Consiglio su combinazione tamponi-polish
il Brand
il Brand
chiedo consiglio a voi più esperti per aiutarmi a procedere con il mio primissimo lavoro.
per prendere pratica con la lucidatrice appena arrivata (ho preso un kit con la ERO 600 qui su lcda) senza rischiare di fare danni sulla mia auto ho pensato di "esercitarmi" sul cofano della macchinetta che uso per il lavoro, una vecchia Opel Corsa che, come si vede, ha bisogno di qualche attenzione  Shocked
Consiglio su combinazione tamponi-polish Fnbihw
il "piano di azione" al momento è così composto:
- lavaggio accurato
- decontaminazione con Ironx
- decontaminazione con claybar Dodo Juice medium
- lucidatura
e qui ho le idee poco chiare.... nel kit acquistato ci sono 3 tamponi (giallo, nero, rosa) più quello standard della lucidatrice,e due polish Meguiar's M105 e M205 (dove se ho capito bene, il 105 è "da taglio" e il 105 "da finitura").
Come stabilisco la combinazione tampone/polish? Vista la situazione drammatica della carrozzeria posso partire subito con qualcosa di aggressivo o rischio di far danni?
dopo la lucidatura per la protezione è meglio passare il reload o la cera? ho la (Meguiar's gialla M26)
qualsiasi consiglio/correzione è bene accetto, per me è davvero tutto nuovo  Embarassed
grazie!!!
bene appurato che la fase prelavaggio lavaggio e decontaminazione sono chiare puoi partire...solitamente si parte soft tipo arancio (non rosa) e 105 se da i risultati continui altrimenti giallo e 105 poi arancio e 205 e se vuoi fare un'altro passaggio nero e 205!!
Poi passi quello che vuoi...se hai la cera metti quella....immagino che avewndola già avrai manualitò con quella altrimenti dopo la lucidatura un bel lavaggio per rimuovere polveri e olii (se hai un ipa passalo) e poi vai con reload!!
Quoto benzebu!
il Brand
perfetto, tutto chiaro. vi ringrazio!
vi aggiornerò sul risultato.  lucidatore pazzo
ultima cosa... ironx e il lube per la clay vanno diluiti?
Ironx va usato puro e possibilmente su auto asciutta e pulita...per il clay lube dipende da quale scegli!!  Wink
il Brand
ho il Dodo Juice Born Slippy... "concentrato", quindi immagino che vada diluito in effetti  Embarassed
Lo dice anche la scheda sullo shop..... 1:10!!  Wink
Su quella superficie vai diretto con M105 e tampone giallo Wink
il Brand
si ho visto ora che c'è tutto sullo shop... scusate ma sono ancora un po' disorientato.
stasera attacco il cofano e domani spero di rendervi partecipi del risultato!
il Brand
uff... che faticaccia  Shocked
per il momento sembra andato tutto bene, certo il risultato non è all'altezza dei vostri lavori ma per essere la prima volta sono contento... e soprattutto mi sono divertito.
domani farò foto del risultato al sole, intanto metto il mio primo 50/50... come i detailer veri  Cool
Consiglio su combinazione tamponi-polish Vzj0k2
la procedura è stata come pianificato: lavaggio, ironx, claying e lucidatura: taglio con M105 + tampone giallo e finitura con tampone nero + M205.
Avrei usato arancio e 205 per la finitura..comunque il risultato c'è..bravo!!!
il Brand
grazie!
si, il risultato è andato oltre le mie aspettative devo dire... c'è ancora MOLTO da imparare ma per il momento sono soddisfatto.
perché avresti usato l'arancio??
affraid affraid che macello!
ottima la correzione,ma,hai verificato con Eraser dopo?perchè li c'è son tanti tanti difetti!
