LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » Sottotetto
Sottotetto
1 Sottotetto il Sab 2 Lug 2011 - 10:35
Eclips82
Ciao ho bisogno di un consiglio! Ho una 500c. Il sottotetto è di colore beige ed è leggermente sporco! Come fare x pulirlo? Vi prego spiegatemelo passo passo! È la prima volta!!
2 Re: Sottotetto il Sab 2 Lug 2011 - 11:03
che materiale è? identico alla tela che c'è fuori oppure è come sono normalmente i materiali dei "cieli" delle auto "chiuse"
comunque il caro buon vecchio D101 è sempre un ottimo compagno nella pulizia degli interni! la diluzione la scegli in base a quanto è sporca la zona da pulire...comunque sempre meglio partire con una diluzione "soft" quindi o 10:1 o 8:1 (si intende parti di acqua e parti di prodotto), dopo di che spruzzi, lasci agire un pò lavorando con un panno o spazzola morbida, dopo di che con un altro panno pulito (oppure rigiri quello usato prima, purchè sia pulitissimo) e rimuovi il prodotto Wink
3 Re: Sottotetto il Sab 2 Lug 2011 - 11:04
HunterHeads
Prendi questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=d101&sort=2a&products_id=287&products_name=Meguiar's D101 All Purpose Cleaner 500 ml
lo spruzzi, strofini un po e poi riasciughi. Come panno puoi usare questo: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=cobra%20artic&sort=2a&products_id=245&products_name=Cobra Artic White Microfiber Polishing Cloth
P.S.: Il prodotto è da diluire: 10:1 per sporco medio, 4:1 per sporco ostinato.
Ultima modifica di HunterHeads il Sab 2 Lug 2011 - 11:12, modificato 1 volta
4 Re: Sottotetto il Sab 2 Lug 2011 - 11:07
HunterHeads ha scritto:Prendi questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143177/Meguiars-D101-All-Purpose-Cleaner-500-ml.aspx.
lo spruzzi, strofini un po e poi riasciughi. Come panno puoi usare questo: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143270/Cobra-Artic-White-Microfiber-Polishing-Cloth.aspx
P.S.: Il prodotto è da diluire: 4:1 per sporco medio, 10:1 per sporco ostinato.
la diluzione è il contrario..
maggiore è la concetrazione e maggiore è il potere pulente della "miscela"...quindi 10:1 è uno sprco leggero (essendoi in percentuale meno prodotto nel tuo flacone spray) mentre più aumenti il prodotto dentro (quindi 8:1 o aumentando 6:1 o aumentando 5:1 e così via) allora la tua miscela diventa più "aggressiva" nei confronti dello sporco e quindi una maggiore capacità pulente Wink
5 Re: Sottotetto il Sab 2 Lug 2011 - 11:12
HunterHeads
la fretta è cattiva consigliera!
6 Re: Sottotetto il Sab 2 Lug 2011 - 12:57
Se devi fare un acquisto nello shop prova a buttare un occhio ai prodotti scholl (Green e Speed) a molti sono piaciuti più del D101!
