APPLICAZIONE M105 A MANO
+34
Anniely
cuoresportivo86
fordfocus
Byrra12
yuri1993
MMrc2
pincio
alexrm92
ORSO
Gialdo
bonex
cawadany
Toretto
igis
venox
Math87
davide85PC
pacman
Mauro
ROBY
38 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 8]
1APPLICAZIONE M105 A MANO Empty APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 10 Gen 2010 - 21:04
ROBY
Salve a tutti, volevo sapere per passare l'm105 con il pad giallo della meg a mano, che tipo di movimenti devo effettuare, circolari o sx dx?, l'm105 va messo sul pad o direttamente sulla carrozzeria? tenete presente che devo lucidare a mano il furgone della mia caserma, che e' rosso pastello (vigili del fuoco), il quale e' abbastanza scolorito, che dite dopo l'm 105 gli passo anche l'm80? e con che modalita', grazie a tutti per l'aiuto ma ci terrei a fare bella figura
2APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 10 Gen 2010 - 21:33
roby m105 a mano diventa un polish incredibile. Io lo applicherei con un even coat (o con un blue roo della dodo che mi piacciono particolarmente) ma al limite anche il pad giallo andrebbe bene.
meglio applicarlo sul tampone ed effettuare movimenti circolari.
M80 dopo m105 potrebbe a volte peggiorare il grado di gloss: a me è capitato in un paio di occasioni.
m205 sarebbe perfetto, ma, credimi, credo che già il risultato che otterrai con m105 possa soddisfarti... Wink
3APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 11 Gen 2010 - 23:06
ROBY
ok grazie tante per il consiglio Antonio, allora quando lo stendo posso premere un bel po'? poi lo lavoro fino a quando non scompare e poi lucido con il cobra indigo vero? poi vorrei applicare la cera m26, che ne dici? sul rosso pastello dovrebbe rendere abbastanza bene no?
4APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 12 Gen 2010 - 0:11
roby dico che è perfetto.
un solo appunto: se fai qualche passata premendo molto con m105 fanne anche qualcuna con pressione media prima di rifinire con l'indigo. in questo modo farai lavorare m105 come un polish.
5APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 12 Gen 2010 - 21:33
ROBY
oooooooook grazie tante Anto, spettacolare come sempre, speriamo solo che anche a mano l'm105 mi faccia fare bella figura, poiche' la vernice e' un bel po' scolorita Crying or Very sad
6APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 21 Mar 2011 - 18:53
Mauro
Mauro
Ciao a tutti
Prendo spunto da qui per non aprire altro post.
Ho usato questo prodotto per la mia FORD FIESTA ; NERA METALLIZZATA (meguiar's Scratchx 2.0) per levare i micro graffi da spazzoloni autolavaggio . Ma il risultato non mi ha soddisfatto pienamente .
Con M105 passandolo manualmente riesco a levarli ? Provo a postare una foto , APPLICAZIONE M105 A MANO P3210211APPLICAZIONE M105 A MANO P3210210
7APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 21 Mar 2011 - 19:22
Puoi ridurli molto, chiaramente più dello scratchx per via del maggiore potere abrasivo Wink
8APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 24 Ago 2011 - 14:35
pacman
pacman
Ho provato a levare gli swirl nella mia opel corsa biaca con M205 e applicatore blue roo della dodo..ovviamente a mano ma gli swirl non se ne vanno...o meglio la situazione migliore ma la maggior parte rimangono..
volevo prendere perciò M105... da usare sempre con il blue roo.. e volevo sapere se è comunque necessario passare dopo anche M205 per lasciare una migliore finitura o a mano non c'è proprio bisogno di proseguire con M205?
9APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 24 Ago 2011 - 14:43
si secondo me dovresti dare una mano di M205 ( infatti è un polish da finitura ) che darà la giusta lucentezza alla vernice appena trattata con l'M105 che è un abrasivo.
APPLICAZIONE M105 A MANO Logo_l10
10APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 24 Ago 2011 - 14:55
pacman
pacman
mi dovrò procurare un altro blue roo allora.. oppure non è indispensabile e posso usare lo stesso per entrambi?... andrei a fare un pezzo per volta.. non tutta l'auto in una volta...
11APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 24 Ago 2011 - 16:00
Io dico che hai sbagliato l'applicatore... Il Blue Roo è troppo morbido e ideale per i protettivi ma non per far attivare gli abrasivi.
Ti consiglio un pad in spugna come gli Scholl o gli LC oppure i classici gialli Meguiar's.
12APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 24 Ago 2011 - 16:16
pacman
pacman
perciò poteva bastare anche solo l'M205?(anche se so che si dovrebbe vedere la profondità degli swirl, dici che cambiando applicatore avrei risultati molto migliori? oppure senza m105 farei comunque poco?
eventualmente meglio questo?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143395/Scholl-Concepts-Applicatore-Manuale-Bianco-130x50-mm.aspx
o questo?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142946/Lake-Country-Applicatore-Manuale-CCS-Arancione.aspx
ho visto pure i duo della school ma mi sembrano troppo piatti e sicuramente non avrei una presa ottimale durante il passaggio del polish..
EDIT: credo che per ora mi limiterò a prendere i pad in spugna della meg..l'unica cosa è che ancora ho il dubbio se prendere o no M105... nel caso non risolvessi ancora comunque niente con M205.
13APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Gio 25 Ago 2011 - 17:01
Io un ciclo completo lo terrei sempre e quindi se hai M205 è opportuno avere anche M105. Non è detto che con il solo M205 avresti risolto, ma di sicuro il lavoro sarebbe stato più incisivo di quello ottenuto con il Blue Roo. Wink
14APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 4 Gen 2012 - 15:17
davide85PC
davide85PC
ciao a tutti, ho cercato l'argomento per non aprire nuovi post e non creare casino anchio... siccome ero intenzionato all acquisto dell m105 (già possiedo m205) volevo sapere se è meglio l'applicatore pad in spugna meg o gli even coat, perchè abbiamo provato passare l'm105 con i pad gialli meg, ma dopo qualche passata diventava granuloso, o meglio il prodotto sembra diventare secco molto rapidamente rispetto al m205.... forse và inumidito un pò il pad?? grazie per l'aiuto, o se mi consigliate un BUON polish per lavori a mano ve ne sarei grato Very Happy
15APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 4 Gen 2012 - 15:34
Il pad in spugna è la soluzione migliore per l'uso di M105: l'eden coat è troppo morbido e non avrebbe un buon potere abrasivo.
Che M105 secchi più velocemente di M205 è del tutto normale: dovresti dosare meno prodotto per volta Wink
16APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 4 Gen 2012 - 15:38
davide85PC
davide85PC
Admin ha scritto:Il pad in spugna è la soluzione migliore per l'uso di M105: l'eden coat è troppo morbido e non avrebbe un buon potere abrasivo.
ok! proverò! nell ordine che ho fatto ho preso anche l'm105... poi proverò sulle mie auto cavie Very Happy grazie !!
17APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 10 Gen 2012 - 17:43
Math87
Math87
Ho lavorato M105 a mano con un even coat facendo una certa pressione, solo dopo mi sono accorto che erano scalfiture da sassi Sad Quanti micron avrò tolto?
18APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 10 Gen 2012 - 17:54
una misura verossimilmente con decimali Wink
a mano l'azione abrasiva con even coat e 105 e bassissima
19APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 10 Gen 2012 - 17:59
l'even sostituiscilo con un pad giallo e vedi che le cose miglioreranno Smile
20APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 10 Gen 2012 - 18:31
E' più facile contare le calorie che hai speso per il lavoro piuttosto che i micron Wink Tranquillo Wink
21APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 10 Gen 2012 - 18:45
Math87
Math87
Admin ha scritto:E' più facile contare le calorie che hai speso per il lavoro piuttosto che i micron Wink Tranquillo Wink
ahahah perfetto grazie Very Happy
22APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 10 Mar 2012 - 14:13
venox
Ragazzi ho comprato questo kit
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1413&sort=2a&products_id=461&products_name=Meguiar's%20Basic%20Ultra%20Kit
L'applicatore arancio è per il 105, quello bianco per il 205 e quello rosso per il sigillante?
Non sono un po grandi? Very Happy
23APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 10 Mar 2012 - 15:02
C'è scritto...
24APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 11 Mar 2012 - 11:50
Grazie per il meno.
Non vedo cosa ci sia di così sbagliato nel sottolineare una cosa vera.
Se qui iniziassimo a dare reputazioni negative a tutti coloro che cercano risposte in topic personali semplicemente perchè credono di essere su un sito di consulenza e non in un forum sarebbero di più quelli sottozero che quelli in positivo...
Nel regolamento c'è scritto che bisogna leggere le guide prima di chiedere ma gran parte dei giovani di oggi vogliono tutto e subito, figurarsi se rubano 20 minuti del loro prezioso tempo feisbucchiano alla lettura di una guida.
Se qualcuno si facesse un giro sul forum dell'Alfa MiTo troverebbe 1000000 topic tutti con lo stesso argomento, e quel tipo di forum è fatto all'80% da questo tipo di utenti.
Scusatemi pel l'OT.
25APPLICAZIONE M105 A MANO Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 11 Mar 2012 - 14:00
ragazzi , occhio all' uso del REP ......e' a vostra disposizione ma deve essere usato rispettando le regole e quindi non per semplice ripicca o malumore ......
ps. quoto DavideSR
APPLICAZIONE M105 A MANO Wm_28010
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 8]
