LCDA SuperClean 2.0
+29
fabbiex
Michele_GolfMk7
om001
Frenki
rustico
aleslk
jocker
antanibis
ALESSIO 68
cuoresportivo86
valvoramo
perryfranz
emulatore
Gaetano_megg3
BlackAlfa
AlexD
Daeron
gabrya3
CrisT16
liv6992
turrikan
filippo89
33 partecipanti
1LCDA SuperClean 2.0 Empty LCDA SuperClean 2.0 Mar 15 Mar 2016 - 17:08
SC è tornato oggi in stock con una piccola novità: una formula ancora più concentrata. Il prodotto è sempre il solito, sicuro SC, ma adesso siete pronti per poterlo conoscere nella sua piena potenza. Il prodotto adesso è una specie di gel e diciamo che occorre diluirlo quasi 6/7:1 per averlo come il precedente puro Wink
La notizia interessante è che grazie allo stock "importante", il prezzo non cambia Wink
2LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mar 15 Mar 2016 - 18:26
filippo89
filippo89
Ottimo lo aspettavo da tempo!!
3LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mar 15 Mar 2016 - 21:07
turrikan
turrikan
Complimenti Antonio, ottima news Wink
4LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mar 15 Mar 2016 - 21:29
Per una volta sono felice di non avere ordinato nulla, così sia AP che SC sono più potenti Very Happy
Bello!
5LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mar 15 Mar 2016 - 23:46
liv6992
Prossimo acquisto dato che l'ho quasi finito Very Happy
6LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 11:37
CrisT16
CrisT16
Ottime news. Sono davvero curioso di provarlo in questa sua versione aggiornata, aggiungo subito al carrello Very Happy
7LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 13:24
cheers cheers cheers
8LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 15:41
gabrya3
gabrya3
Admin scusa la domanda quindi oltre che alla texture che diluito 1:7 si ripresenta come il precedente, vale anche per quanto riguarda la potenza? ovvero mentre nella vecchia versione si usava ovviamente al massimo puro, adesso la stessa efficacia la si ottiene diluendolo 1.7? Poi ovviamente è chiaro che essendo un colloidale la grande variabile è il tempo di posa e l'azione meccanica!
9LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 15:43
Puro di una volta equivale a 1:7 di questo nuovo...quindi puro non oso immaginare la potenza che ha lol!
10LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 15:59
gabrya3
gabrya3
Ah ok allora ho frainteso...credevo intendesse soltanto la texture più densa del composto, e non l'efficacia!
11LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 16:32
Daeron
da paura!
12LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 16:47
AlexD
AlexD
Ottima notizia! Very Happy
13LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Mer 16 Mar 2016 - 18:35
gabrya3 ha scritto:Admin scusa la domanda quindi oltre che alla texture che diluito 1:7 si ripresenta come il precedente, vale anche per quanto riguarda la potenza? ovvero mentre nella vecchia versione si usava ovviamente al massimo puro, adesso la stessa efficacia la si ottiene diluendolo 1.7? Poi ovviamente è chiaro che essendo un colloidale la grande variabile è il tempo di posa e l'azione meccanica!
Esatto, adesso è anche più veloce se utilizzato puro Wink
14LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 17 Mar 2016 - 2:30
BlackAlfa
BlackAlfa
ottimo ottimo *_*
15LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 17 Mar 2016 - 20:10
l'avrei voluto provare!
LCDA SuperClean 2.0 Logo_l10
16LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Ven 18 Mar 2016 - 22:01
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
anche quello contenuto nel kit starter è SC 2.0 Question
17LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Sab 19 Mar 2016 - 15:02
Faccio una domanda forse stupida...siccome adesso c'è la nuova versione di SC, le diluzioni da fare sono uguali a quelle di prima?
Se il nuovo è più potente come è stato detto sicuramente saranno diverse dalla versione 1.0.
Dico questo perchè se uno ha ancora un bel po' di SC prima versione si dovrebbe attenere ai rapporti di diluzione scritti sullo shop, se il nuovo è diverso a mio parere bisogna fare 2 schede diverse per non creare confusione, una per la 1.0 e una per la 2.0 (che è in gel).
Spero di essermi fatto capire, in sostanza non cancellate le diluzioni della versione 1.0 ma fatene una aggiuntiva per la 2.0 Smile
18LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Sab 19 Mar 2016 - 15:13
gabrya3
gabrya3
Vabbè Bad non credo che sia un problema dal momento in cui si sà già che la versione 2.0 diluita 1:7 fondamentalmente ha le caratteristiche della versione 1.0 da Puro.
Poi ovviamente non essendo un prodotto "aggressivo" si può partire dalla diluizione che si vuole, ovviamente anche in questo caso da puro, ma è ovvio che se non c'è necessità è soltanto uno spreco di prodotto. Ma aspettiamo commenti dai più esperti.
19LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Lun 21 Mar 2016 - 19:11
Confermo: il prodotto è sempre sicuro ma è chiaro che adesso si potranno "rimodulare" le diluizioni Wink
20LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 14 Apr 2016 - 11:41
emulatore
emulatore
Per la rimozione dello sporco sui cerchi in lega che diluizione mi consigliate?
21LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 14 Apr 2016 - 13:24
gabrya3
gabrya3
della versione 2.0 direi 1.9, così sul flacone da 500 ml fai conto pari ahah! comunque si và più che bene. Twisted Evil
22LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 14 Apr 2016 - 14:18
turrikan
turrikan
Ma in generale, rispetto alla versione 1.0 a parità di impiego le diluizioni come vanno cambiate?
23LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 14 Apr 2016 - 14:24
turrikan ha scritto:Ma in generale, rispetto alla versione 1.0 a parità di impiego le diluizioni come vanno cambiate?
Infatti è la stessa domanda che ho fatto pure io Rolling Eyes
24LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 14 Apr 2016 - 14:29
turrikan
turrikan
In apertura di 3d Antonio, dice che va diluito 6/7:1 per averlo come la versione 1.0
Quindi uno potrebbe crearsi di volta in volta un flacone di 1.0 e poi diluirlo con le precedenti indicazioni.
Oppure se qualcuno ha già idea di un fattore di conversione che più o meno può andar bene, si fa prima.
Parola a chi ha esperienza diretta Very Happy
25LCDA SuperClean 2.0 Empty Re: LCDA SuperClean 2.0 Gio 14 Apr 2016 - 15:40
gabrya3
gabrya3
Ma dai indicativamente se prima la diluizione media per ogni scopo era 1.10 , adesso una diluizione di 1.20 và bene, ma sui cerchi ti spingi oltre dato che adesso è diciamo raddoppiato il rapporto qualità prezzo 1.9 può andare e ne useresti anche meno nel senso, meno passaggi perchè più performante.
Non sò se mi sono spiegato. poi nulla toglie che tu possa utilizzarlo anche puro, non è assolutamente un prodotto aggressivo.
