[UNBOXING] RUPES LHR15E BIGFOOT detailing
+24
metansk
maccheers
Dami83
MinimaL_FoX
alfaluna
mdi61
adridict
filippo89
DavidEsperix
28 partecipanti
devi avere al LHR15E per essere un brutto ceffo Laughing
No Ale, quelle furono vendute la sera stessa del D-Day Wink
Admin ha scritto:Cupitt (insieme ad altri 4 brutti ceffi) ha una specie di prototipo: non abbiamo dato a Rupes nemmeno il tempo di scrivere la S che le avevamo portate via lol!
lol!
[UNBOXING] RUPES LHR15E BIGFOOT detailing  - Pagina 4 Frontb10
Grazie per l'appellativo Admin!! Razz Razz
azz..che fortunati hihihihiiii lol!
Ragazzi sono fuori casa... Chi si ricorda la misura della Bf se appoggiata a terra fino al platorello quanto é alta?
arago
arago
Ragazzi una domanda forse banale per voi, ma per i tamponi 80/100 che platorello va messo della rupes? scratch
??? Sulla BF15 non puoi modificare il platorello.
arago
arago
E ad esempio il tampone 80/100 dove può essere applicato?
Altra domanda,se dici che non si possono cambiare i platorelli,quello per i tamponi in MF come si fa a metterlo?
Non mi picchiate,ma vorrei capire meglio...
Sulla BF Mini o su ERO600 con apposito platorello. Ma si tratta di un argomento trattato più volte...
Stesso discorso per quelli in microfibra.
arago
arago
Ok grazie,scusa per la domanda,avevo questo dubbio ma non ero sicuro.
Valenjoy
Valenjoy
ehi raga scusate, ho un piccolo problema con la mia BF15
in pratica la copertura in gomma subito dopo il platorello ha iniziato a toccare lo stesso platorello mentre è in funzione consumandosi!! oltre ha sentirla "strusciare",la cosa è un pò fastidiosa perchè i piccoli residui di gomma nera che si staccano, vanno sulla carrozzeria mentre lavoro!!
a qualcuno è capitato?? che devo fare??
vi allego una foto
[UNBOXING] RUPES LHR15E BIGFOOT detailing  - Pagina 4 Wp_20114
Valenjoy
Valenjoy
ho provato a ripiegare la guarnizione al contrario, ma dopo qualche min in lavorazione torna a toccare  Sad
Valenjoy.......i casi sono due: o la tua bigfoot è difettosa, spacca i tamponi e consuma il "freno" in gomma per il platorello. Oppure mi sa che te fai davvero troppa pressione quando lavori Very Happy
Dopo aver rimesso a posto la gomma, applica una piccola dose di grasso sulla parte superiore del platorello (quella blu per intenderci) che fa sì che si riduca la "frizione" tra le due parti (quando è nuova si nota bene che è presente)! Wink
Oppure la mandi in assistenza, nel quale provvederanno a sostituire la gomma, verificare che il perno sia perfettamente centrato e tutti i controlli del caso! Very Happy
Comunque quoto PELO.... di BF ne ho usata qualcuna..... e quel problema è indice di un difetto (perno storto a causa di una caduta o chissà cosa) oppure di un non corretto utilizzo (pressione eccessiva e/o lavorazione non in sempre in piano)! Wink
Valenjoy
Valenjoy
ok..provero ad ingrassarla!!
non so se possa essere un difetto di fabbricazione, aspetto Antonio che sicuramente ne saprà più di me..
una cosa è certa: la pressione che uso è pressocchè nulla e vi spiego anche il perchè ne sono certo:
1. se ho un lavoro difficile in cui occorre una prima fase di taglio e pressione forte, uso la rotativa
Makita e alla BF lascio la finitura
2. oggi provavo per la prima volta la D300 e ricordandomi che Antonio consigliava una pressione
media (di 8/10kg.) ho pesato alla bilancia di precisione la mia pressione con la BF e ho visto che
vario da nulla a massimo 4kg. mi sono anche sorpreso!!
per PELO.. il problema dei tamponi, come avevamo ipotizzato, era il fatto che con 1 solo ci facevo tutta una autovettura..ora che ne alterno un paio alla volta non ho più problemi!!
Fai come dice.... Giobart..
Sono molto contento per la questione dei pad....
