Lavaggio Post Correzione e Pre Cera
1Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Mer 7 Set 2011 - 17:16
Fabri
Fabri
Noto che mi manca uno shampo post correzzione con le paste 3M verde, gialla/blu e prima di una cera, sigillante, etc.
Io di solito passo tutta l'auto con l'IPA della 3M, ma se ne ho il tempo preferirei lavare l'auto con shampoo e guanto, che prodotto mi consigliate?
Grazie!
visto che usi gia' i prodotti 3m,io ti consiglio lo shampoo 3m Wink
un normalissimo shampoo neutro..
anche se secondo me ti conviene al max lavare dopo il tappo verde che crea molta polvere come quasi tutti i compound (non l'ho usato però mai io) mentre dopo mi fermerei alla semplice "spolverata"
questa la mia idea
ma poi scusa tu passi IPA dopo il tappo blu?
mauryxxx76
mauryxxx76
Ciao io direi il D111 o shampol sono ottimi e lubrificati per evitare al massimo di inficiare il lavoro appena fatto e ovviamente 2 secchi e doppio guanto Cool
Fabri
Fabri
Il tappo blu lo uso raramente, il piu' delle volte mi fermo col giallo a meno che non parliamo di un'auto scura che ha bisogno di una lucidatura piu' accurata.
Secondo me le 3 paste lasciano dei residui "grassi" e passando una cera si miscelano i due componenti e cio' non va bene, quindi detergo con l'IPA prima di una cera/sigillante.
Ho il Dodo Juice Born To Be Mild, ma non deterge bene dalla pasta abrasiva, ho anche uno shampoo della riwax, ma e' a base di cere e quindi mi creerebbe un film tra la vernice e la cera/sigillante.
Un buon guanto (dodo tribble), due secchi e il cobra gold plush, erano scontati. Wink
uso i 3m ma non ho notato questi residui "grassi" in realta',cmq il born sicuramente non fa al caso tuo,uno shampoo neutro si...io rimango x il mio primo consiglio shampoo 3m
Ciao Fabri, per il tuo utilizzo e guardando il rapporto qualità/prezzo/diluizione ti consiglio il D110! Wink
Oppure valuta anche M62 che potrebbe esserti utile durante altre fasi del tuo lavoro! Very Happy
Fabri
Fabri
cicciovecchio79 ha scritto:ma poi scusa tu passi IPA dopo il tappo blu?
Se leggi le istruzioni del Meguiar's M188 o del Extreme Plus Mini c'e' scritto di passare l'IPA o xp cleaner 30 per eliminare gli oli della lucidatura. Wink
10Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Re: Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Gio 8 Set 2011 - 12:09
in questo caso hai ragione,nel tuo post iniziale parlavi di cere/sigillanti invece,per questo la mia domanda Wink
11Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Re: Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Gio 8 Set 2011 - 12:29
Fabri
Fabri
Non sono ancora pratico dei "vostri" termini, per me lucidare un'auto e' passare la pasta abrasiva con machinetta e poi un polish, per voi e' correzione e cera. Smile
Pensavo che un prodotto come il m188 fosse un sigillante, cmq tornando in topic dopo l'ultimo passaggio di pasta abrasiva io passo l'IPA a prescindere del passaggio successivo: lavaggio, polish, nanotecnologico, etc, tieni conto che io raramente lucido totalmente un'auto, il piu' delle volte lucido le parti riparate per eliminare i difetti di verniciatura e le zone limitrofe.
Prima delle ferie ho lucidato il mio furgone e ho applicato il "Defender" della Gelson (è un sistema nanometrico bicomponente di protezione e lucidatura a lunga durata per superfici verniciate di carrozzeria o imbarcazioni), perdonatemi quando lo acquistai non conoscevo ancora questo sito, gia' nel kit c'e' un suo cleaner, ma io volevo essere piu' sicuro e pulire bene con IPA o uno shampoo.
12Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Re: Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Gio 8 Set 2011 - 13:20
quindi tu utilizzi IPA piu' come prodotto pulente/preparatorio che come strumento di controllo vero e proprio?
13Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Re: Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Gio 8 Set 2011 - 14:14
Fabri
Fabri
Si, diciamo di si, anche se con le paste della 3M e' quasi superfluo, pero' quando e' troppo caldo e si secca la pasta sulla vernice uso l'IPA per pulire la superficie e al contempo riesco a controllare se ho lasciato o creato difetti.
14Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Re: Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Gio 8 Set 2011 - 14:29
adesso ho capito meglio allora Wink questo prodotto credo faccia proprio al caso tuo http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=ipa&pls_go=Vai
15Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Empty Re: Lavaggio Post Correzione e Pre Cera Lun 12 Set 2011 - 9:44
Fabri
Fabri
cicciovecchio79 ha scritto:adesso ho capito meglio allora Wink questo prodotto credo faccia proprio al caso tuo http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=ipa&pls_go=Vai
Si, ma e' sempre "un'IPA", io cerco un prodotto da usare con canna dell'acqua e guanto da lavaggio come ha consigliato Giobart. Wink
