Vernice rovinata da lavaggio
+6
tek78
sesamo
valvoramo
omar_ita
10 partecipanti
1Vernice rovinata da lavaggio Empty Vernice rovinata da lavaggio Ven 2 Set 2016 - 11:23
omar_ita
Buongiorno,
sono Mario da Roma e scrivo per la prima volta su questo Forum, anche se conosco già il sito perché ho fatto acquisti per la mia auto.
Mia moglie ha una Ypsilon un pò vecchiotta che un paio di anni fa abbiamo completamente riverniciato. L'altro giorno l'ho portata a lavare perché era piuttosto sporca e ho visto il ragazzo del lavaggio insistere molto con la lancia a pressione. Al momento mi sono detto "beh, lo fa di mestiere, non farà danni"...
Il giorno dopo però, guardando la macchina alla luce del sole, ho notato che sul cofano c'erano dei segni come di "spennellate".. incuriosito mi sono avvicinato e ho visto che erano dei segni rettangolari lunghi, ampi 5-8 cm e opachi... sicuramente lasciati dal getto della lancia a pressione. Ora, andare al lavaggio a lamentarmi e litigare è del tutto inutile (avrei dovuto farlo a lavaggio appena terminato ma non me ne sono accorto)..
Se volete posso fare delle foto da vicino ma quello che vedo è che la vernice in corrispondenza dei segni appare leggermente più "ruvida" e opaca rispetto al resto della vernice.
Potreste darmi un consiglio su quale prodotto e quale tecnica utilizzare per risolvere il problema evitando di fare ulteriori danni? (sennò mia moglie chi la sente Laughing ). Per la cronaca sono attrezzato sia di trapano che di smerigliatrice angolare sui quali montare eventuali accessori.
Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare. I miei timpani ringrazieranno  Very Happy
Mario.
2Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Ven 2 Set 2016 - 11:42
Ciao e benvenuto, ti consiglio di fare la presentazione in area dedicata https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
3Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Sab 3 Set 2016 - 9:10
Servirebbero foto ma così, ad occhio, temo sia saltato il trasparente e quella opaca che vedi è la base. In questi casi occorre verniciare nuovamente.
4Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Sab 3 Set 2016 - 9:20
valvoramo
valvoramo
Io non credo che la sola lancia possa far saltare il trasparente (allora la mia vecchia auto sarebbe stata da riverniciare da anni). Più plausibile che magari sia stato un problema di verniciatura. Comunque posta delle foto e vediamo il danno.
5Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Sab 3 Set 2016 - 9:33
Invece è possibile: in presenza di un colpo di sasso si ha praticamente un accesso al trasparente. L'idropulitrice, con la pressione di cui è capace, fa il resto Wink
6Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 14:27
omar_ita
Grazie mille per le risposte! Da quello che dice Admin, l'ipotesi sarebbe che da un punto di accesso alla vernice sarebbe saltata via con l'idropulitrice.. Invece guardando le foto le opacizzazioni sono distribuite in vari punti del cofano..
Essendo un nuovo membro non posso incollare link esterni.. Dovreste copiare e incollare nel browser eliminando lo spazio dopo "www", chiudere la finestra al centro ed in basso è possibile effettuare lo zoom sulla foto.
www .dropbox.com/s/s8fu9yj08zxhyoe/DSC_1028.JPG?dl=0
www .dropbox.com/s/k4a7vn8p9751wy0/DSC_1029.JPG?dl=0
www .dropbox.com/s/68atqdtm3232190/DSC_1030.JPG?dl=0
Da notare, ripeto, che il difetto è visibile solo in controluce essendo una differenza di riflesso non di colore. Guardando da vicino, inoltre, non c'è uno "scalino" tra parte opaca e lucida. Quindi, lo strato di trasparente non mi sembra "saltato". Semplicemente la parte opaca appare leggermente più "ruvida" di quella liscia..
Mario.
pale
7Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 15:42
sesamo
sesamo
www.dropbox.com/s/s8fu9yj08zxhyoe/DSC_1028.JPG?dl=0
Vernice rovinata da lavaggio DSC_1028
www.dropbox.com/s/k4a7vn8p9751wy0/DSC_1029.JPG?dl=0
Vernice rovinata da lavaggio DSC_1029
www.dropbox.com/s/68atqdtm3232190/DSC_1030.JPG?dl=0
Vernice rovinata da lavaggio DSC_1030
8Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 17:09
tek78
tek78
Secondo me è prodotto seccato sulla carrozzeria, a me, soprattutto nella prima foto, sembrano le parti lucide quelle dov'è passata l'idro, e che quindi ha tolto la patina opaca.
Sempre che qualche prodotto aggressivo non abbia ossidato il trasparente...
9Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 17:13
omar_ita
Forse la foto non rende, ma il cofano è tutto lucido tranne le "strisciate" opache.. Purtroppo una foto d'insieme non si può fare, perchè il cofano è curvo e le varie macchie si vedono solo spostandosi in alto ed in basso.
Io, se non ci sono controindicazioni, proverei a passare del polish in un piccolo punto (magari con un cotton fioc) per vedere se torna il lucido.. in caso affermativo dovrò poi munirmi di una lucidatrice per un effetto uniforme..
10Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 17:15
tek78
tek78
Hai provato con la clay?
