Stoner Invisible Glass Cleaner With Rain Repellent
erdunga
erdunga
Ciao a tutti, inserisco questa piccola recensione sperando che possa essere utile a qualcuno Smile Ho provato il prodotto circa un mese fa, devo dire che il potere pulente è davvero ottimo, l'odore sa di classico detergente per vetri, per nulla fastidioso ma per i miei gusti meglio il D120. Vediamo l'idrorelpellenza. Premetto che sui vetri era il mio secondo prodotto per cercare di avere questo effetto, per primo ho usato il red mist tropical, quindi considerando la mia esperienza (poca) non prendete come bibbia quello che sto scrivendo Wink
Sono rimasto abbastanza soddisfatto dell'effetto, a 70/80 Km/h con pioggia abbondante, si vedeva chiaramente che il vetro era stato trattato, ho dovuto comunque usare i tergi, ma l'acqua scivolava via meglio sul vetro.
Per l'utilizzo del prodotto ho avuto qualche problema.
Ho spruzzato lo "Stoner Invisible Glass Cleaner With Rain Repellent" direttamente sul vetro e poi ho passato con cobra glass towel; fino a qui tutto ok, il vetro davvero pulito, quando ho preso le prime piogge però, ho notato che si era formata come una "macchia" di residuo sul vetro, della forma della "spruzzata" del prodotto sul vetro con relativa colatura che si viene a creare. E' stata una cosa davvero fastidiosa, avevo sul parabrezza tra o quattro di questi aloni, che spuntavano fuori ad ogni passata del tergi, compromettendo anche la visibilità durante la guida. Forse ho commesso qualche errore durante la stesura del prodotto, la prossima volta proverò a metterlo prima sul panno e poi a stenderlo. Voi cosa dite per questo inconveniente?
Hai provato ad applicarlo due volte come consigliato dalla stoner?
erdunga
erdunga
Si, ho fatto due passate. L'idrorepellenza infatti c'è stata, la cosa che mi ha lasciato perplesso è stata il vedere quegli aloni che non andavano via. Adesso dopo un mese con molte piogge e tante passate di tergi sono andati via, ma è quasi sparita anche l'idrorepellenza. Si vedeva chiaramente la "spruzzata" sul vetro... mah......
HunterHeads
HunterHeads
erdunga ha scritto:Si, ho fatto due passate. L'idrorepellenza infatti c'è stata, la cosa che mi ha lasciato perplesso è stata il vedere quegli aloni che non andavano via. Adesso dopo un mese con molte piogge e tante passate di tergi sono andati via, ma è quasi sparita anche l'idrorepellenza. Si vedeva chiaramente la "spruzzata" sul vetro... mah......
Probabilmente le macchie sono andate via perchè è andato via anche il prodotto. Comunque con la tecnica di spruzzare sul panno e non sulla superficie dovresti risolvere. Io avevo lo stesso problema sulle plastiche interne. Quando asciugavano si vedeva la macchia della spruzzata. Ho risolto spruzzando sul panno, che aiuta a distribuire più uniformemente il prodotto.
Credo anche io che la tecnica di HunterHeads sia preferibile Wink
