LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Galleria » I vostri lavori... » Primo lavoro, grande punto!
1 Primo lavoro, grande punto! il Dom 19 Apr 2015 - 21:10
M_Nicola
Seguo il forum e spulcio il negozio da un po di tempo e finalmente mi sono deciso di comperare dei prodotti e cimentarmi pure io.
La macchina è la mia grande punto, sei anni 90000km, lavata un paio di volte al mese ma, soprattutto in inverno, la frequenza cala drasticamente a una volta ogni due mesi circa (abitando in pianura padana la nebbia è tanta e spesso mi limito a pulire targa e fanali).
L'ultima volta è stata lavata circa 2 settimane fa, ha preso una leggera pioggerellina.
Situazione di partenza:
Dopo il lavaggio (aiutato dal MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G diluito 1:20)
Ed ora è il turno della clay bar! Avevo una fifa tremenda, l'idea di strofinare qualcosa sulla carrozzeria mi metteva a disagio affraid
Calmo tranquillo preparo la diluizione 1:1 di MA-FRA Fast Cleaner e comincio.
Dopo aver dato un paio di passate sono rimasto così: Shocked , piano piano decontamino tutta l'auto e si sente proprio la clay lavorare, la prima passata risulta "ruvida" le successive diventano sempre più scorrevoli.
Dopo aver decontaminato metà auto la situazione era questa:
Non ho fatto foto perchè i difetti erano difficili da vedere, con la clay il alcuni punti la vernice risultava "opaca" soprattutto nel paraurti anteriore (riverniciato 5 anni fa) e in alcuni spigoli del passaruota.
Armato di pazienza e calma grazie al S3 ed un applicatore manuale elimino tutti i difetti creati e affievolisco alcuni graffi e segni del tempo.
Per ultimo sigillo il tutto con il W09, una GODURIA! Non ho mai trovato una cera/sigillante così facile da applicare, oltre al fatto che sa da un profumo buonissimo che non so perchè mi mette appetito ( Embarassed ) dopo aver atteso 20 minuti ho rimosso l'eccesso in modo incredibilmente facile con una passata e i risultato è ottimo!!!
Per le gomme ho usato Dodo Juice BB Tyre & Trim, che a dire il vero funzione bene solo sulle gomme, sulle plastiche esterne lo boccio completamente  Suspect
Vetri lavati con LCDA ProGlass Cleaner.
Capitolo interni:
I sedili anteriori erano macchiati in alcuni punti, le plastiche delle portiere erano un po' sporche.
Con l'aiuto di MA-FRA Pulimax All Purpose Cleaner diluito 1:10 ho risolto tutti i problemi!
Plastiche protette con MA-FRA Diamant Plast Four diluito 1:25.
Domande:
Per l'applicazione di MA-FRA Diamant Plast Four ho usato una spugnetta: spruzzato il prodotto si di essa e poi ho strofinato con delicatezza su tutte le plastiche interne, è il metodo corretto?
Per quanto riguarda la decontaminazione tramite clay bar, ogni quanto consigliate di eseguirla? Io pensavo di eseguirla un paio di volte all'anno alla fine dell'inverno e alla fine dell'estate.
Per quanto riguarda il lavaggio del motore (che si presenta già abbastanza pulito) potrei usare il MA-FRA Pulimax All Purpose Cleaner?
2 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 0:07
Melo-Yo
Complimenti Wink
3 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 0:13
topaz91
Bene Bene! Il w09 puoi anche rimuoverlo subito non ha particolari tempi di posa! Per le domande sono 3 si! Smile
Come mai bocci il dodo tyre&trim?
4 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 8:55
Bravo...bel approccio....calma e pazienza sono di grande aiuto!!. Wink
5 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 12:39
Bel risultato!
Bravo Wink
NAICE GIOBBB!
6 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 16:20
Ottimo lavoro!
Per l'applicazione di MA-FRA Diamant Plast Four ho usato una spugnetta: spruzzato il prodotto si di essa e poi ho strofinato con delicatezza su tutte le plastiche interne, è il metodo corretto? Io lo preferisco di gran lunga con un panno.
Per quanto riguarda la decontaminazione tramite clay bar, ogni quanto consigliate di eseguirla? Io pensavo di eseguirla un paio di volte all'anno alla fine dell'inverno e alla fine dell'estate. 2-3 volte l'anno è ok
Per quanto riguarda il lavaggio del motore (che si presenta già abbastanza pulito) potrei usare il MA-FRA Pulimax All Purpose Cleaner? ok
7 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 19:12
AlbeFR87
Bel lavoro... Complimenti bounce
8 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 20 Apr 2015 - 19:20
M_Nicola
Perchè nelle gomme e nelle guarnizioni interne si è comportato molto bene, nelle gomme da quell'effetto opaco che mi piace un sacco invece nelle guarnizioni ha dato un effetto lucido (sembra che esalti il colore naturale del materiale dove viene applicato), invece cercando di ravvivare le plastiche scolorite dal tempo mi fa lo scherzetto di evaporare dopo poco senza lasciare nessuna traccia, le stesse plastiche le ho ritrattate con il diamant plast e hanno mantenuto il trattamento.
Admin ha scritto:Ottimo lavoro!
Grazie dei consigli! In pratica lo spruzzi su in panno e poi lo stendi? Che differenze ci sono? Smile
9 Re: Primo lavoro, grande punto! il Mar 21 Apr 2015 - 15:13
Da' belle soddisfazioni il nero provocatore eh..? Cool
Il montante nero opaco l'hai fatto tu?
10 Re: Primo lavoro, grande punto! il Mar 21 Apr 2015 - 17:09
M_Nicola
Nippe ha scritto:Da' belle soddisfazioni il nero provocatore eh..? Cool
Eh si, stupendo questo nero!
Il montante era già così, sono pellicole opache/zigrinate messe in origine dalla Fiat!
11 Re: Primo lavoro, grande punto! il Sab 16 Mag 2015 - 14:06
M_Nicola
Dopo due settimane dall'ultimo lavaggio ecco un altro lavaggio di "mantenimento" effettuate con dello shampoo a ph neutro
Il dodo juice tire and trim dopo un paio di settimane e alcune piogge:
Differenza tra il tetto della vettura a sinistra non trattato e lo spoiler trattato con il W09:
Cofano:
12 Re: Primo lavoro, grande punto! il Sab 16 Mag 2015 - 14:13
paolo966
Complimenti
13 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 18 Mag 2015 - 20:55
Matte-m143
complimenti bravo!
14 Re: Primo lavoro, grande punto! il Lun 18 Mag 2015 - 22:24
bel lavoro complimenti
ps io farei anche il portellone no logo Very Happy
15 Re: Primo lavoro, grande punto! il Mar 19 Mag 2015 - 1:01
loryabarthino
bel lavoro! il nero da sempre un qualcosa di speciale!
