TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5
+10
scamo77
AlexD
Enry.pv8
14 partecipanti
Condivido un test che ho fatto per curiosità, per valutare questi prodotti promossi come assolutamente neutri e sicuri.
Ho utilizzato delle cartine tornasole da pochi euro, quindi non è sicuramente un test di laboratorio, però credo sia comunque significativo, no?
Nella prima foto APC wolf's, nella seconda w5 (nella prima foto potete notare la scala con le colorazioni di riferimento); nella terza foto le due cartine.
Entrambi i prodotti non diluiti.
TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 Img_8610
TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 Img_8611
TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 Img_8612
Ultima modifica di ghid il Gio 12 Mag 2016 - 15:46 - modificato 1 volta.
Curiosità W5 prodotto puro o diluito?? Altro che ph neutro......
Giobart ha scritto:Curiosità W5 prodotto puro o diluito?? Altro che ph neutro......
Stavo appunto correggendo, puri entrambi.
Tanto le hai lì....... prova a rifare il test con i prodotti diluiti con i rapporti consigliati! Wink
Giobart ha scritto:Tanto le hai lì....... prova a rifare il test con i prodotti diluiti con i rapporti consigliati! Wink
Non l'ho fatto adesso il test, farò, d'accordo. Cosa dovrebbe cambiare?
Aaaah... pensavo fossi in diretta Very Happy....... il w5 rimarrà acido ma era interessante capire quanto! Wink
Fai con calma! Very Happy
Enry.pv8
Enry.pv8
Ciao a tutti. Anche io avevo fatto un test con le stesse cartine tornasole su w5 puro e il risultato era mediamente acido. Ero rimasto basito perché è venduto come prodotto a ph neutro. Per verificare la certezza e l'efficacia del risultato e del metodo ho provato ad effettuare un test su TR.IX ed è risultato neutro (colore della cartina tendente al verde/giallo!). Sarebbe necessario fare un test con un misuratore di ph digitale in modo tale da avere una ulteriore conferma/smentita del risultato ottenuto.TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 Image11
AlexD
AlexD
Shocked
Ora inizio a farmi due domande anche su Cleanliness di Angelwax, essendo entrambi Citrus-based.
EDIT: http://gtechniq.com/products/auto/perfect/exterior/paint/w5-citrus-all-purpose-cleaner
Sul sito Gtechniq, però, non vorrei, sbagliarmi ma nella descrizione non fa riferimento al pH del prodotto. Tuttavia, viene riportato, come detto anche qui sul forum, che W5 è "formulato per non aggredire e danneggiare le protezioni e/o parti delicate."
Ultima modifica di AlexD il Gio 12 Mag 2016 - 16:37 - modificato 1 volta.
AlexD ha scritto:Shocked
Sul sito Gtechniq, però, non vorrei sbagliarmi ma nella descrizione non fa riferimento al pH del prodotto. Tuttavia, viene riportato che W5 è "formulato per non aggredire e danneggiare le protezioni e/o parti delicate."
lol! spero proprio che il Cleanliness di Angelwax sia neutro perchè io ho preso proprio questo invece del W5 affraid
E mi sa che il W2 è ancora più tosto a livello di ph Laughing
batfed ha scritto:E mi sa che il W2 è ancora più tosto a livello di ph Laughing
Va oltre la cartina allora Laughing
Quoto, Gt credo che solo per W8 parli di prodotto neutro. Sicuramente l'errore è stato pensarlo ma considerate che tutta la gamma è studiata per mantenere i nano ed un prodotto acido funziona molto meglio.
W2 va esattamente dall'altra parte, è alcalino Wink
scamo77
scamo77
Infatti W2 10:1
test a reagente nettamente più preciso delle cartine.....ma non ho in casa ne w5 ne wolf's Sad
TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 IMG-20160512-WA0054_zpss2fdgjn3
Admin ha scritto:Sicuramente l'errore è stato pensarlo ma considerate che tutta la gamma è studiata per mantenere i nano ed un prodotto acido funziona molto meglio.
Nel dicembre 2015 anch'io mi accorgo di questa incongruenza.
A tal proposito contattai Rob di Gtechniq e me ne diede atto.
Mi disse che avrebbe aggiornato la scheda in quanto hanno aggiunto un ingrediente che impedisce la corrosione e che per l'appunto farà risultare acido il prodotto.
Allego la mail che tradotto dice quello che vi sto dicendo.
TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 W510
Quindi nei giorni finali del 2015 la formula è cambiata, bene, controllo di quando è il mio w5.
verificato, 2 settembre 2015.
L'avevo fatto anche io qualche tempo fa...e devo dire che il PH di W5 era davvero neutro...la cartina rimaneva gialla.
Poi vedo questo test e percepisco che adesso è acido...incuriosito lo rifaccio anche io con W5 che ho qui da me...ed è PH 12.
http://www.amatodetailing.it
di quando è il tuo Simone?
Penso che lo abbia fatto oggi perchè era incuriosito dal tuo post ghid Wink
badspirit ha scritto:Penso che lo abbia fatto oggi perchè era incuriosito dal tuo post ghid Wink
Chiaro, lo ha scritto, chiedo di quando è il prodotto perchè evidentemente la formula è stata cambiata più e più volte, a questo punto.
Il prodotto ha un mese circa, ma oggi mi è arrivato un altro carico ed anche gli altri sono Alcalini...
Questa è l tanica mi personale di W5 di circa un anno fa...
Risultati completamente differenti l'uno con l'altro. scratch
che un prodotto, seppur in commercio, venga corretto più volte perchè migliorato ci può stare (anche se andrebbe comunicato sia alla rete distributiva che ai clienti) ma che si continui a sbandiera il prodotto come sicuro, variando la composizione da molto acida a molto basica, passando da neutra no, non ci sta, perchè in almeno due delle situazioni c'è stata una grande scorrettezza da parte del marchio (non sono un chimico ma non credo possa esser stato sicuro in tutte e tre le configurazioni, converrete con me)....scusate ma qui non ci sono gli estremi per difendere il marchio, anzi, ci sarebbero ben altri estremi ma non stiamo cercando quello ma semplicemente di sapere, conoscere.
crackman
pienamente d'accordo con ghid.... al di la delle norme di sicurezza (un prodotto con un PH cosi basso nno sarebbe neanche il caso di maneggiarlo a mani nude)... non è neanche da considerarsi un problema di discontinuità di produzine, vista la differenza così alta dei risultati
i dubbi sono che la produzione sia o fatta in piu laboratori oppure che non venga rispettata sempre...
settimana prossimo provo il Chemical Guys Citrus in laboratori ocon il Phmetro... cosi per sfizio
http://www.yellowghost.com
Il test mi lascia basito.
E mi fa sentire come preso in giro.
Cmq ci ridiamo su Wink
Nuovo Slogan Gtechniq
TEST veloce PH Wolf's "the Multi-apc" Vs. Gtechniq w5 Images10
