Cosa mi consigliate si questi fari?
+6
mjtuning
.DieD
Fleterik
10 partecipanti
1Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Cosa mi consigliate si questi fari? Dom 23 Mar 2014 - 16:12
Fleterik
Fleterik
Posto qua alcune foto di due fari (se ho sbagliato sezione prego i moderatori di spostarlo tranquillamente) che vorrei rimettere a nuovo o perlomeno rendere decenti, l'auto è una Peugeot 307 del 2002...
Faro di sinistra
Cosa mi consigliate si questi fari? Dsc_0012
Cosa mi consigliate si questi fari? Dsc_0013
Faro di destra
Cosa mi consigliate si questi fari? Dsc_0011
Cosa mi consigliate si questi fari? Dsc_0010
Visto che alcuni prodotti li ho già in casa volevo sfruttarli per cui stavo pensando ad un ciclo di questo tipo:
- carteggiatura con rotorbitale+discho 3M da 800 a secco
- carteggiatura con rotorbitale+discho 3M da 1500 a secco
- carteggiatura con rotorbitale+discho 3M da 3000 ad umido
- lucidatura con rota+ceriglas+tampone dedicato
- protezione con G5
Che ne dite? Grazie a tutti
2Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Ven 28 Mar 2014 - 23:18
Fleterik
Fleterik
nessuno che mi illumina?  Sad
3Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Ven 28 Mar 2014 - 23:44
.DieD
.DieD
In reltà il corretto ciclo sarebbe 500-800 a secco.. e 1500-3000 con acqua.. Poi asciughi tutto e vai di ceriglass (io uso polish per policarbonato 3M) ;)Ne faccio tanti a lavoro e so per certo quello che dico. L'opacizzazione sparisce del tutto, ma ricorda che quelle micro crepe del policarbonato non verranno mai via.. Parlo di quei micro rids che si vedono sul faro nell'ultima foto, in realtà è il policarbonato secco e screpolato, ma si parla dell'intera struttura e non dello strato superficiale.. Ogni passaggio pulisci con un panno in micro pulito per togliere il policarbonato che hai "grattato" con la carta abrasiva.. Quando arrivi alla parte con acqua, fai prticamente tutto (lucidatura) con il 3000 e ceriglass.. Fino a quel momento ti risulterà molto opaco, insisti con il trizarc Wink
Fleterik
Fleterik
OK per gli step di carteggiatura, meglio carteggiare a mano o con rotorbitale (io ho quella della Dodo) e a che velocità?
Grazie mille .DieD per le dritte.
.DieD
.DieD
Io lo faccio con lhr75 visto il platorello piccolo.. Puoi farlo anche con la lucidatrice ma gli angoli ti sarà difficile farli senza carteggiare la vernice a meno che non mascheri con nastro molto largo in modo da non rischiare di finire per sbaglio sulla vernice.. A questo punto ti consiglio a mano anche se sar un lavoro LUNGHISSIMO a mano..
Fleterik
Fleterik
No bhe a mano non parto nemmeno  Laughing  vado di rotorbitale e starò attento, velocità per la  carteggiatura?
7Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Lun 31 Mar 2014 - 15:13
mjtuning
mjtuning
.DieD ha scritto:In reltà il corretto ciclo sarebbe 500-800 a secco.. e 1500-3000 con acqua.. Poi asciughi tutto e vai di ceriglass (io uso polish per policarbonato 3M) ;)Ne faccio tanti a lavoro e so per certo quello che dico. L'opacizzazione sparisce del tutto, ma ricorda che quelle micro crepe del policarbonato non verranno mai via.. Parlo di quei micro rids che si vedono sul faro nell'ultima foto, in realtà è il policarbonato secco e screpolato, ma si parla dell'intera struttura e non dello strato superficiale.. Ogni passaggio pulisci con un panno in micro pulito per togliere il policarbonato che hai "grattato" con la carta abrasiva.. Quando arrivi alla parte con acqua, fai prticamente tutto (lucidatura) con il 3000 e ceriglass.. Fino a quel momento ti risulterà molto opaco, insisti con il trizarc Wink
Ciao, scusa ma vorrei sapere perchè dici che il ciclo corretto è 500-800 a secco!? la carta grana 500 a me sembra un po eccessiva, soprattutto per la carteggiatura del policarbonato! quando vernicio i fari molto rovinati (totalmente gialli) parto con una mille ad Acqua, per andar a finire con la 3000 e infine trasparente a spruzzo.
http://www.detail-aosta.it
8Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Lun 31 Mar 2014 - 16:33
tutto ad umido ragazzi!
Cosa mi consigliate si questi fari? Logo_l10
9Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Lun 31 Mar 2014 - 16:36
mjtuning
mjtuning
Che io sappia va fatto tutto ad acqua....
10Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Lun 31 Mar 2014 - 16:51
Occhio a specificare che dischi si utilizzano, ad esempio i dischi 3M Hookit™️ Abrasive Discs 255P da 75mm grana P500 e 3M Hookit™️ Abrasive Discs 260L P800 sono da usare a secco! Very Happy
I dischi Mirka Abralon da 77 mm P500 o P600 possono essere usati sia a secco che umidi (io preferisco umidi)! Wink
Poi che vi sia o meno la necessità di partire da tali grane o che si preferisca una marca di abrasivo rispetto ad un altro, è un altro discorso! Very Happy
11Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Lun 31 Mar 2014 - 17:04
mjtuning
mjtuning
Giobart ha scritto:Occhio a specificare che dischi si utilizzano, ad esempio i dischi 3M Hookit™️ Abrasive Discs 255P da 75mm grana P500 e 3M Hookit™️ Abrasive Discs 260L P800 sono da usare a secco! Very Happy
Si scusa, hai ragione, dipende che dischi si usano, io uso un processo ad acqua!
12Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 17:32
Fleterik
Fleterik
Considerato il fatto che preferisco la carteggiatura ad umido mi butto su Mirka per i passaggi da 500 (troppo pesante come partenza?) e da 800, a questo punto meglio fare l'intero ciclo con i Mirka?
13Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 17:42
mjtuning
mjtuning
Secondo me non ha troppa importanza che carta usi ma come la usi, fai tutti i passaggi ( io faccio così: 1000-1500-2000-3000) correttamente è poi chiudi il lavoro con trasparente per policarbonato! Lavoro ottimo e duraturo, non come il ciclo di lucidatura!
14Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 17:49
Fleterik
Fleterik
eh mi piacerebbe anche a me mettere il trasparente ma purtroppo non ho una stanza adatta per verniciare a spruzzo, mi dovrò accontentare della sola lucidatura e di giocarmi la carta (che non so fino a quanto serva) del G5...
15Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 18:21
mjtuning
mjtuning
Hai ragione anche tu, ma basta che vernici in un box tenendo la pressione aria bassa per non fare troppo fumo e che non fai girare troppa aria pulendo i fari o il pavimento, non verranno perfetti al 100% ma ti puoi avvicinare tanto! altrimenti puoi sempre smontarli, prepararli e portarli ad un carrozziere a spruzzare!!
16Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 19:54
Per esperienza personale lascerei stare il trasparente per policarbonato, se non si ha un po di esperienza si fanno più danni che altro, proteggi il faro con dlux e sei apposto
17Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 20:47
.DieD
.DieD
Infatti io uso gli Hookit 3M e non uso il trasparente a spruzzo ma finisco con la lucidatura con polish 3M perpolicarbonato.. C'è stato il rappresentante della Meg (che come sai è di proprietà 3M) e mi ha detto che si parte dalla 500 per arrivare alla 800 poi 1500 3000 e polish.. 1500 e 3000 ad acqua, e questo è il risultato di un faro fatto da me:
Cosa mi consigliate si questi fari? 04401-92e8b37f-bf0c-4cc6-9059-c50db28ab8f5
Cosa mi consigliate si questi fari? 04401-76330692-27b5-4293-b385-22a5a3056ab0
18Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 20:57
mjtuning
mjtuning
Hai ragione!! Ho usato anche io per un po' il kit 3M ma ti posso assicurare che il lavoro finito con il polish che ti danno loro in dotazione non è duraturo!non ho idea se sigillando i fari con un nano migliori nel tempo, ma ti assicuro che col trasparente apposito durano e non scoloriscono, bisogna solo aver cura nella preparazione e in verniciatura, sembra di spruzzare acqua da quanto è liquido!! Poi per carità, ognuno è libero di scegliere sia prodotti che metodi che preferisce!! È vero anche che verniciati costano di più, ma se uno vuole la perfezione o li vernicia o li sostituisce!!!
19Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 21:02
mjtuning
mjtuning
Se trovo le foto dei fanali di una passat le posto
20Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 21:09
mjtuning
mjtuning
Cosa mi consigliate si questi fari? Image11[/url]}
21Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 21:11
.DieD
.DieD
E' venuto bene ma dopo una passata di Dlux il risultato è il medesimo a un costo inferiore..
22Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 21:14
mjtuning
mjtuning
È quello che voglio farti capire, quello è il risultato del fanale lucidato, non verniciato!! Il problema è che a distanza di 1 anno è tornato come prima!! Per quello che preferisco verniciarli, almeno mi evito brutte figure con i clienti!
23Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 21:20
.DieD
.DieD
mjtuning ha scritto:È quello che voglio farti capire, quello è il risultato del fanale lucidato, non verniciato!! Il problema è che a distanza di 1 anno è tornato come prima!! Per quello che preferisco verniciarli, almeno mi evito brutte figure con i clienti!
Si ma dlux lo avevi applicato una volta lucidato?
24Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Mar 1 Apr 2014 - 21:24
mjtuning
mjtuning
No! All'epoca non conoscevo quei prodotti..
25Cosa mi consigliate si questi fari? Empty Re: Cosa mi consigliate si questi fari? Gio 3 Apr 2014 - 12:17
Fleterik
Fleterik
Giovanni92 ha scritto:...., proteggi il faro con dlux e sei apposto
Prima voglio fare una prova con il G5 e vediamo come si comporta. Sarebbe interessante trattare un faro con G5 e un faro con il Dlux...  Idea
