Macchie su cerchione
luckyno88
1Macchie su cerchione Empty Macchie su cerchione Gio 21 Lug 2011 - 20:23
luckyno88
luckyno88
Qualcuno mi può indicare di cosa si potrebbero trattare quelle macchioline gialle che si vedono sul cerchione e sulla gomma e magari qualche soluzione per provare a rimuoverle almeno dal cerchio?
Ho provato una passata di clay ma non ho avuto risultati.
Macchie su cerchione Img_0010
2Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Gio 21 Lug 2011 - 20:44
Con che clay hai provato e quale clay lube hai usato?
E' difficile dire cosa sia da una foto, ma potrebbe essere residui di vernice, per caso sei passato vicino o hai lasciato la macchina in un luogo dove stavano verniciando le strisce stradali?
3Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Gio 21 Lug 2011 - 20:51
luckyno88
luckyno88
Ho provato con clay mild Meguiar's e m34.
Allora potrebbe essere quando ho portato l'auto in carrozzeria per verniciare le pinze dei freni.
In teoria mi avevano detto che le avrebbero smontate le ruote per verniciare le pinze e poi comunque solo in un cerchio ci sono queste macchioline gli altri tutti ok.
Se fossero residui di vernice con cosa potrei provare?
4Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Gio 21 Lug 2011 - 20:53
Se sono residui di vernice (e credo proprio di si) dovresti provare con un prodotto come Crack 9000 Wink
5Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Gio 21 Lug 2011 - 21:00
luckyno88 ha scritto:Ho provato con clay mild Meguiar's e m34.
Da quanto tempo sono li?
Per verniciarti le pinze sicuramente ha smontato i cerchi, magari quel cerchio è stato colpito da qualche overspray, di che colore hai fatto le pinze?
Strano che la clay non gli abbia fatto nulla, poichè è proprio la miglior soluzione, prova ad insistere, con le dovute cautele, altrimenti proverei con IPA, XP Cleaner, Crack 9000! Wink
6Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 9:39
Admin ha scritto:Se dovessero essere residui di vernice (e credo proprio di si) dovresti provare con un prodotto come Crack 9000 Wink
Sembra propio la vernice che si usa x le deviazioni stradali!
hai il langka blob eliminator??
7Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 13:21
luckyno88
luckyno88
Sono lì da circa un mese, comunque le ho fatte rosse le pinze.
Allora provo a insistere un po' con la clay siccome al momento non ho il crack 9000.
Il D108 è inutile?
8Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 14:19
pet
pet
Credo che il D108 non può fare nulla in questi casi..quoto il langka, ho avuto un' esperienza simile dove la clay non ha avuto benefici.
Ma toglimi una curiosità: la parte verniciata del cerchio è liscia o "rugosa"?
9Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 18:02
luckyno88
luckyno88
No, non ho il langka. L'ho appena visto nello shop ma non ho ben capito di cosa si tratta. E' in pasta?
Per parte verniciata intendi il pezzo nero? Sono i cerchi color titanio dell'audi e comunque sono un po' rugosi non proprio lisci.
10Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 18:43
pet
pet
Il Langka nasce per appianare eventuali ritocchi, ha il suo utilizzo più idoneo ad esempio nei colpi da sasso. Una volta fatto il ritocco questo rimane sempre "rialzato" rispetto alla vernice adiacente, attraverso un solvente apposito che funziona solo sulla base del colore e non sul trasparente, aiutandosi con una spatolina e un panno si va dopo una più applicazioni appunto ad asportare l' eccesso di colore e a rendere il tutto omogeneo. Nel tuo caso il solvente ti aiuterebbe a togliere le goccie gialle e a preservare il trasparente.
Ti chiedevo se erano rugosi in quanto forse è da spiegarsi in questo il perchè con la clay non hai ottenuto benefici.
11Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 21:07
luckyno88
luckyno88
Ho riprovato a insistere con la clay ma niente non ci sono riuscito.
Proverò con il crack 9000 allora.
12Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 22 Lug 2011 - 21:11
luckyno88 ha scritto:Ho riprovato a insistere con la clay ma niente non ci sono riuscito.
Facci sapere come va a finire! Wink
A questo punto la causa più probabile è la vernice per la segnaletica stradale! Shocked
13Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 16 Set 2011 - 19:15
luckyno88
luckyno88
Finalmente tutte le macchie sono andate via! Very Happy
Prima prova con crack 9000 ma niente non ne vogliono sapere.
Dopo provo con Tar X e come per magia non si vede più un minimo segno.
Davvero un ottimo prodotto!
14Macchie su cerchione Empty Re: Macchie su cerchione Ven 16 Set 2011 - 20:17
gambo
gambo
ottima notizia vista la mia indecisione tra crack e tar x
