Consiglio acquisto protettivi: quale prendo ?
+7
fuento
Blackzeta
L0r3nz0rm
Paso
cuoresportivo86
11 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi devo prendere dei prodotti di protezione per la mito bianco pastello di un mio amico; personalmente avrei scelto questi:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/cera/meguiar-s-m26-hi-tech-yellow-wax-240-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/sigillante/meguiar-s-d301-da-microfiber-finishing-wax-473-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/sigillante/meguiar-s-m21-2-0-synthetic-sealant-2-0-240-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/sigillante/meguiar-s-light-wax-200-gr.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/gtechniq-c2v3-liquid-crystal-500-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/dodo-juice-bb-detailing-spray-500-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/car-pro-reload-400-ml.html
In base al prodotto scelto poi decideremo i panni da acquistare per stenderlo. Voi cosa mi consigliate ? Avevo puntato sul Gtechniq C2v3 ma ho letto nel topic che è un po difficile da stendere essendo nano...............vado di Reload ?
Paso
Paso
forse tra questi io prenderei c2v3 o reload. E volendo b&b per mantenimento
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Iron gloss della dodo con applicatore in mf manuale ))
Usato ieri e oggi di nuovo il C2V3 su auto scura..nessun problema di aloni o simili..basta solo stendere poco prodotto..io mi trovo benissimo spruzzandolo su un pad lcda in microfibra..stendo il prodotto prima con movimenti "su-giù" e poi "destra-sinistra",come fosse una nano vero..per la rimozione lcda double face,prima lato a pelo corto,poi lungo
Anche reload comunque è semplicissimo..ma il primo è più duraturo
Gli altri onestamente non li conosco
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Paso ha scritto:forse tra questi io prenderei c2v3 o reload. E volendo b&b per mantenimento
tunerz ha scritto:Usato ieri e oggi di nuovo il C2V3 su auto scura..nessun problema di aloni o simili..basta solo stendere poco prodotto..io mi trovo benissimo spruzzandolo su un pad lcda in microfibra..stendo il prodotto prima con movimenti "su-giù" e poi "destra-sinistra",come fosse una nano vero..per la rimozione lcda double face,prima lato a pelo corto,poi lungo
Il problema è che reload mi preoccupa un po per gli eventuali aloni nell'utilizzo, e mi pare c2v3 abbia dato qualche grattacapo a qualcuno ,o no ?
L0r3nz0rm ha scritto:Iron gloss della dodo con applicatore in mf manuale ))
Ma non è nel mio elenco o sbaglio ? Mi daresti il link ? Smile
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Link ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Link ))
Interessante..........con questo quindi ti sei trovato bene ? Peccato che sono solo 100ml però.......o se ne consuma poco durante la stesura ?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Un velo )) e ci fai tipo 7 volte l'auto . Va steso con un applicatore in spugna e mf tipo lcda . C'è un lavoro di cupitt che mostra l'applicazione )) ed è eccellente su vernici chiare ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Un velo )) e ci fai tipo 7 volte l'auto . Va steso con un applicatore in spugna e mf  tipo lcda . C'è un lavoro di cupitt che mostra l'applicazione )) ed è eccellente su vernici chiare ))
Però come durata come si comporta ? So che una cera (specie se in pasta) dura di piu rispetto ad un sigillante. Questo arriva davvero a 6 mesi di media ?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Le cere naturali non sono superiori ai siggillanti ))
Le cere tipo dodo snh sono simili ai siggillanti ))
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Le cere naturali non sono superiori ai siggillanti ))
Mi era parso di capire che come durata le cere (non liquide ma quelle in pasta ripeto) erano superiori in termini di durata.
E in termini di protezione invece ? Sigillanti e cere sono piu o meno sullo stesso livello ? (diciamo che la differenza la fa il prodotto al massimo ? )
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Le cere essendi " naturali " hanno un gloss piu bello di quello dei siggillanti . Ma sono da preferire per mostre. Raduni etc etc . Per Una macchina che viene usata . In modo " normale. " e meglio usare un siggillante . E ce ne sono di vari tipi : caranuba ( cera) e polimeri tipo iron gloss wolfang deep gloss etc etc . O a base nano c2v3 c1.5 etc etc .
