Idropulitrice Acqua calda/Acqua fredda
1Idropulitrice Acqua calda/Acqua fredda Empty Idropulitrice Acqua calda/Acqua fredda Gio 12 Gen 2023 - 22:28
andrea55
Salve a tutti,
Sono in procinto di acquistare un idropulitrice stavo pensando alla BIGBOI WASHR FLO quando mi sono imbattuto in alcune ad acqua calda, mi stavo domandando se un idropulitrice come quella menzionata potesse effettivamente pulire bene l'auto o se per un lavaggio ottimale fosse meglio optare per quella a calda, ho visto varie recensione della bigboi e ne parlano tutti molto bene, voi che ne pensate?
Sagittarius
Sagittarius
Le normali idropulitrici possono funzionare con acqua calda in ingresso (fino a 50°) temperatura già sufficiente ad ammorbidire e sciogliere parecchi tipi di sporco.
Però queste necessitano di essere collegate ad un rubinetto con miscelatore da dove si possa far uscire acqua riscaldata dalla caldaia casalinga.
Le idro ad acqua calda costano tanto, molto più della bigboi, e se non hai bisogno di lavare oggetti o macchinari agricoli , autocarri ecc (oltre all'auto), che necessitano di lavaggi con acqua calda e detergenti.......lascia stare.
andrea55
Sagittarius ha scritto:Le normali idropulitrici possono funzionare con acqua calda in ingresso (fino a 50°) temperatura già sufficiente ad ammorbidire e sciogliere parecchi tipi di sporco.
Grazie Sagittarius
Hai colto esattamente la domanda, la mia idea dato il costo di quelle ad acqua calda era utilizzare l’acqua calda dal rubinetto, ma le caldaie casalinghe riesco a supportare il flusso di acqua necessario dell’idropulitrice?
Sagittarius
Sagittarius
È una bella domanda.....mi sono posto anche io il dubbio che l'acquedotto non abbia sufficiente portata.
A volte utilizzo l'idro in una località di montagna dove ci sono scarse pressione e portata mi sono chiesto se potesse essere sufficiente per alimentare l'idropulitrice.
Non ho caldaia ma lo scaldabagno a legna (tipo quelli anni 50). E' lí che mi attacco con il tubo dell'acqua per utilizzare acqua tiepida.
L'idro funziona lo stesso e non avverto "vuoti" nel funzionamento.
Però la utilizzo non a piena potenza: la mia annovi reverberi ha due livelli di potenza e io uso la più bassa.
Secondo me le idro sono in grado di aspirare acqua dalla conduttura se non c'è abbastanza pressione.
Non sarà un funzionamento ottimale ma lo si fa per pochissimi minuti.
Dalla descrizione della bigboi leggo che ha un tubo di 8 metri utilissimo e sufficiente per riuscire a girare attorno all'auto senza dover spostare l'idro; però leggo anche che per cambiare forma del getto di acqua (concentrato, ventaglio ecc) bisogna cambiare gli ugelli !! è scomodo. Nella mia è sufficiente ruotare il terminale in fondo alla pistola. Ciò è rapido e facile.
Mariovalsecchi
Uno scaldabagno istantaneo, quindi non ad accumulo, fornisce dai 13 ai 17 lt al minuto di acqua calda a seconda del modello/qualità.
Piuttosto, io sarei restio ad usare acqua calda per una questione di calcare. Alla fine, con un buon prelavaggio togli il 90 per cento dello sporco. L’acqua calda a mio avviso è in più.
andrea55
Mariovalsecchi ha scritto:Uno scaldabagno istantaneo, quindi non ad accumulo, fornisce dai 13 ai 17 lt al minuto di acqua calda a seconda del modello/qualità.
Allora non ci dovrebbero essere problemi di portata,
Si non avevo considerato la correlazione fra acqua calda e calcare, non é da sottovalutare nemmeno quello.
Voi avete qualche consiglio come idropulitrice tra i 300 e 500euro, oltre quella da me considerata?
andrea55
Sagittarius ha scritto:È una bella domanda.....mi sono posto anche io il dubbio che l'acquedotto non abbia sufficiente portata.
Per quanto possa sembrare strano, la desidero con gli ugelli intercambiabili
