Consigli primo acquisto per pulizia interni
Egoritme
Egoritme
Buonasera a tutti, apro questo post per avere qualche consiglio per l'acquisto dei prodotti per la pulizia e protezione degli interni.
Premessa: l'auto in se, non ha sporco particolare. Voglio eseguire una corretta pulizia per l'igiene e perchè voglio dare il protettivo alle plastiche, tessuti e pelle. Gli interni, sono della Fiesta ho qualche dubbio sul cruscotto che è plastica mista parte gommosa per il resto i sedili sono metà tessuto e metà pelle ( credo eco pelle ).
Parto dalla parte metallica delle portiere e le battute interne delle porte, compreso poi il baule:
- AriaPura o Superclean ?
- Per pulire consigliate un pennello oppure direttamente con la microfibra umida ? Nel caso mi consigliate un prodotto dei due ?
Plastiche interne:
- Ariapura
- Pennello per distendere il prodotto e pulire
- Passata con panno Martina
- Protezione con C6 ( lo posso dare anche sulla parte gommosa del cruscotto ? )
Mi servirebbe un consiglio sul pad per applicare il prodotto
Tappetini e moquette:
- Nifty per raccogliere lo sporco da aspirare
- Ariapura
- Mi consigliate una spazzola delicata oppure un panno tipo Slogger ? Lo sporco è quello generale non ha macchie particolari.
- E' necessario asciugare con qualche panno una volta lavorato il prodotto ?
- Protezione con FabricCoat ( consigliate di fare tutta la moquette o solamente i tapettini ? )
Sedili:
Parte tessuto:
- AriaPura
- Consigliate di lavorarlo con una spazzola oppure con slogger ?
- Protezione con FabricCoat ( per stenderlo bisogna proteggera la parte in pelle ? )
Parte in pelle:
- Qui c'è un dubbio: Ha senso acquistare #Derma oppure va bene anche SuperClean ?
- Per lavorarlo va bene la spazzola LCDA oppure una più morbida ?
- Panno in microfibra
- Protezione con L1
Anche qui. Posso utilizzare un pad simile a quello che si utilizza con il C6 ?
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà.
Con Aria Pura e Superclean puoi praticamente fare tutto l’interno senza bisogno di altro.
Per la stesura di C6/L1 puoi utilizzare i pad in spugna sempre GT (li preferisco a quelli in microfibra)
Sul tessuto e su molte moquette, spazzolandole troppo si rovinano, quindi meglio un panno Martina od in microfibra per essere sicuro Wink
Egoritme
Egoritme
Nippe ha scritto:Con Aria Pura e Superclean puoi praticamente fare tutto l’interno senza bisogno di altro.
Intanto ti ringrazio per la risposta. Ho alcune domande:
- Per l'interno porta in metallo cosa consigli di usare con SC ? Pennello oppure microfibra umida ?
- Per pulire tappeti e moquette neanche la Nifty per raccogliere eventuali detriti ?
- Per dare il FabricCoat sui sedili con la parte in tessuto/pelle consigli di coprire la parte i pelle oppure anche se va un po' di prodotto su di essa non cambia nulla ?
- Per la pulizia della pelle dici che non serve acquistare Derma anche se non viene trattata da molto ?
- L'applicatore GT che dici tu è l'AP3 ?
Egoritme
Egoritme
Up!
Visto che Nicola non ti risponde provo io
Si, Ap3 è corretto
Superclean lo puoi usare sia con Microfibra che con il pennello (per gli interstizi)
Per la pelle puoi usare anche Superclean, è un APC, quindi generico, derma è un prodotto specifico
Se hai la pazienza di mascherare i sedili sarebbe meglio
La Nifty la puoi utilizzare, ma delicatamente
Buon lavoro
Egoritme
Egoritme
Marco0961 ha scritto:Visto che Nicola non ti risponde provo io
Si, Ap3 è corretto
Buon lavoro
Grazie Marco per la risposta.
Avevo letto dei pareri discordanti sull'uso del pennello per le parti interne della carrozzeria, però se mi dici così mi fido e farò l'uso di entrambi.
Per la pulizia della pelle prenderò Derma per provarlo, mi sapresti consigliare una spazzola corretta abbastanza morbida da abbinarci assieme ?
Per la mascheratura dei sedili cosa mi consigli ?
Per mascherare il normale nastro per carrozzeria come questo
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-nastro-mascheratura.html
Per la spazzola o la Colourlock o questa
https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-accessori-leatherbrush.html
