Macchia cruscotto
1Macchia cruscotto Empty Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 12:59
TheRacingLion
Buongiorno,
da sempre contrario ai navigatori portatili per il fatto di doverli attaccare sul vetro impiastricciandolo di continuo, oggi ho trovato come accessorio iPhone un'attacco a ventosa per il cruscotto stesso, reputandola una soluzione accettabile.
Mi sono subito accordo che la ventosa oltre a sfruttare l'effetto proprio presentava la superficie leggermente appiccicosa, ma non comparivano tracce di colla.
Il problema è che levandolo mi ha lasciato un bel segno sul cruscotto! Il segno è dovuto a due possibilità:
1) è macchiata perché e stata pulita dalla ventosa
2) è macchiata da questa colla? stessa
Ho provato prima panno in microfibra con acqua con sfregamenti sempre più energici, poi con pulitore universale D105, risultato ZERO!
Allego un immagine e chiedo consigli.
Grazie.
[img]Macchia cruscotto Img_1310[/img]
2Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 13:04
io proverei a pulire bene bene con D101 diluizione 10:1 e microfibra. poi se vedi che non riesci prova con dil. 4:1 sempre con micro. purtroppo se non va via devi passare un prodotto che mascheri bene questo difetto. ti consiglio questo: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=perl&sort=2a&products_id=273&products_name=Car Pro PERL Coat 1 lt*. aspetta cosa intendi per D105? non esiste come prodotto qua nello shop. forse D101 o D103 ormai deceduto
Macchia cruscotto Logo_l10
3Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 13:19
TheRacingLion
Hai ragione, ho usato il D101.. il fatto è che ho provato subito senza diluizione!
Se è una colla che, visto anche il calore del cruscotto, si è cotta li sopra, non vedo come non vada via con un solvente.
Di sicuro riprovo a passarlo con micro e pressioni sempre maggiori.
4Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 13:23
noooo senza diluizione no!!! fa danni mai usarlo cosi!! quando vedi che nella confezione da 500 o da 400 c'e scritto CONCENTRATO è da DILUIRE in base alle tue esigenze : ti spiego se si tratta di sporco tenace come macchia sul sedile lo diluisci in 4 parti di acqua e 1 di prodotto altrimenti come in questo caso 10 parti di acqua e 1 di prodotto. Adesso pulisci bene con la diluizione 10 :1 e compra il PERL per mascherare assolutamente.
5Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 13:23
La pressione non è necessaria, al limite prova con una spazzolina.
Potrebbero essere tracce siliconiche che proverei a togliere con D108 molto diluito, ma come sempre è bene fare una prova prima di eseguire il lavoro.
Macchia cruscotto 2eee7id Macchia cruscotto 10epy0k Macchia cruscotto Dietro2 Macchia cruscotto 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
6Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 13:25
speriamo siano solo tracce di silicone lasciate dalla staffa del navigatore. quoto New per la prova con D108 diluizione 10:1 . speriamo si risolva altrimenti bisogna mascherarlo
7Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 16:21
TheRacingLion
Ho passato di nuovo infinite mani di D101 (diluito!) migliorando notevolmente il segno. Direi che da dentro non si vede, rimane visibile visto perpendicolarmente dal vetro.
Proverò il D108 e se è il caso Perl.
Grazie.
8Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 17:16
figurati Very Happy con il Perl risolverai di certo mascherando il tutto.
9Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 17:17
Il Perl non maschera, ma ravviva, nutre e protegge Wink
10Macchia cruscotto Empty Re: Macchia cruscotto Dom 18 Set 2011 - 17:44
mi sono spiegato male io. volevo dire che con il Perl senz'altro avrebbe risolto, ovviamente dà il colore originale che aveva il cruscotto prima di sbiadirsi, protegge dagli UV . Escluderei comunque un 303 aerospace, ma promuoverei un M40 che è simile ad un Perl per finitura Very Happy
