SLK250 Pearl White
+3
Giofac
valvoramo
fabio330ci
7 partecipanti
1SLK250 Pearl White  Empty SLK250 Pearl White Lun 5 Set 2016 - 21:32
fabio330ci
Vorrei presentarvi il mio "nuovo" acquisto... (trovarla di questo colore/allestimento/km non è stato facile), bianco perlato, interno in pelle nappa/traforata rosso, harman kardon, sedili elettrici e tetto panoramico....
SLK250 Pearl White  Img_0711
L'auto non è tenuta malissimo, quasi sempre garage e sicuramente lavata sotto i rulli e molte macchie di calcare sopratutto sul vetro anteriore...
Ho effettuato Prelavaggio con Mafra P-ray, Mafra-2g
Lavaggio con spugna in microfibra dopo Mafra-4g
Decontaminazione totale con Claybar dodo supernatural.
(mi scuso se di questi passaggi non ho foto, ma essendo solo e con le mani bagnate non avevo possibilità di fare foto)
Vi mostro i principali difetti... swirls e qualche rids
SLK250 Pearl White  Img_0910
SLK250 Pearl White  Img_0911
Incartato un po di plastiche...
SLK250 Pearl White  Img_0912
Ho inziato il processo di lucidatura con il Fixer e tampone in spugna da taglio, niente, o questo trasparente è durissimo o la mia roto das non è sufficiente...
procedo con un tampone medio duro in spugna e Menzerna HC300 ... e finalmente qualche risultato inizia a vedersi...
Completo con un tampone medio e Reflect.
SLK250 Pearl White  Img_0913
SLK250 Pearl White  Img_0914
SLK250 Pearl White  Img_0915
SLK250 Pearl White  Img_0916
SLK250 Pearl White  Img_0917
SLK250 Pearl White  Img_0918
SLK250 Pearl White  Img_0919
SLK250 Pearl White  Img_0920
SLK250 Pearl White  Img_0921
SLK250 Pearl White  Img_0922
I vetri sono stati brevemente lucidati con CeriGlass e successivamente applicato Gtechniq G5, anche sul tetto!
Passaggio al vano motore, precedentemente lavato con LCDA superclean
Per le plastiche ho utilizzato solo il PERL puro con l'applicatore in spugna.
SLK250 Pearl White  Img_1010
Gli interni sono stati puliti con LCDA superclean, compresa tappezzeria in moquette con l'ausilio della spazzola... (tappetini lasciati per ultimo)
in basso vi mostro un 50/50 del sedile guida con la parte inferiore pulita e la superiore in origine.
In foto non rende molto ma posso garantirvi che l'effetto "opaco" era notevole sul pulito.
SLK250 Pearl White  Img_0923
SLK250 Pearl White  Img_0924
SLK250 Pearl White  Img_0925
SLK250 Pearl White  Img_0926
Pelle protetta con Zaino Z10 (un must!)
SLK250 Pearl White  Img_0927
SLK250 Pearl White  Img_0928[/url
Chiudo il tutto con Crystal Serum Light + Exo v2
SLK250 Pearl White  Img_0929
SLK250 Pearl White  Img_0931
SLK250 Pearl White  Img_0930
SLK250 Pearl White  Img_0932
SLK250 Pearl White  Img_0935
SLK250 Pearl White  Img_0934
SLK250 Pearl White  Img_0936
SLK250 Pearl White  Img_0937
SLK250 Pearl White  Img_0938
SLK250 Pearl White  Img_1012
SLK250 Pearl White  Img_1011
SLK250 Pearl White  Img_1015
SLK250 Pearl White  Img_1013
(per le sole plastiche sul cofano motore ho voluto fare una prova utilizzando exo v1 spray che mi era avanzato, vi terrò informati)
SLK250 Pearl White  Img_1014
Per i cerchi ho utilizzato Dodo Future armour (strano odore, secondo me sa di capperi)
SLK250 Pearl White  Img_1016
Considerazioni su questo lavoro:
Il bianco è un colore difficile, difficile individuare i difetti e nello stesso tempo difficile capire dove si è corretto e dove no... a meno che non abbiate un illuminazione tipo zebra al posto del soffitto e delle pareti.... cosa molto improbabile per chi fa questo a livello domestico.
Il crystal serum praticamente viene assorbito appena lo si applica, ed è stato piuttosto stressante memorizzare pannelli 40x60 sul bianco dove non solo non si vedeva niente ma allo stesso tempo asciugava dopo pochi secondi.... ci vuole molto tempo e tanta tanta pazienza.
Nessun problema per Exo che risulta un pelo piu lungo e piu unto, seppur poco visibile ma evidente dove lo si è steso.
Quanto alla lucdidatura non so se è la mia Roto Das 5 che non è all'altezza o il trasparente era davvero duro... non mi crederete considerando che erano solo dei semplici swirls ma ho avuto molta difficolta nel poter ottenere una finitura ottimale.
Con questo voglio solo ribadire che non mi reputo un professionista, sicuramente qualcosa andava fatto in modo diverso e con prodotti diversi ma mi ritengo abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto, stanco ma contento.
Piccola osservazione, Crystal serum light da 30ml è bastato a filo per completare tutto , fino all'ultima goccia, mentre di Exo ne sono bastati 15ml.
O.T. Antonio quando avari intenzione di mettere a catalogo un bel ponte a forbice.. ancor prima che ne ordini, uno te lo compro io Basketball
http://www.tools-assistant.it
2SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Lun 5 Set 2016 - 21:33
fabio330ci
Riservato per aggiornamenti futuri.
3SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Lun 5 Set 2016 - 21:43
valvoramo
valvoramo
Non sarai un professionista ma di certo uno che sa il fatto suo. Non è da tutti coreggere e applicare CSL in totale sicurezza. Bellissimo lavoro e stupenda auto.
PS: Il tocco finale sarebbe mettere un po' di colore li in basso sul paraurti Very Happy
4SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Lun 5 Set 2016 - 21:53
Giofac
Giofac
Lavoro e auto bellissimi!! Complimenti!!
5SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Lun 5 Set 2016 - 22:08
Complimenti! Condivido tutto quello che hai detto sul bianco, soprattutto sull'illuminazione che è fondamentale perché il colore nasconde tutto Very Happy.
Di CSL ne hai usato parecchio, io ne avevo usato leggermente più di EXO (20ml uno e 15ml l'altro).
6SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Mar 6 Set 2016 - 20:00
Ottimo lavoro Fabio!
7SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Mer 14 Set 2016 - 16:26
Topgun
Topgun
Bellissima, una sposa! Che gloss!
Anch'io d'accordo con valvoramo, ritoccherei quella piccola imperfezione con un bianco perla! Almeno si maschera il nero sotto.
8SLK250 Pearl White  Empty Re: SLK250 Pearl White Mer 14 Set 2016 - 20:07
Veramente un bel lavoro, complimenti!
