tamponi x tirocinio da classificare!
+3
7 partecipanti
26tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mar 15 Set 2009 - 11:59
cmq la lucidatrice non sembra male .........
27tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mar 15 Set 2009 - 12:17
vts79 ha scritto:cmq la lucidatrice non sembra male .........
va bene ai giri alti ... e' una buona smerigliatrice!
niente di piu'
28tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mar 15 Set 2009 - 12:38
una grande differenza lo fa il tampone utilizzato, in questo tipo di lucidatrici.
29tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mar 15 Set 2009 - 21:52
bè almeno adesso abbiamo una classificazione precisa dei tamponi. diciamo che potrai lavorarci tranquillamente!
30tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mer 16 Set 2009 - 12:09
... e vediamo che succede!
penso di provare con il d151
31tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mer 16 Set 2009 - 19:16
Io usai il 151 prima con il tampone arancio.....poi quello tabacco ed infine con quello nero. in un altro post ho spiegato che sono rimasti dei lievi aloni, voglio rifinirla con quello bianco (W2) medio morbido ed il 205. Resto dell'idea di prendere il kit della meguiars appena trovo il platorello da 125 mm
32tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mer 16 Set 2009 - 19:41
per i meguiar's nuovi è meglio uno da 150mm.
33tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mer 16 Set 2009 - 22:13
Sicuro?.........Vediamo se uscire qualcosa nel negozio
34tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Mer 16 Set 2009 - 22:17
A me personalmente non piace avere il platorello troppo piccolo rispetto al tampone, lo trovo molto scomodo, certo è un pò meno sicuro però mi trovo molto meglio.
Il 125 al massimo lo uso con i 150mm, già da 165mm in su preferisco il 150, i meguiar's sono 178mm ed hanno il bordo che permette di centrarli facilmente ed è una sicurezza in più, e la grandezza dovrebbe essere proprio 150mm.
bè direi ottimo perchè a parità di prodotto ti permetterà di verificare le varie finiture che ti potranno dare i diversi tamponi.
36tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Ven 18 Set 2009 - 13:56
cliotto81
cliotto81
ho una domanda, gironzolando su ebay ho trovato questi tamponi...che cavolo sono???? Shocked
http://cgi.ebay.it/Meguiars-Solo-7-Wool-Light-Cutting-Pad-WWLC7_W0QQitemZ350213066584QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item518a534f58&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
http://cgi.ebay.it/Meguiars-Solo-7-Wool-Heavy-Cutting-Pad-WWHC7_W0QQitemZ350213066558QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item518a534f3e&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
http://cgi.ebay.it/Meguiars-Solo-7-Diamond-Foam-Polishing-Pad-WDFP7_W0QQitemZ350213066531QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item518a534f23&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
http://cgi.ebay.it/Meguiars-Solo-7-Diamond-Foam-Finishing-Pad-WDFF7_W0QQitemZ400055593606QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item5d252bea86&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
37tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Ven 18 Set 2009 - 14:19
Sono i tampni del kit So1o meguiar's, un sistema di lucidatura composto da un solo prodotto e i 4 tamponi che vedi.
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-f7/meguiars-solo-t94.htm
38tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Ven 18 Set 2009 - 14:31
cliotto81
cliotto81
DSW ha scritto:Sono i tampni del kit So1o meguiar's, un sistema di lucidatura composto da un solo prodotto e i 4 tamponi che vedi.
ah ok...ti ringrazio, vedendoli non capivo che tamponi fossero Very Happy Very Happy
39tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Ven 18 Set 2009 - 21:43
quei tamponi io in magazzino ce li ho ma non ho ritenuto utile inserirli nello shop perchè i pad in spugna integliati non sono migliori dei nuovi pad 2.0.
quelli in lana invece non sono male.
40tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Ven 18 Set 2009 - 22:18
defeat
defeat
antonio che dici il tampone di lana "light" del sistema so1o è consigliabile per chi volesse cominciare ad utilizzare la lana?
mi riferisco a questo giusto per specificare:
HTML.it
41tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Ven 18 Set 2009 - 22:22
va bene, non è affatto male. ma io ne utilizzo uno in pura lana merinos della extreme plus che mi piace di più e considero più morbido...
ma quelli sono i famosi tamponi utilizzabili da due lati?
43tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Sab 19 Set 2009 - 13:42
cliotto81
cliotto81
ma i tamponi che ho postato sono da usare con la rotorbitale o con la rotativa??
44tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Sab 19 Set 2009 - 19:19
francesco ha scritto:ma quelli sono i famosi tamponi utilizzabili da due lati?
no sono normali.
45tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Sab 19 Set 2009 - 19:19
cliotto81 ha scritto:ma i tamponi che ho postato sono da usare con la rotorbitale o con la rotativa??
quelli di lana con rotativa, quelli di spugna li puoi usare anche con la g220 volendo.
46tamponi x tirocinio da classificare! - Pagina 2 Empty Re: tamponi x tirocinio da classificare! Dom 20 Set 2009 - 10:57
si ragazzi i tamponi di lana non credo diano vantaggi significativi.
il tampone doppio invece è il w5000: davvero ottimo con rotativa!
