RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE
1RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mar 28 Ago 2018 - 20:09
FRA93
Buonasera,
una cosa che mi fa dannare quando pulisco gli interni sono tutti quei detriti come aghi di pino, sassolini vari, pezzetti di foglie sbriciolate ecc.. che portiamo all'interno dell'auto attraverso le scarpe e che non sono per nulla semplici da rimuovere.
Io solitamente passo l'aspirapolvere appoggiandolo completamente alla moquette e mi aiuto con dei movimenti circolari in modo che con un po' di attrito i detriti vengano aspirati; tuttavia qualcosa rimane sempre, avete qualche consiglio affinché la pulizia sia totale?
Grazie.
Francesco
2RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mar 28 Ago 2018 - 21:51
Paradiso
Paradiso
Dovresti passare con una spazzola con setole medio dure e poi aspirare, oppure utilizzare una bocchetta dotata di spazzola che molti aspiratutto hanno in dotazione...
Ancora meglio sarebbe questo...
https://www.ebay.it/itm/Pet-Hair-Dirt-Remover-Mini-Turbo-Tool-Head-For-Vax-6131-Vacuum-Cleaner/301500693371?hash=item4632d77b7b:g:tRIAAOSwvGlagM4E
È un accessorio della vax 6131...
3RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mer 29 Ago 2018 - 14:21
walternos
walternos
io lavorando dove c'è molta polvere e detriti vari il tappeto lo pulisco prima scaricando/sbattendolo su una griglia x togliere il grosso e poi soffio via il pulviscolo e lo aspiro bene con la vax!
4RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mer 29 Ago 2018 - 17:05
FRA93 ha scritto:Buonasera,
Grazie.
Francesco
Devi spazzolare bene con uno strumento specifico e cercare di spostare tutto questo sporco verso l'interno del tappetino o della moquette e poi aspirare Wink
5RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Gio 30 Ago 2018 - 19:38
FRA93
Purtroppo nel mio aspiratutto non c'è quell'attrezzo.
Solitamente anche io do una sbattuta ai tappetini prima di procedere ad aspirare, tuttavia qualcosa rimane sempre. Ho provato con una spazzola per i vestiti, ma forse le setole sono troppo morbide e non è molto efficace.
Qualcuno ha mai provato questa: https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-nifty-spazzola-per-tappetini.html
Sapete come funziona? Effettivamente elimina con efficacia tutto?
Francesco
6RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Ven 31 Ago 2018 - 18:01
Esatto, io intendevo proprio Nifty: la uso per quello e mi trovo benissimo Wink
7RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Ven 31 Ago 2018 - 18:21
FRA93
Ottimo grazie Smile
Francesco
8RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mar 18 Set 2018 - 15:15
Ale91
Ale91
Ciao a tutti!
Mi collego a questa discussione.
Vorrei chiedervi come si può pulire la moquette senza incorrere nel fenomeno dei pelucchi allungati!
Perché è una cosa che capita abbastanza se si usa una spazzola (ad esempio la Colourlock).
Sul gruppo Facebook ho letto che a chi è capitato è interventuto con rasoio da barba o cose simili.
Io volevo chiedervi se c'è un modo per non far succedere questo fenomeno utilizzando la spazzola ed inoltre se c'è un modo per risolvere una volta causato il danno.
Grazie!
9RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mer 19 Set 2018 - 14:33
Ale91
Ale91
Nessuno riesce ad aiutarmi? Question
10RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Mer 19 Set 2018 - 17:15
Io sui tessuti utilizzo la morbida o la media di queste: https://www.lacuradellauto.it/lcda-spazzola.html
Considera che la dura corrisponde esattamente alla Colourlock.
Abbiamo provato anche qui al centro con una lametta e funziona bene. Chiaramente deve essere la soluzione ad un problema e non divenire la norma, altrimenti dopo poco non avrai più tessuto Wink
11RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Gio 20 Set 2018 - 12:09
Ale91
Ale91
Ah ho capito!!!
Certamente, ma l'unico posto dove ho problemi per adesso è la moquette del ripiano nel baule...
Essendo MB dovresti averlo uguale anche tu!!!
12RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Gio 20 Set 2018 - 17:19
No, onestamente io no: ho usato sempre e solo la tornador.
13RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Empty Re: RIMUOVERE DETRITI DA MOQUETTE Ven 21 Set 2018 - 12:21
Ale91
Ale91
ah ecco il trucco, ti ringrazio! Very Happy