Sempre in un piccolo angolino naturalmente
11Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 17:17
Anche a me a occhio sembra solo opacizzato, magari hanno lasciato agire troppo un prodotto aggressivo. Concordo con te nel provare a passare il polish su una piccola area per vedere l'effetto.
12Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 17:20
tek78
tek78
Ecco le foto senza cliccare sui link
Vernice rovinata da lavaggio Dsc_1010
Vernice rovinata da lavaggio Dsc_1011
Vernice rovinata da lavaggio Dsc_1012
13Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 17:22
tek78
tek78
Stavo guardando quelle righe lucide sulla parte opaca che si vedono nell'ultima foto, sembra proprio prodotto seccato, quasi da grattare con un unghia Shocked
14Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 19:10
a me non piace per nulla, sembra un problema di verniciatura ...
15Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 19:33
tek78
tek78
Ma venuto fuori in seguito al lavaggio però...
Dici che sia un trasparente da due soldi ONLY?
16Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 19:38
Accidenti! Mai verniciata?
17Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Mar 6 Set 2016 - 19:42
tek78
tek78
Mario.
Very Happy
18Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Gio 8 Set 2016 - 19:58
vincenzoasl
vincenzoasl
Sembra verniciata con le bombolette con segni di carteggiatura
19Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Gio 8 Set 2016 - 20:30
diciamo che il lavoro di riverniciatura non si può dire impeccabile...il lavaggio non è la causa del problema ma lo ha evidenziato
20Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Ven 9 Set 2016 - 10:01
omar_ita
vincenzoasl ha scritto:Sembra verniciata con le bombolette con segni di carteggiatura
non sono segni di carteggiatura e non erano lì prima che la portassi al lavaggio. In due anni me ne sarei pure accorto. Sono d'accordo che la verniciatura non fosse stata impeccabile ma era uniforme e non presentava difetti evidenti.
Comunque, ieri l'ho fatta vedere ad un carrozziere per avere un parere.. è parso strano pure a lui, ma ha confermato che il problema può essere stato causato da un lavaggio aggressivo e che forse una lucidatura potrebbe risolvere. Ovviamente la lucidatura proverò a farla io Very Happy
Qui ora chiedo a voi: vorrei approfittare del problema per fare qualche acquisto. Per una prima "sgrossatura" io partirei ovviamente da una lucidatrice. Pensavo alla ERO 600 Pro, sia perchè è economica sia perchè ho capito che le rotorbitali sono più adatte ai neofiti. Potreste consigliarmi un prodotto da utilizzare per un primo "giro" di lucidatura? Ho letto tanti post ma mi è venuto il mal di testa con tutte le sigle Embarassed
Serve anche un tampone da montare sulla ERO o va bene quello fornito? Ripeto, non voglio fare un lavoro di detailing ma partire ora con il "minimo sindacale" e poi magari in futuro fare altri acquisti per perfezionare i risultati.
Grazie mille.
Mario.
21Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Ven 9 Set 2016 - 10:47
tek78
tek78
Io ti suggerirei i kit ero che sono già belli pronti
Al limite raddoppi solo i tamponi in modo che quando uno è sporco usi l'altro
Andrei sul kit gteqniq o angelwax
22Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Ven 9 Set 2016 - 13:51
Quoto per il kit Gtechniq. L'ho preso anch'io e mi ci sono trovato benissimo. Hai il tampne MF e quello arancio che potrebbero fare al caso tuo, io ci aggiungerei un Iconic verde e sei a posto, poi se vuoi e puoi raddoppiare i tamponi meglio ancora. Il kit angelwax secondo me è un po troppo "professionale"per essere una prima volta, é veramente tanta roba...
23Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Ven 9 Set 2016 - 17:46
Puoi provare ma seconde me la sola lucidatura li non risolverebbe: io una carteggiatina la darei...
24Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Ven 9 Set 2016 - 18:05
e comunque non sarebbe una spesa sprecata il kit, tanto per togliere i segni di carteggiatura roto e tampone MF sono d'obbligo.
25Vernice rovinata da lavaggio Empty Re: Vernice rovinata da lavaggio Sab 10 Set 2016 - 12:36
omar_ita
Allora,
grazie per i consigil sui kit, gli darò un'occhiata. Intanto ho fatto una cosa: ho preso della pasta abrasiva finissima, inumidito un batuffolo di ovatta con acqua e sapone e ho strofinato delicatamente. In particolare ho strofinato sia la parte "segnata" che quella "normale".
E' successa una cosa strana:
  • la parte opaca è diventata lucida, molto più lucida del resto del cofano (prima foto);
  • la parte di vernice non scalfita dal lavaggio, dopo essere stata lucidata è diventata anch'essa molto lucida (seconda foto, parte tonda in alto a destra);
  • se guardate il bordo del cerchio (sempre seconda foto) noterete due strati di opaco: il primo è stato rimosso dal lavaggio, il secondo dalla lucidatura.
Potrebbe trattarsi di strati di cera accumulati nel tempo?
Morale della favola: se passo tutto il cofano con un buon polish sicuramente lo riporto a nuovo eliminando quei due strati di opaco.
Vernice rovinata da lavaggio IMG_0863
Vernice rovinata da lavaggio IMG_0862
