET
ciao a tutti ragazzi mi servirebbe un consiglio....... sto finendo di sigillare la mia amatissima S2000 con l'M21..... pero' sentendo in giro sul forum che ce' qualcosa di moolto meglio volevo sigillare la car con qualcosa di piu' prestazionale....
inquanto essendo la mia car di colore nero capirete il perche' cerco una protezione bella strong... inquanto sul nero moscerini ecc una volta attaccati sulla car anche una volta rimossi e tolti con la clay lasciano sempre un alone bianco che solo lucidando si riesce a rimuovere..... e non ce la faccio piu' a dover rilucidare cofano e paraurti ogni mese!!!!
di prodotti vedo che ce ne sono una strage: wolfgang,vari tipi di collinite,opti seal,aquartz............. e non avendoli mai provati non conosco bene le loro proprieta'......
in definitiva quello che mi interessa di piu' a me in un protettivo e':
1) la durata, che duri il piu' possibile in termine di tempo inquanto non ho mai molto tempo da dedicare alla stesura di cere e sigillanti
2)la resistenza ai lavaggi e ai detergenti ecc... inquanto usandola poco la lavo piu' che altro xche' si inpolvera e non perche' e' realmente sporca... e quindi tante volte gli do' una risciacquatina al lavaggio self..... e so' che il detergente che usano mettere nei self e' piuttosto aggressivo e non voglio che si tolga tutto il sigillante ogni volta e quindi cerco x questo una cosa resistente ai detergenti
3)che sia resistente il piu' possibile ai graffi che si creano in fase di asciugatura
tenete conto che la mia car parte gia' un po' avvantaggiata dal fatto che fa' poca strada e dorme sempre in garages, e mai all'aperto...
vi dico gia' che escludo a priori il sistema extreme plus...... inquanto 259€ sono disposto a spenderli solo per sigillare una lucidatura PROFESSIONALE cosa che attualmente non sono ancora in grado di eseguire.....
Razz quando e semmai riusciro' allora sono disposto a spendere tale cifra.....
tutto il resto dei consigli e' bene accetto...... Wink
dai forza ragazzi sono bisognoso di consigli..... Wink Wink Wink Wink Wink
ci inserisco anche pure un sondaggio per chi' magari non ha tempo di leggere e rispondermi... Wink
2cosa fa al caso mio secondo voi? Empty Re: cosa fa al caso mio secondo voi? Mar 26 Ott 2010 - 22:27
mementote65
mementote65
Per risponderti in maniera esauriente sarebbero necessario un poema....ma tanto per cercare di riassumere (almeno per quanto io ne possa sapere..) diciamo che la durata di una cera e/o sigillante dipende da piu' fattori tra cui la giusta preparazione del sottofondo, da che uso fai della macchina e da quali prodotti usi o useresti per la manutenzione della superficie (shampoo, panni per l'asciugatura, prodotti che diano un'ottima lubrificazione durante le suddette fasi di asciugatura, tecnica dei due secchi, due spugne ecc e ecc ecc).
Infatti se tu usassi prodotti agressivi per il lavaggio, se usi quick detailer poco idonei, insomma se usi prodotti con ph acido ovviamente questi intaccherebbero lo strato di sigillente/cera.
Non ultimo devi pensare anche a qualcosa che dopo ogni lavaggio "aiuti" il sigillante (ma forse di piu' la cera) a fare meglio il suo "lavoro" ripristinandone il potere protettivo.
Come vedi la questione è complessa e credimi, anche se usi poco l'auto, basta veramente pochissimo per creare degli swirls o dei micrograffi anche solo con un panno non adeguato......
Poi, sempre per come la vedo io, se il sottofondo è preparato a dovere non credo ci siano differenze di durata notevoli tra un sigillante e una cera, la scelta dipende molto dal tuo gusto personale.
3cosa fa al caso mio secondo voi? Empty Re: cosa fa al caso mio secondo voi? Mar 26 Ott 2010 - 23:15
MET
MET
beh i prodotti che uso sono esclusivamente quelli del negozio... quindi tutto in regola
per il lavaggio il D111 con metodo 2 spugne dodo
per il mantenimento il D155
per l' asciugatura i panni cobra con spruzzatina di D155
sigillante applicato dopo lucidata con M205 (lasciato a riposo minimo 12 ore prima di rimuovere i residui)
