LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Differenze shampoo prelavaggio e lavaggio
Camomillo
Ciao ragazzi, leggendo le guide mi è rimasto questo dubbio: supponendo di voler effettuare un prelavaggio con un detergente neutro utilizzando una semplice pompetta spray a mano, non riesco a capire se ci sono o no differenze nel caso che nella pompetta ci mettessi direttamente lo shampoo che andrei poi a usare nella fase di lavaggio.
Cioè, che proprietà diverse potrebbe avere un detergente apposito per prelavaggio (appunto nell'ottica di prenderne uno non alcalino e non foam)?
Il prelavaggio DEVE essere alcalino per agire correttamente mentre lo shampoo può essere neutro (o con un pH leggermente acido). Se utilizzati correttamente non ci sono problemi, anche perché una volta diluiti nelle giuste dosi non discostano molto da un pH 7 Wink
A Ale91 e Camomillo piace questo messaggio.
Camomillo
Ciao, nell'ottica di utilizzare HydrO2Foam per il lavaggio, eventuali tracce di calcare che mi ritrovo ora sulla carrozzeria vanno ad compromettere la "posa" della sua componente di sigillante? E' necessario che faccia anche un prelavaggio acido? Grazie ancora!
Bè, male non farebbe Wink
