Auto nuova e primi acquisti
1Auto nuova e primi acquisti Empty Auto nuova e primi acquisti Mar 31 Gen 2017 - 21:46
zosc
zosc
Ciao a tutti.
Dopo la presentazione eccomi qua per chiedervi consigli utili per i primi acquisti e soprattutto per districarmi nella scelta per me più adatta.
La macchia nuova arriverà a meta marzo ed è nera.
Sino a 10 giorni fa non sapevo dell'esistenza del mondo del detailing, ed ora mi ci ritrovo. Sino ad ora ho commessi i più classici errori ma le mie auto le ho sempre lavate io. Come mi e già stato suggerito inviterò il concessionario a non lavarmi la macchia prima della consegna.
I miei obbiettivi credo non siano diversi da quelli di tutti Voi. Auto il più spesso pulita ( per quello che riesco e posso ) e protetta.
Ho letto le guide ( non tutte ) del sito che ci ospita e volevo ulteriormente approfondire con voi alcune cose.
Possiedo una idropulitrice Karcher K3 alla quale vorrei aggiungere una lancia schiuma da usare come prelavaggio con un pulitore come Angelwax Cleanliness Citrus APC : giusto ?
Labocosmetica Semper Shampoo Neutro con la tecnica due secchi.
E' consigliabile usare due guanti in microfibra , uno per la parte superiore e uno per la parte inferiore , e se si di ugual tipo ?
Prima di dare una protezione e consigliabile passare il clay bar , si !!! ma quale usare per un'auto nuova ?
Per passare il clay bar è sufficiente acqua e shampoo come lubrificante ?
Come cera pensavo a questa Dodo Juice Supernatural Hybrid Nano Sealant come la guida consiglia .
Domanda banale e forse stupida.
I panni in miscrofibra per l'asciugatura una volta terminato di usarli si mettono in lavatrice ?
Mentre quelli per la cera no ?
Per ora basta ?
Se ho tralasciato qualcosa ditemi.
Per vetri cerchioni ed interni chiederò più avanti.
2Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Mar 31 Gen 2017 - 23:32
allora per il foaming lo schampoo che citi non va bene perché è un APC quindi prelavaggio classico per il foam devi prendere uno shampoo specifico tipo il mafra 4g schiumattiva che è ottimo e conveniente. come schampoo per il lavaggio labocosmetica va benissimo, ma ti dirò di più, io uso il 4g di cui sopra e mi trovo benissimo. per la clay sicuramente su auto nuova una fine ma prima è maglio un ironremover tipo P ray. per la clay meglio prendere un clay lube apposito. i panni dopo ogni uso si possono lavare in lavatrice ma senza ammorbidente e con detersivi specifici o anche a mano.
3Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Mer 1 Feb 2017 - 0:00
tek78
tek78
zosc ha scritto:Ciao a tutti.
Possiedo  una  idropulitrice  Karcher K3 alla quale vorrei aggiungere una lancia schiuma da usare come prelavaggio con un pulitore come Angelwax Cleanliness Citrus APC : giusto ? Quoto clamiva, APC non è per lancia foam, in più il prelavaggio lo farei con pompa a pressione da giardinaggio, più efficace
Labocosmetica Semper Shampoo Neutro con la tecnica due secchi.ok
E' consigliabile usare due guanti in microfibra , uno per la parte superiore e uno per la parte inferiore , e se si di ugual tipo ?Guanto parte alta, spugna parte bassa, vanno per la maggiore incredimitt e incredisponge di madness
Prima di dare una protezione e consigliabile passare il clay bar , si !!! ma quale usare per un'auto nuova ? Quoto clamiva per la clay, come lube il dodo bb
Per passare il clay bar è sufficiente acqua e shampoo come lubrificante ?no
Come cera pensavo a questa Dodo Juice Supernatural Hybrid Nano Sealant come la guida consiglia . Ottima ma non vedo l'applicatore e il panno per rimuovere gli eccessi
I panni in miscrofibra per l'asciugatura una volta terminato di usarli  si mettono in lavatrice ? li puoi lavare anche a mano con microrestore che trovi nello shop
Mentre quelli per la cera no ? anche, logicamente la microfibra e non gli applicatori in spugna
Per ora basta ?
Ultima modifica di tek78 il Ven 3 Feb 2017 - 11:34 - modificato 1 volta.
4Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Gio 2 Feb 2017 - 20:44
zosc
zosc
Grazie per le risposte . Ricapitolo e chiedo scusa se ripeto ma ho paura di sbagliae e buttare soldi.
Per capire meglio perchè è più efficace una pompa a pressione per giardinaggi al posto di una foam ?
Ed eventualmente di quanti litri?
Per lo shampoo il Mafra 4g schiumattiva .
Scusate mi potete linkare i prodotti per la clay bar scratch scratch scratch
Per i panni ce ne sono una svalangata : pensavo a questo Microfiber Madness Crazy Pile 40x40 cm
come applicatore questo 1A Applicatore Manuale HP03 Nero .
Per il mantenimento, come mi devo comportare ?
Tra tutti questi prodotti mi sta andando in pappa il cervello .
Per i vetri : Gtechniq G5 Trattamento No-Acqua Vetro e Plexiglass 100 ml applicato
con il panno Microfiber Madness Slogger 40x40 cm e rifinito con Gtechniq MF3 Micro Suede 40x40.
5Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Gio 2 Feb 2017 - 22:23
tek78
tek78
I prodotti da prelavaggio in generale sono più efficaci (Wolf, PNT, ecc.) E praticamente nessuno si da con tecnica foam
Il foaming è molto scenico, ha senso in altri passaggi (non nel prelavaggio)ma dopo aver fatto esperienza con i metodi tradizionali.
