tamponi meguiars da 6.5'
1tamponi meguiars da 6.5' Empty tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 13:00
fedebergamo
i tamponi della meguiars w7006, w8006, w9006, sono da usare esattamente come i lc o bisogna tipo spruzzarli con un quick detailer prima di usarli? il 7006 mi sembra molto più duro dell lc arancio, taglia di più? con la das 6 pro sono da usare col platorello da 5' o è meglio quello da 6'?
grazie! ciao!
2tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 16:53
no li puoi usare benissimo senza QD. Sono ottimi prodotti, specialmente il rosso e il giallo che tagliano molto e di piu rispetto ad un lc giallo e arancio. ora sono disponibili solo da 4. con la das usa il platorello in dotazione e puoi usare sia quelli da 5,5 che da 6.5 . nel caso dovessi optare per quelli da 4 devi cambiare platorello
tamponi meguiars da 6.5' Logo_l10
3tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 17:01
fedebergamo ha scritto:i tamponi della meguiars w7006, w8006, w9006, sono da usare esattamente come i lc o bisogna tipo spruzzarli con un quick detailer prima di usarli? il 7006 mi sembra molto più duro dell lc arancio, taglia di più? con la das 6 pro sono da usare col platorello da 5' o è meglio quello da 6'?
grazie! ciao!
assolutamente no i quick detailer, contengono cere....M34 è unico per questo utilizzo, in assenza acqua distillata/demineralizzata anche se non è la stessa cosa Wink
http://www.fanodetailing.com
4tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 17:03
quoto alla grande Roberto Smile QD li puoi usare per il mantenimento
5tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 17:07
fedebergamo
io me li sono fatti portare dall america, per questo chiedevo info a riguardo...allora li uso " a secco" come gli lc, grazie! ma qualcuno quindi spruzza il tampone di m34 prima di metterci su il prodotto da usare (con rotorbitale)?
6tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 17:12
con roto no, ma M34 può essere utile se nel tampone c'è troppo prodotto e prima di iniziare una nuova zona si possono dare un paio di spruzzate per recuperare parte di quello imprigionato nel tampone senza doverne aggiungere altro e peggiorare la cosa, altrimenti con tampone troppo carico si è costretti al lavaggio in acqua.
con rota è una pratica utilizzata ma non obbligatoria.
7tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 17:16
+ meritato Very Happy
8tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 19:04
fedebergamo
altra domanda, ma voi con rotorbitale, ad usare m105 o l m205, per fare una macchina, quanto prodotto usate? io all inizio ne metto tipo una croce, e poi ogni pezzo qualche goccia... è giusto? chiedo giusto per conferma... ciaoooo
9tamponi meguiars da 6.5' Empty Re: tamponi meguiars da 6.5' Ven 30 Set 2011 - 19:18
ok fare la croce ad inizio lavoro. poi dopo che fai un pannello di 30 x 30 e rimozione del prodotto con micro, fai 4 piccole noci ai 4 lati. piccole mi raccomando. Very Happy
