Problema con tecnica foam
1Problema con tecnica foam  Empty Problema con tecnica foam Dom 21 Feb 2016 - 21:46
Sardinia
Sardinia
Una domanda da un insperto , oggi ho provato per la prima volta ha effettuare il prelavaggio foam con MA-FRA 4G.
Ora devo dire la verita sono rimasto un pò deluso, perche mi aspettavo un effetto stile "panna montata"
e invece questo è stato il risultato:
Problema con tecnica foam  316mcty
Problema con tecnica foam  22c9hi
Ora, è normale che sia uscita cosi, ovvero con la schiuma molto liquida e non compatta ? Se ho sbagliato qualcuno mi saprebbe dire dove?
2Problema con tecnica foam  Empty Re: Problema con tecnica foam Dom 21 Feb 2016 - 22:00
Forse dipende dalla pistola schiumogena che utilizzi, mi sembra non sia la LS3 dello shop (e sul forum ci sono parecchie indicazioni su come regolarla al meglio) ma una pistola diversa, che potrebbe avere prestazioni inferiori... Anche l'idropulitrice potrebbe essere imputata, deve avere una buona pressione...
3Problema con tecnica foam  Empty Re: Problema con tecnica foam Dom 21 Feb 2016 - 22:06
Sardinia
Sardinia
Gerva90 ha scritto: mi sembra non sia la LS3 dello shop.
No, l'idro ( e lancia) sono un annovi reverberi da 1300 w 110 bar.. forse pochini?
4Problema con tecnica foam  Empty Re: Problema con tecnica foam Dom 21 Feb 2016 - 22:53
Beh ce ne sono di molto più prestanti, come pure la pistola. Puoi provare a migliorare in diversi modi come acqua calda anziché fredda, minore diluizione del prodotto, aggiunta di altri prodotti più schiumosi, anche se White Schiuma lo è già parecchio... Però penso si tratti di un problema di "hardware", di limiti fisiologici dell'attrezzatura...
Già la schiuma che fa potrebbe non essere considerata troppo scarsa in rapporto a idro/pistola...
5Problema con tecnica foam  Empty Re: Problema con tecnica foam Lun 22 Feb 2016 - 8:40
Il problema è la pistola schiumogena, quelle in dotazione alle idro sono fatte per funzionare a bassa pressione e non possono generare una schiuma densa! Smile
Ppuoi provare a mettere il prodotto puro nel contenitore e vedere come va, altrimenti l'unica soluzione è dotarti di una lancia schiuma adeguata! Wink
