Consiglio Pulizia e Manutenzione Plastiche Interne Lucide Nere
+5
Poldo
Carnil
Mariovalsecchi
Orazio
9 partecipanti
Orazio
Salve a tutti. Sono un novizio, spero possiate essermi d'aiuto per riuscire al meglio ad imparare i segreti del detailling.
La domanda che vi pinta pongo in questa sede é la seguente:
Che prodotto e quale panno consigliare di usare per le plastiche interne lucide nere? Quelle che sembran laccate, tanto per capirci.
L'auto è nuova e non presenta alcun segno di usura su tali superfici. Per evitare graffietti e cose simili vorrei da voi un consiglio per evitare sia di rigarle durante la pulizia, sia per proteggerle e mantenerle sempre lucide.
Grazie anticipatamente per i vostri consigli
Mariovalsecchi
Impossibile non graffiarle. Neanche con il panno migliore del mondo. L’unica soluzione è il PPF (paint protection film).
Una pellicola di protezione che ti può applicare un centro dove fanno il Wrapping alle auto.
Orazio
Ma se usassi Essence + un HP03 quindi un qualcosa senza capacità di taglio? Ovviamente applicando il tutto senza pressione, solo in modo leggero?
Mariovalsecchi
Ma le vuoi lucidare o proteggere?
Orazio
Mariovalsecchi ha scritto:Ma le vuoi lucidare o proteggere?
Vorrei fare entrambe le cose. In genere su queste plastiche si vanno a formare quei piccoli puntini dati dalla sporcizia perciò vorrei sia lucidare che proteggerle da eventuali graffi.
Ne approfitto per chiedervi cosa utilizzare invece per quel pulire e proteggere quel finto acciaio che in genere incornicia la postazione del cambio
Carnil
Io su quelle zone uso il quick detailer.
E' molto lubrificato e ti da comunque un mesetto di protezione dai raggi uv.
Come panno uso il boa che è il più soffice che io abbia mai provato.
Al momento dopo qualche mese la plastica è ancoa perfetta ma ti dico che è delicatissima.
Come ti hanno suggerito con il PPF di certo le proteggeresti a dovere.
Orazio
Carnil ha scritto:Io su quelle zone uso il quick detailer.
Carni, ti stai riferendo alle plastiche lucide oppure al finto alluminio (suppongo plastica) nella zona cambio?
Perché vorrei qualche suggerimento anche per quel tipo di materiale
Carnil
In particolare a quelle Lucide ma io faccio lo stesso anche per l'alluminio spazzolato
Orazio
Carni, posso approfittarne per chiederti altre delucidazioni ed un altro consiglio?
Quando intendi quick detailer intendi il Meguiar's Ultimate Interior Detailer?
E per quanto riguarda il plexiglass del quadro strumenti? Io ho una nuova 208 con il quadro strumenti in 3D che è protetto da un finissimo plexiglass, che prodotto potrei usare per pulirlo?
Orazio, per lo schermo io uso un panno morbido tipo il Boa 350, al limite leggermente inumidito con una spruzzata di Done & Dusted
Ottimo anche per le plastiche lucide
Per eliminare piccoli swirls sulle plastiche lucide io uso Essence con Hp03 a mano con ottimi risultati
Orazio
Marco0961 ha scritto:Orazio, per lo schermo io uso un panno morbido tipo il Boa 350, al limite leggermente inumidito con una spruzzata di Done & Dusted
Quindi se ho ben capito per il plexiglass del Quadro usi un panno boa morbido con una piccola spruzzata di Done & Dusted. Secondo te potrei usare anche dell' AP?
Io più che problemi di swirls ho quelle macchioline di sporcizia, pensi sia comunque il caso di andare di Essence con Hp03?
Carnil
No uso il quick detailer da esterni della gyeon con lo stesso panno indicato da marco.
Per il quadro strumenti frontale uso un buon glass cleaner ma mi raccomando, pressione zero !
Per quello centrale uso sempre il quick in quanto essendo contornato da plastica lucida faccio tutto assieme.
Orazio
Grazie mille, ora è tutto chiaro! Grazie davvero
Poldo
Ciao a tutti cosa usate per eliminare leggerissimi graffi da quella plastica laccata nera zona cambio?
Mariovalsecchi
Devi lucidare purtroppo
Poldo
Mariovalsecchi ha scritto:Devi lucidare purtroppo
lucidare con cosa? Scusate le domande ma sono inesperto..
Mariovalsecchi
Con lucidatrice rotorbitale e un polish adatto.
Fai prima a rivolgerti a un detailer della tua zona.
E farle rivestire con PPF.
Cerca nel forum e troverai tutte le informazioni che ti servono
Mariovalsecchi
Anzi. Basta che leggi il post su cui hai scritto. C’era già tutto
Poldo
Mariovalsecchi ha scritto:Anzi. Basta che leggi il post su cui hai scritto. C’era già tutto
grazie mille non avevo visto
mbruno
Salve a tutti.
Leggevo che è consigliato utilizzare un panno in mf di ottima qualità e un qd per le parti nero lucide interne. Io ho una classe a, che è piena di parti in piano black.
Secondo voi può andar bere passare Gyeon Ceramic Detailer? O è sprecato, e sarebbe meglio un normale qd? Chiedo perchè ho questo a casa, oppure aria pura.
AC83
AC83
Ceramic detailer non penso proprio che vada bene sulle plastiche interne,se vuoi rimanere in casa gyeon ci sarebbe interior detailer,se non vuoi prendere altro può andare bene aria pura però panno tipo boa o simile perché si graffiano anche solo con l’aria che respiri…
Mariovalsecchi
Mmmm, aria pura su quelle plastiche lascia aloni. Ceramic no ma devi strofinare tanto per un risultato non eccellente.
Io uso Interior Dressing Good Stuff dopo il Ceramic (così scivola meglio il panno. Se sono molto sporche (mai) uso Eco 2 di Car pro. Poi ognuno ti dirà un prodotto diverso, vedi te… di sicuro è fondamentale spolverare prima, senza assolutamente fare pressione, con il panno più morbido che hai. Poi pulisci
Ceramic Detailer è PERFETTO per l’utilizzo sulle plastiche nere lucide, al contrario degli APC che lascerebbero qualche alone.
Un panno da buffing a pelo lungo è quello più adatto a questo scopo
Mariovalsecchi
Permettimi di perorare la mia causa Nippe.
Interior Dressing messo dopo il Ceramic, rende quel nero eccezionalmente "profondo".
Anche dato da solo, ma il Ceramic ormai lo metto anche nel latte alla mattina e ci metto pure quello 😅
Dato che siamo in tema, mi daresti un opinione sul nuovo Interior Detailer invece?
Interior Dressing non è un APC ma come dice il nome un dressing...