La pompa a pressione va bene da 2 litri, la trovi in ferramenta.
Per il resto ti rispondo più tardi o domattina che adesso sono dal cellulare e vado malino
6Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Gio 2 Feb 2017 - 22:55
G5 lo puoi applicare con i dischetti per struccarsi, e rimuoverlo con dei buoni tovagliolini di carta
C'è un topic che suggerisce questo metodo,
I panni in Microfibra usali per altre cose
Per mantenimento cosa intendi?
7Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Ven 3 Feb 2017 - 9:18
zosc
zosc
Grazie tek 78 aspetto suggerimenti. Marco 0961 per mantenimento intendo dopo aver dato la cera come devo fare i lavaggi sucessivi .
8Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Ven 3 Feb 2017 - 11:44
tek78
tek78
zosc ha scritto:Grazie per le risposte . Ricapitolo e chiedo scusa se ripeto ma ho paura di sbagliae e buttare soldi.
Scusate mi potete linkare i prodotti per la clay bar scratch scratch scratch Come clay questa https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-fine-240-gr.html, mentre lubrifichi con https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray.html oppure https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-born-slippy-refill-lubrificante-clay-concentrato-250ml.html però quest'ultimo va risciacquato, ha il vantaggio che lo diluisci e ne vengono fuori 2,5lt. di prodotto
Per i panni ce ne sono una svalangata : pensavo a questo Microfiber Madness Crazy Pile 40x40 cm oppure https://www.lacuradellauto.it/1a-premium-polishing-cloth.html
come applicatore questo 1A Applicatore Manuale HP03 Nero .ok
Prelavaggio, lavaggio con tecnica due secchi, asciugatura e volendo applicazione di un quick detailer come done&dusted (prodotto multiuso), passaggio non indispensabile comunque
con il panno Microfiber Madness Slogger 40x40 cm e rifinito con Gtechniq MF3 Micro Suede 40x40. quoto marco riguardo ai dischetti e ai tovaglioli, se vai qui vedi come applicarlo correttamente https://www.lacuradellauto.com/t20271-vetri-g4-g5
9Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Ven 3 Feb 2017 - 12:12
zosc
zosc
Ti ringrazio. ...gentilissimo.
10Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 14:45
zosc
zosc
Ricapitolando per i primi acquisti i seguenti prodotti :
Prelavaggio con shampoo Ma-Fra White schiuma attiva 4G da applicare con pompa per giardinaggio.
Lavaggio con shampo Labocosmetica Semper Shampoo Neutro con la tecnica due secchi , guanti
Microfiber Madness Incredimitt e Microfiber Madness Incredisponge .
Asciugo tamponando, o asciugo normalmente , con Microfiber Madness Crazy Pile Deluxe 40x40 cm.
Clay : Dodo Juice BB Clay Bar Set con applicando lubrificante  Dodo Juice BB Detailing Spray o in alternativa Dodo Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato 250ml
Cera ; e chiedo consiglio !!!!! Question Question :? io pensavo a questa Dodo Juice Supernatural Hybrid Nano Sealant : da applicare con 1A Applicatore Manuale HP03 Nero e rimuovere eccessi con 1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth .
Vetri : Gtechniq G5 Trattamento No-Acqua Vetro e Plexiglass 100 ml dopo aver dato prima il G4 .
Per cerchi ed interni quando arriverà l'auto . Non vedo l'ora.
Grazie ancora
11Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 18:04
Mafra 4g è uno shampoo, non un prelavaggio
Come prelavaggio con lo spruzzino ti consiglio Wolfs Multi o Superclean Very Happy
12Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 18:07
Quoto il Wolfs in prelavaggio.....5 litrozzi e sei apposto per un bel po' cheers
Asciugatura:
https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/1a-panno-asciugatura-mago-evo-74x90-cm.html
da abbinare a questo per un lavoro perfetto
https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/microfiber-madness-dry-my-crazy-65x42-cm.html
il crazy pile 40x40 è un po' troppo piccolo
Applicazione: quick Detailer. Perfetto anche per  il buffing di cere e sigillanti
CLAYBAR:
visto che l'auto è nuova prendi
do' per scontato che prendi un Ironremove tipo P-ray per completare decontaminazione
Cera: ottima scelta Supernatural Hybrid Nano Sealant Wink
13Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 20:42
zosc
zosc
NOFX grazie per i consigli.
Come prelavaggio Wolf-s-chemical-multi-pulitore-universale questo !
Labocosmetica P-Ray Iron Remover 500 ml per cerchi o su tutta la carrozzeria ? E come lo uso abbinato al clay bar e suo librificante ?
14Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 20:51
tek78
tek78
Il.prelavaggio è quello
Il p-ray lo spruzzi su tutta l'auto dopo la fase di lavaggio e prima della clay, lo lasci agire 5 minuti (vedrai che virerà al viola) e poi risciaqui.
Poi continui con la clay Wink
15Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 20:56
zosc
zosc
ok grazie
16Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 20:58
tek78
tek78
Asciuga sommariamente prima di usare p-ray
17Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 21:11
zosc
zosc
Ok ...altra domanda : in tutte le fasi di risciacquo uso tranquillo l'idro pulitrice  o in alcuni passaggi è meglio evitare.
Faccio domande banali ma ora non do più niente per scontato .
18Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 21:16
tek78
tek78
Usala tranquillo
A me piace una volta sigillata la carrozzeria fare il risciacquo finale con la canna dell'acqua, così uso la tecnica del panno d'acqua e resta poco da asciugare
https://www.lacuradellauto.it/blog/lavaggio-ed-asciugatura-2/
19Auto nuova e primi acquisti Empty Re: Auto nuova e primi acquisti Sab 4 Feb 2017 - 21:24
zosc
zosc
Very Happy cheers grazie
