Primo ordine
2 partecipanti
1Primo ordine Empty Primo ordine Mer 18 Giu 2014 - 18:36
Trotto@81
Allora ragazzi, devo fare il primo bagnetto alla mia Focus bianco frozen con un solo mese di vita. Il concessionario ha solo effettuato un deceramento veloce, difatti è rimasta qualche punto di cera sull'auto, ma niente di vistoso. Ora vi posto l'elenco di ciò che avrei preventivato e subito dopo vi riporto i dubbi in merito.
  1. Pompa TEC 4: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/tec-4-pompa-a-pressione-5-4-lt.html
  2. Pompa TEC ONE 1000: http://www.lacuradellauto.it/tec-one-1000-formaschiuma-pompa-a-pressione.html
  3. Dayton Speed Master: http://www.lacuradellauto.it/daytona-speed-master-spazzola-per-cerchi.html
  4. Cobra Gold Plush: http://www.lacuradellauto.it/cobra-gold-plush-microfiber-xl-25-x36.html
  5. Water Magnet: http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-water-magnet-drying-towel-panno-super-assorbente.html
  6. Splendor Lega: http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-splendorlega-2-kg.html
  7. Mafra DOC 2G: http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-detergente-prelavaggio-doc-2g-2-kg.html
  8. MAFRA PNT: http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-prewash-no-touch-2-lt.html
  9. LCDA Seccio 17l + grigia: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/lcda-secchio-17-lt-coperchio-griglia.html
  10. Guanto Micro-Chenille Gold Plush: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/cobra-guanto-micro-chenille-gold-plush.html
  11. Spazzola: http://www.lacuradellauto.it/colourlock-spazzola-per-interni.html
  12. Dodo Juiice Bort To Be Mild: http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-born-to-be-mild-250-ml.html
  13. LCDA SuperClean: http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
  14. Pennello Swisswax: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/swissvax-detail-brush.html
La cosa che più mi preme è sapere se il DOC 2G ha una buona efficacia sugli insetti, per il resto mi pare di capire che nebulizzato è più efficace che schiumoso, quindi sarei orientato più verso la TEC 4. Tra questo e il PNT quale mi consigliate?
Il panno per asciugare all'inizio doveva essere il Water Magnet, ma leggendo ho capito che il Cobra è più gradito da voi.
Vorrei sepere inoltre quale shampoo usare, e che pennello è adatto per rifinire i dettagli durante il prelavaggio - tipo contorno lunotto, grigia frontale ecc ecc - e se basta l'azione dello sgrassatore o serve spruzzare altro.
Altro prodotto che mi interessa è quello per pulire i contorni delle portiere, sottocofano ecc, che sia rapido e che non necessiti di risciaquo. Mi servirebbe qualcosa anche per le plastiche degli interni. Tra l'altro ho dimenticato di elencare anche qualche panno per questo tipo di pulizia oltre che degli sprayer.
Ogni suggerimento è graditissimo. Prima faccio l'ordine e prima gli do una bella lavata.  Very Happy
Grazie a tutti quelli che mi vorranno dare una dritta.
Ultima modifica di Trotto@81 il Gio 19 Giu 2014 - 13:49 - modificato 1 volta.
2Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 19 Giu 2014 - 13:45
Io uso il PNT ed è efficace e allo stesso tempo rispettoso delle protezioni....come panno ho il cobra...ma ultimamente ho preso il mammouth di CG....un'altro pianeta!! Per i pennelli prendi gli swisswax per le plastiche esterne perl o T1 per le quelle interne sempre perl 1:5 effetto opaco 1:1 effetto lucido.
Per pulire sotto il cofano prendi le mothers brush e puoi optare per il green 9000 di scholl. Ovviamente erogatori a vela e flaconi per le varie diluizioni...cilindro graduato....applicatori vari meg gialli...e panni in MF!! Per il resto mi sembra tutto ok.  Wink
3Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 19 Giu 2014 - 13:52
Trotto@81
Intanto grazie per la risposta!! Ma il Green 9000 non è un APC proprio come SuperClean?
4Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 19 Giu 2014 - 13:55
Si ma non necessita di tempi biblici di posa per agire...e basta un panno in MF per rimuoverlo dopo che lo si è lavorato!! (io ci pulisco le scarpe con spazzolina e MF perfette Cool ) Puoi sempre rifinire con optimum non rinse per aver maggior effetto seta...ma dubito tu ti metta a passare la mano sotto al cofano ogni volta che ti fermi!!  Razz Razz
5Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 19 Giu 2014 - 13:58
Trotto@81
No, ma ci vorrei pulire anche il contorno delle portiere dove sono fissate le cerniere e il bordo stesso. Ed anche i tappeti in gomma. Very Happy
6Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 19 Giu 2014 - 14:00
Puoi farci tutto quello che hai detto di voler pulire!! Come ti ho detto prima prendi magari anche il no rinse e lo diluisci come QD e valuti...sporco pesante green9000 sporco leggero (polvere) ONR!  Wink
