Prima clayata!
+3
loryabarthino
dress7
7 partecipanti
1Prima clayata! Empty Prima clayata! Sab 13 Giu 2015 - 22:43
dress7
Salve a tutti ragazzi!!oggi per ĺa prima volta ho decontaminato l auto con la clay media car pro e onr come clay lube e ho notato degli aloni sul parabrezza..
Gli aloni si sono creati durante delle inchiodate della clay, nonostante fosse bella lubrificata!!sul parabrezza ho sempre poche tracce si G5..sarà per quello?come li levo?
2Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 10:16
loryabarthino
loryabarthino
Forse hai fatto troppa pressione sopra alla clay, basta solo accompagnarla con il palmo della mano... riprova a fare un passaggio più delicato con la clay se non risolvi una lucidata con polish per vetri e tampone in rayon!
3Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 17:18
Se sono semplici aloni, posso pensare che onr dopo il passaggio della clay non è stato asciugato con panno, se così fosse, ti basta anche lo stesso shampoo.
4Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 17:54
dress7
Gli aloni me li ha lasciati la clay quando mi si inchiodava ,si vede propio bene..ho diluito ONR 8-10 ml in 500 ml di acqua demineralizzata.la soluzione l ho fatta 4 volte..
ho sicuramente sbagliato a partire subito con la media,potevo andare di fine ..
5Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 18:12
Strano che hai creato aloni dovuti alla clay perchè il vetro è comunque una superficie dura...ma quanto hai pressato sul vetro?
Non è sbagliata la scelta della clay ma come ti ha detto loryabarthino la pressione esercitata, considera che io la fine non la uso mai perchè con la media il lavoro si velocizza, questo però non vuol dire che crea segni.
Se hai la roto o rota usa Ceriglass con tampone in rayon.
6Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 18:18
Strana sta cosa, sul vetro poi!!! A me non è mai successo.....magari con un Apc risolvi o al massimo tampone e ceriglass...
Prima clayata! 29olg9k         Prima clayata! 8fgZ1A  Prima clayata! 34rwzs1
7Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 19:23
loryabarthino
loryabarthino
Anche se lubrifichi bene, ma fai pressione con la clay questa appiattendosi e modellandosi alla superficie agisce come la spatola per asciugatura e di conseguenza si impunta! Basta fare pochissima pressione con la clay giusto per non farla cadere e il lavoro lo fa tutto lei... Comunque prova con APC riprova con un'altro passaggio di clay, se non risolvi prova ceriglass e tampone in rayon Wink
8Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 20:08
dress7
Ho provato con proglass+ starglass con parecchia pressione il più è venuto via..appena posso do una passata con SC e se non va vado di roto e g4
Come al solito date un gran supporto! ^-^
@frask un po di pressione l ho data ma non credevo di farne troppa..l alone sembra olio perso dalla clay..
dopo posto un paio di foto..
9Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Dom 14 Giu 2015 - 20:29
loryabarthino
loryabarthino
Ottimo allora con SC risolverai quasi sicuramente!
10Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 7:27
dress7 ha scritto:l alone sembra olio perso dalla clay
Question Question Question
La clay non è mica un compound che rilascia residui d'olio!
11Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 11:38
G5 sotto la clay 'frena', è normale...
12Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 13:09
dress7
infatti ho scritto "sembra"
anch'io penso che le inchiodate siano dovute al G5 rimanente..
13Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 13:10
Ti consiglio un passaggio di ceriglass o G4 per far tornare in forma il tuo vetro....successivamente stendi nuovamente il G5!!
14Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 13:13
loryabarthino
loryabarthino
quoto, vai diretto pulita profonda con il G4 e poi riapplichi il G5, così non perdi tempo a provare con altri prodotti!
15Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 14:54
Approfitto della discussione per fare una domanda: il G4 voi come lo applicate? Sulla scheda c'è scritto:
Consigli sull'utilizzo del prodotto:
- Agitare bene il flacone. ok qui non ci sono dubbi
- Applicare il prodotto direttamente su un panno. che tipo di panno bisogna usare?
- Lavorare il prodotto con movimenti circolari. ok
- Laddove il prodotto si dovesse asciugare sulla superficie inumidire con acqua per riattivarlo. ovvero? bisogna spruzzare sulla superficie che si lavora un po di acqua? Tipo come si fa per il Ceriglass?
- Rimuovere il prodotto in eccesso con un panno umido. che tipo di panno bisogna usare?
Grazie mille
16Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 15:07
badspirit ha scritto:Approfitto della discussione per fare una domanda: il G4 voi come lo applicate? Sulla scheda c'è scritto:
- Applicare il prodotto direttamente su un panno. che tipo di panno bisogna usare? Al posto del panno ti consiglio questo applicatore: http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ceriglass-applicator.html
- Laddove il prodotto si dovesse asciugare sulla superficie inumidire con acqua per riattivarlo. ovvero? basta una spruzzata d'acqua per allungare il G4 affinchè non si secchi bisogna spruzzare sulla superficie che si lavora un po di acqua? Tipo come si fa per il Ceriglass? o sulla superficie o sull'applicatore
- Rimuovere il prodotto in eccesso con un panno umido. che tipo di panno bisogna usare?Un panno per lucidatura come il yellow-fellow: http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-yellow-fellow-2-0-40x40-cm.html
Grazie mille
17Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 16:19
Perfetto grazie dei consigli, pensavo che l'applicatore per Ceriglass era solo per l'utilizzo del prodotto made by Car Pro Very Happy. Il yellow fellow ce l'ho già bello che nuovo e non ancora utilizzato Wink
18Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 17:00
Con l'applicatore del Ceriglass in Rayon che mi è stato consigliato più o meno quanti parabrezza si fanno? Si consuma velocemente? Non avendolo mai utilizzato non saprei se basta uno o meglio prenderne 2...
19Prima clayata! Empty Re: Prima clayata! Lun 15 Giu 2015 - 17:08
Finisci prima tu di lui!! A mano non lo consumi.....finito il lavoro lo lavi e lo lasci asciugare!!
