DKM against Portiera Grande Punto
+5
zurigo13
DarkMistral
9 partecipanti
1DKM against Portiera Grande Punto Empty DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 12:54
DarkMistral
DarkMistral
Ciao a tutti!
Recentemente, mia sorella ha pensato che allargare l'entrata del box con la fiancata dell'auto fosse una buona idea. Non so che risultato di tipo edile abbia ottenuto, comunque, la portiera della sua auto (lucidata a maggio, vedi mio lavoro precedente qui) ha riportato i seguenti danni:
DKM against Portiera Grande Punto 20160210
DKM against Portiera Grande Punto 20160211
Mi scuso per la qualità delle foto ma all'inizio non avevo prerogative di successivi report fotografici...
I danni sembravano abbastanza gravi ma limitati al trasparente. L'unico danno assolutamente irrecuperabile consisteva in una "sbucciatura" di pochi centimetri, visibile in alto nella prima foto, che ha lasciato scoperto il nudo metallo.
Ho agito nel seguente modo:
Ho dapprima trattato l'intera area interessata dal danno, con lo Scholl S0 (ringrazio sempre "Nippe" Nicola "Nick" per il campione!) su rotorbitale. Forse un po' troppo timidamente, ma era la prima volta che provavo ad utilizzare l'S0 con la roto e non volevo esagerare.
I graffi sopravvissuti all'operazione ho deciso di trattarli localmente con una carteggiatura manuale. Dischetti da 1500 e 2000.
Dopodiché, sempre sull'intera area, ho "rifinito" con M105 passato con pad in microfibra e poi 205 con la spugna.
Poi, tanto perché mi piace usarlo, su tutta la portiera ho super-rifinito col BB Prep Dodo.
Infine, più che altro per una questione di principio, ho chiuso con una passata veloce di C2V3.
Questo il risultato:
DKM against Portiera Grande Punto 20160212
DKM against Portiera Grande Punto 20160213
(argh è ruotata di 90° a sinistra e non so perché)
DKM against Portiera Grande Punto 20160214
Mia sorella è rimasta a bocca aperta. Mi ha chiesto "Ma come hai fatto?!". Sembrava la tipica domanda che si rivolge increduli ai maghi che hanno appena compiuto un numero spettacolare.
Onestamente, qualche impercettibile rid è rimasto ma non me la sono sentita di accanirmici su, vista già la brutalità del trattamento. Che dite, ho fatto bene?
Ciauz!
http://www.dkmdetailing.it
2DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 14:04
cheers cheers cheers
3DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 14:23
DarkMistral
DarkMistral
Nick la prossima volta te ne compro un po' Cool
4DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 15:34
zurigo13
zurigo13
Grandissimo recupero!!!  Like
Che tampone hai usato con S 0?
5DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 15:53
DarkMistral
DarkMistral
Mah, seguendo una specie di "principio di precauzione" l'S0 l'ho passato col giallo iConic. Col senno di poi avrei potuto usare anche il grigio, perché col giallo ho comunque fatto un paio di passatine per togliere i graffi meno marcati.
6DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 16:42
Ora avrai un po' di gratitudine da parte della sorella... che magari si sentirà autorizzata a farne ancora tanto poi ci sei tu con la bacchetta magica! Bel recupero Fabri!
7DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 16:48
DarkMistral
DarkMistral
Grazie!
E vabè, non mi tirerò indietro, nel caso!
8DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 19:22
Ah però! Molto molto bene Dark!
9DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 19:30
valvoramo
valvoramo
Non ti rimane adesso che chiudere il lavoro al 90% usando un po' di colore e di trasparente per coprire la parte sopra. In concessionaria vendono i kit ritocco che costano sui 15 euro. Almeno il lavoro poi ha tutto un altro aspetto, oltre che prevenire la ruggine.
10DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 19:48
DarkMistral
DarkMistral
Admin ha scritto:Ah però! Molto molto bene Dark!
Grazie boss! Embarassed
11DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 19:49
DarkMistral
DarkMistral
valvoramo ha scritto:Non ti rimane adesso che chiudere il lavoro al 90% usando un po' di colore e di trasparente per coprire la parte sopra. In concessionaria vendono i kit ritocco che costano sui 15 euro. Almeno il lavoro poi ha tutto un altro aspetto, oltre che prevenire la ruggine.
In effetti sarebbe un'ottima idea ma... non so bene come si usa Embarassed
12DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 19:58
Giofac
Giofac
Bidibi bodidi bu!!Very Happy:D Bravissimo!! Scendere alla 1500 non è da tutti.
13DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 20:00
valvoramo
valvoramo
Molto semplice. Leggi il consiglio che ho dato in questo topic. https://www.lacuradellauto.com/t18121-aiuto-sassata-e-buchi
14DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 20:03
DarkMistral
DarkMistral
Grazie valvoramo! Non vedo l'ora di imparare qualcosa in più Very Happy
15DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 20:03
DarkMistral
DarkMistral
Giofac ha scritto:Bidibi bodidi bu!!Very Happy:D Bravissimo!! Scendere alla 1500 non è da tutti.
Grazie! Mah io ho già provato altre volte la scala 1500 - 2000 - 3000 coi dischetti x-cut Rupes e non ho avuto problemi e, probabilmente, sapevo quindi come regolarmi nell'uso... Per fortuna tutto ok!
16DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 20:06
valvoramo
valvoramo
Altrimenti questo mi è stato molto utile: https://www.youtube.com/watch?v=6xi3xmeO6C4
17DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Lun 15 Feb 2016 - 20:35
DarkMistral
DarkMistral
Aaahh il buon Larry Kosilla! Ottimo!
18DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Mar 16 Feb 2016 - 8:21
Bel recupero.... il rischio di fare un bel buco era elevatissimo... ma ti è andata bene... bravo! Wink
19DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Mar 16 Feb 2016 - 9:39
DarkMistral
DarkMistral
Grazie! Ho cercato di essere quanto più delicato possibile nella drasticità del trattamento. E, appunto, ho lasciato qualche debole traccia di graffio proprio per non rischiare troppo. Meglio fermarsi ad un certo punto...
20DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Mer 17 Feb 2016 - 19:33
Asx
Asx
Ora che vedo le foto sul pc e non da cel dico... beh ma tua sorella si è impegnata davvero! Shocked
cavolo non avevo visto bene il danno, il lavoro è davvero ottimo sembra rinata!
21DKM against Portiera Grande Punto Empty Re: DKM against Portiera Grande Punto Mer 17 Feb 2016 - 20:02
DarkMistral
DarkMistral
Ahuha grazie... Effettivamente non mi aspettavo di ottenere questo risultato...