In ordine di qualita ( ma dipende anche da clima pioggie acide e qualità del lavaggio )
Nano puri
Siggillanti a base nano
Soggillanti con polimeri e caranuba
Cere naturali .
Storia a parte per cere raffinate come la fuzion la the rock etc etc.
Blackzeta
Blackzeta
per la mia pochissima esperienza mi son trovato bene con M21 + M26 e mantenimento con reload....
Mai avuto problemi ne con uno ne con l'altro..basta stendere poco prodotto,fare piccole zone e stare un po' attenti..stop..io comunque preferisco i sigillanti spray per facilità e durata..uso solo in inverno la FK che è parecchio tosta
Paso
Paso
I sigillanti durano molto di più delle cere. Se vuoi un consiglio io (se cerchi gloss e durata) farei la supernatural hybrid.
Come sigillante ti consiglio lo z2 mi piace molto
fuento
fuento
Ti hanno spiegato perfettamente.. Personalmente mi piace molto la snh mantenuta o con reload o con b&b..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L0r3nz0rm ha scritto:Le cere essendi " naturali " hanno un gloss piu bello di quello dei siggillanti . Ma sono da preferire per mostre. Raduni etc etc . Per Una macchina che viene usata . In modo " normale. " e meglio usare un siggillante . E ce ne sono di vari tipi : caranuba ( cera) e polimeri tipo iron gloss wolfang deep gloss etc etc . O a base nano c2v3  c1.5 etc etc .
Nano puri
Cere naturali .
Interessante..........questo qui che mi hai consigliato tu http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-iron-gloss-paint-sealant-100-ml.html fa parte dei sigillanti con polimeri se ho capito bene o è a base nano ?
Blackzeta ha scritto:per la mia pochissima esperienza mi son trovato bene con M21 + M26 e mantenimento con reload....
Hai provato M26 in pasta quindi.......... Smile
Come sigillante ti consiglio lo z2 mi piace molto[/quote]
Tu dici questa ? http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-hybrid-paste-sealant-100ml.html
Lo z2 quindi l'hai provato personalmente e ti sei trovato bene. Dura davvero mesi e mesi ? Smile
fuento
fuento
Si la snh e' quella del link. A me è durata da fine novembre a marzo prendendo neve e sale ecc.. Solo nella parte posteriore era finita, nella parte dove tiri su l acqua con le gomme. Comunque col barattolino da 30 ci fai almeno tre/ quattro macchine con doppia passata
Blackzeta
Blackzeta
cuoresportivo86 ha scritto:Hai provato M26 in pasta quindi.......... Smile
si esatto...
Paso
Paso
Dura parecchio se mantenuto bene!!!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi invece con questa cera quante volte si riesce a fare un auto intera ?
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/cera/dodo-juice-diamond-white-hard-wax-light-30-ml.html
Parliamo di una mito eh Smile
fuento
fuento
Tranquillo ne fai di auto, solita procedura. Un velo sottilissimo con applicatore, prova del dito e rimozione senza pressione seguita da una passata con mf a pelo lungo.
Tra le 3 e le 5 auto.
Ostello
Ostello
Mi aggancio anche io al discorso visto che ho molta confusione sul tema cere / sigillanti  Neutral
Secondo me prima di scegliere un protettivo bisogna sapere cosa si vuole da quest'ultimo..se cerchi gloss ed effetto seta e ti interessa poco della durata,allora andrei di cera..se invece cerchi più durata ci vuole un sigillante..adesso come adesso,molti sigillanti hanno una resa estetica quasi paragonabile a una cera e secondo me i migliori sono Z2,iron gloss,deep gloss..se poi utilizzi reload per il loro mantenimento,alzerai un pochino anche il gloss
