cosa scegliere tra d101- pulimax- pulimax ewo
+5
LoreL26
lancer89
contiandrea86
9 partecipanti
contiandrea86
Ciao a tutti sono Andrea e sono nuovo nel forum, quindi perdonatemi se commetto errori .
Leggendo i vari post sono andato un po in confusione .
Dovrei ripulire gli interni di 2 auto con interni chiari, di cui 1 in velluto, ma vorrei utilizzare il prodotto anche  per pulire le plastiche  interne .
Potete spiegarmi le differenze tra questi tre prodotti, perché leggendo qua e là trovo dei pareri discordanti , certuni dicono che il d101 lascia una migliore finitura al tatto, ma alcuni dicono che può seccare un po i tessuti,che difficile da rimuovere ecc. altri dicono che il pulimax ewo è piu facile da togliere ma nelle plastiche tende a lasciarle tipo ruvide .
Illuminatemi
andrea
è gradita presentazione in apposita area prima di iniziare a chiedere
corri a farlo Very Happy Very Happy Very Happy
contiandrea86
oops scusate
ok ora che ti sei presentato.....aspetta i pareri di gente che usa i prodotti da te citati
io uso pulimax per tessuti lo trovo ottimo
per plastiche e cruscotto MEGUIARS Dash Trim Foam con Filtro UV
contiandrea86 ha scritto:Ciao a tutti sono Andrea e sono nuovo nel forum, quindi perdonatemi se commetto errori .
Dovrei ripulire gli interni di 2 auto con interni chiari, di cui 1 in velluto, ma vorrei utilizzare il prodotto anche  per pulire le plastiche  interne ...
Aria Pura per tutto e non sbagli, diluito 1/10 oppure 1/20 a seconda dello sporco (può essere usato anche non diluito):
http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura-500-ml.html
lancer89
Scusa diluito 1/10 sarebbe 100ml di acqua e 10ml di ariapura?
...si
LoreL26
LoreL26
Io ho sempre usato d101 ma dovessi tornare indietro prenderei aria pura anche per il suo odore molto gradevole! Purtroppo ho la tanicozza di d101 da finire
lancer89 ha scritto:Scusa diluito 1/10 sarebbe 100ml di acqua e 10ml di ariapura?
Per essere precisi, in diluzione 1:10, se vuoi preparare un flacone con 100 ml devi fare 90 ml di acqua e 10 di ariapura Wink
lancer89
Giusto, non ci avevo pensato... Con 100ml ci riesco a fare moquette e sedili? Chiedo per farmi un idea di quanto mi può durare mezzo litro
contiandrea86
nessuno ha provato tutti e tre? oltre all'odore in che cos'è meglio ariapura?
Ariapura è un APC ovvero un all purpose cleaner utilizzato per la pulizia interna dell'auto, puoi scegliere la diluzione che preferisci in base allo sporco e alla situazione che ti si presenta, è molto versatile. Un prodotto che assolutamente non può mancare e con un flacone da 500 ml. sei a posto per un bel po' di tempo Cool
....mmmmm bad sei sicuro?
monterosso71
Cosa centra aria pura???
Contiandrea86 e stato chiaro,ha bisogno di un consiglio tra 3 prodotti: d 101, pulimax, pulimax evo...
a mio onesto parere pulimax e molto potente sui tessuti, pero sulle plastiche non ha una bella finitura, pulimax evo e creato per utilizzo con rotorjet/tornador, come risultato assomiglia a pulimax, d 101 non ancora provato...
allora ragazzi facciamo un po' di chiarezza
un prodotto per tessuti + un prodotto per plastiche......è questo che ci vuole
e come montare le gomme 4 stagioni
vanno bene per tutto.....ma non vanno al massimo delle prestazioni. per diverse condizioni stradali
idem per interni macchina
Consiglio x Andrea
Pulimax con aiuto vaporetto per tessuti.....è super super super Ok
pulitore APC W2 da usare su cruscotto e plastiche diluito 1:20
( NON su vetri e plexglass.... lascia aloni)
oppure sto aria pura..................ma
dopo ci vuole comunque un protettivo contro raggi UV per le plastiche senno' sbiadimenti a Go GO nel tempo
Pulire è OK con APC
Proteggere è tutt'altro
questa è la sintesi  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ultima modifica di NOFX il Sab 26 Mar 2016 - 2:03 - modificato 1 volta.
BAD questa è diluizione 1:9 ha ragione ONLY
1:10 è  100ml acqua + 10 ml AP Very Happy Very Happy
Ragazzi state facendo confusione cambiando la quantità totale, partendo da un contenitore da 100 ml:
- 10:1= 91ml di h2o + 9ml di prodotto
- 9:1= 90ml di h2o + 10ml di prodotto
contiandrea86
grazie nofx per la risposta , ma quello che volevo sapere io è:
-d101 è meglio nei tessuti visto che nella descrizione del prodotto contiene ammorbidenti e ravvivanti colore e come pulizia plastiche(magari con diluizione 1:20) visto che un apc come si comporta?
-é vero che il d101 puo indurire i tessuti? è + difficile da rimuovere degli altri 2? può creare aloni?
-il pulimax è piu aggressivo e quindi potrebbe scolorire plastiche e tessuti?
-tra pulima e pulimax ewo quale scegliereste e perchè?
- i tre prodotti vanno bene per il velluto chiaro?
Per quanto riguarda il protettivo per cruscotti, uso il c6, va bene come protezione o meglio il 303?
visto che lo devi usare spesso
io eliminerei subito pulimax che è una bomba quindi va usato in casi particolari
resta da scegliere tra Pulimax Ewo e d101
per me sono 2 ottimi prodotti.....non penso avrai problemi con nessuno dei 2
vediamo se c'è qualcuno che l'ha provati tutti e due
contiandrea86
grazie Smile
Aspettiamo
v6boss ha scritto:Ragazzi state facendo confusione cambiando la quantità totale, partendo da un contenitore da 100 ml:
Infatti bisogna fare 100:11=9ml di prodotto e 91 di acqua, io avevo arrotondato per non creare ulteriore confusione, penso che un ml non faccia la differenza Very Happy
Tra i tre io dico senza dubbio Pulimax EWO: ottimo profumo, prodotto più moderno e con una chimica più leggera e sostenibile del classico Pulimax (che riserverei a condizioni di sporco davvero gravi).
