Trattamento protettivo Carbon Collective
+3
cuoresportivo86
7 partecipanti
Ciao, vi posto il link alla mia pagina facebook, dove c'è il lavoro che ho svolto su di una Audi S1. Trattamento di protezione cerchi, vetri, carrozzeria della Carbon Collective.
Non avendo molta esperienza nell'applicazione di questi prodotti devo dire che mi sono trovato molto bene, facilità d'uso ed un ottima resa. Si applicano e dopo pochi minuti si rimuovono gli eccessi con un panno in microfibra, dopo due ore si può applicare la seconda mano.
Chiedo scusa per le foto un po scarse....vedrò di migliorare. Very Happy
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.566411803504763.1073741877.170474289765185&type=1
ottimo!hai ordinato il kit direttamente dal loro sito?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma non era meglio mettere un paio di cavalletti sotto l'auto ? Se cadeva era guai.......un auto nuova e abbastanza costosa................
Ciao, il cliente aveva comperato i prodotti direttamente in Inghilterra, io ho già fatto il mio ordine però.
Per quel che riguarda i cavalletti da sistemare sotto l'auto, ovvio sarebbe stato meglio ma non ne avevo a disposizione, ho già provveduto a rifornirmi.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ah perfetto Smile
Piu che altro perchè i cric possono cedere e poi so cazzi Wink
davide_91
davide_91
Che auto !!! Vista ieri total black... fantastica Very Happy ottimo lavoro
Si effettivamente qualche foto in piú sarebbe stata bella. In mancanza di quelle non potresti descrivere meglio i lavori e i prodotti? Essendo non molto conosciuti sarebbe avere una recensione un pó piú ricca di "dettagli" .
Thriller ha scritto:Si effettivamente qualche foto in piú sarebbe stata bella. In mancanza di quelle non potresti descrivere meglio i lavori e i prodotti? Essendo non molto conosciuti sarebbe avere una recensione un pó piú ricca di "dettagli" .
dopo aver lavato accuratamente l'auto, decontaminata con IronX e clay bar (cerchi e vetri compresi) e preparato le varie superfici con Eraser, sono passato alla stesura dei prodotti sigillanti Carbon Collective.
Sono partito dai cerchi, ho utilizzato il Platinum Wheels. Alcune gocce su di un applicatore per fare il canale del cerchio, e poche altre gocce per il resto. Il prodotto va rimosso dopo pochi minuti con un panno in microfibra. Ho applicato due mani a distanza di circa 2 ore l'una dall'altra.
Sono passato poi ad applicare la protezione sulla carrozzeria con Oracle Inorganic Paint Coating. Anche qui grande facilità d'uso, ho lavorato pannello per pannello, poche gocce di prodotto con passaggi incrociati. Alcuni minuti di attesa (il prodotto inizia subito a legare con la superfice) e poi ho rimosso il tutto. Anche qui due mani a distanza di due ore.
Ultimi i vetri con Platinum Glass. Questo prodotto è un po più "duro" da stendere e da rimuovere, però come vi dicevo non ho molta esperienza con questa tipologia di prodotti, quindi potrei non essere completo e chiaro in molti punti. Anche qui due mani.
Per concludere il lavoro è stato soddisfacente e l'effetto notevole.
Invito qualcuno di più esperto a provare questi prodotti e magari a recensirli in maniera più professionale ed attendibile.
come mai hai aspettato due ore fra una mano e l'altra? In genere, per i nano, o si fa seguire alla prima mano la seconda entro l'ora o si attendono varie settimane. Questo prodotto è diverso?
Sono molto curioso di conoscer la durata di questi prodotti, da un poì ne sto valutando l'acquisto! Wink grazie per il post
ghid ha scritto:come mai hai aspettato due ore fra una mano e l'altra? In genere, per i nano, o si fa seguire alla prima mano la seconda entro l'ora o si attendono varie settimane. Questo prodotto è diverso?
Guarda come ti dicevo non sono esperto nell'uso di questi prodotti, mi sono attenuto alle indicazioni riportate nella guida all'utilizzo.
mjtuning
mjtuning
Ciao!! domanda: hai steso un nano senza fare nessun tipo di correzione?
http://www.detail-aosta.it
e di che tempi parlano nella loro guida? non l'ho vista...
Nella guida c'è scritto di attendere due ore prima di applicare la seconda mano.
Non ho eseguito nessuna correzione in quanto l'auto è nuova
mjtuning
mjtuning
molto meglio cosi!!Ottimo, complimenti!!
Nel caso in cui ogni tanto riveda l'auto facci sapere come si evolve la cosa! Comunque grazie x le info!
