Quanto prelavaggio Mafra devo mettere nella foam manuale?
naaaaaaaaaaaaaaa........danni non ne fai sicuro Very Happy Very Happy Very Happy
l'importante è non farlo asciugare......mi raccomando Wink
Al_ge96
E allora perché hai detto che è potente? Perché non va bene? Ahah
è potente perchè pulisce molto ......come PNT......ma ovviamente è meno delicato sulle protezioni Wink
ma visto che utilizzi Hydro2Foam.....ogni 3-4 lavaggi.......va' benissimo.....No Problem cheers
Al_ge96
Perfetto, a sto punto mi manca la foam e basta..così uso lo spray per il prelavaggio e la foam per l'hydro2 senza il rischio di fare casini.
Al_ge96
Mi consigli di fare prima mezza macchina alla volta?
con 2g......spruzzi su tutta l'auto.............il tempo di finire il giro e risciacqui
con Hydro2Foam fai meta' macchina la volta con temperature sopra i 28 gradi
P.s
macchina sempre all'ombra e superficie fredda..............Ovviamente Wink
Al_ge96
Sisi certo grazie mille! Altro che devo sapere?
con hydro2Foam.......non ci scherzare è uno shampoo molto potente come protezione
quindi foammi-massaggi al volo-  risciacqui abbondante-asciughi con un buon panno
in molti hanno avuti aloni e macchie........ovvio che non dipende dal prodotto.....ma dal suo corretto utilizzo Wink
Al_ge96
Faccio dal basso verso l'alto vero?
Comunque a sto punto inizierò solo con prelavaggio è semper, quando prenderò la foam aggiungerò anche l'hydro2 direi
si dal basso verso l'alto Wink
volendo puoi usarlo pure come shampoo normale Hydro2Foam
solo che sprechi molto piu' prodotto per avere la stessa diluizione
Al_ge96
ho notato che la griglia scratch che non arriva in fondo al mio secchio perché è più larga. Secondo te va bene uguale lasciarla incastrata a metà per i detriti? O sono obbligato a prendere un secchio più largo?
se hai un secchio piu' largo è meglio Wink
se poi parli del secchio del risciaquo ( non quello dello shampoo ).......no problem Very Happy
Al_ge96
Sisi secchio solo risciacquo e basta ovviamente. più o rimane incastrata poco sopra la metà. Penso che avercelo li o in fondo non dovrebbe cambiare tanto
se ci immergi tutto il guanto.......no problem Wink
se ti capita in giro di trovare un secchio piu' grande a pochi soldi o reciclato.....cambialo Wink
