Danno pannello interno portiera
2 partecipanti
1Danno pannello interno portiera Empty Danno pannello interno portiera Lun 29 Nov 2010 - 16:02
pg
Ciao a tutti!
vi scrivo perchè ho un problema da risolvere: il pannello interno (in plastica)delle portiere guida e passeggero presentano dei bozzi, delle ammaccature dovute all'urto in quel punto contro il gancio della cintura di sicurezza (non sto a spiegarvi la dinamica). Sta di fatto che la situazione è quella che si vede in foto
https://2img.net/r/ihimizer/img689/233/dscn0003j.jpg
http://img600.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img600/1707/dscn0006y.jpg
Questo è il lato guida; il lato passeggero presenta addirittura una piccola crepa nella stessa zona.
Avete qualche idea su come poter intervenire, qualcosa da poterci applicare senza peggiorare esteticamente la situazione?
Grazie!
2Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Lun 29 Nov 2010 - 19:19
semprenuovo
semprenuovo
Ciao pg,
per quanto riguarda il pannello ammaccato, probabilmente riesci a ripararlo da solo, per quello spaccato la cosa è un pò più complicata. Non so di dove sei, io potrei ripararteli entrambi, ma sono in trentino!!
Se vuoi provare a mettere a posto quello ammaccato procedi così:
- smonta il pannello
- prendi un phon da carrozziere e scalda la zona ammaccata (da dietro)
- quando vedi che la zona scaldata diventa un pò piu lucida, prendi qualcosa di piatto e premila sulla zona rientrata.
- ripeti l'operazione fino al risultato ottenuto.
- lascia raffreddare il tutto e poi rimonta il pannello
mi raccomando attenzione con il phon, perchè non si può tornare indietro!!!!!
magari prima fai delle prove!
http://www.semprenuovo.it
3Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Lun 29 Nov 2010 - 22:04
pg
grazie! non ci avevo pensato...piuttosto cercavo di trovare un qualcosa da poter impiegare per mascherare la cosa...a breve aggiungo una foto del pannello passeggero , quello più rovinato, così si riesce a valutare meglio.
4Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Mer 1 Dic 2010 - 12:08
pg
ecco il pannello lato passeggero:
http://yfrog.com/7bdscn0709oj
http://yfrog.com/73dscn0700vj
http://yfrog.com/b8dscn0702nj
http://yfrog.com/badscn0684l0j
Come soluzione tempo fa avevo pensato di inserire nella zona un catarifrangente circolare, ma non ero convinto del tutto e quindi ho lasciato perdere. Cmq ecco qui una foto:
http://yfrog.com/0sdscn0711ej
In questi casi come si può intervenire?
5Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Mer 1 Dic 2010 - 13:52
semprenuovo
semprenuovo
Ciao pg,
proprio un bel danno, come ti dicevo volendo lo si può riparare, se invece intendi coprire il danno puoi usare come dici tu un catalifrangente, se voui puoi rivestire il pannello con un dello sky o con una pellicola adesiva tipo finto carbonio o finta pelle (3M), ma in questo caso sei quasi costretto a farlo su entrambi i pannelli.
ciao max
6Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Mer 1 Dic 2010 - 14:00
pg
Ciao!
proprio le mie stesse idee, tranne quella della pellicola simil carbonio! ma con la tecnica che mi hai consigliato , scaldando la parte insomma, si riesce a eliminare il "dislivello", i bozzi che ci sono? o cmq rimane un alone, un'ombra?
La crepa rimarrebbe sicuramente, e per quella avrei pensato a del silicone nero usato come "riempimento" ma non so quanto possa migliorare effettivamente la situazione.
7Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Mer 1 Dic 2010 - 18:02
semprenuovo
semprenuovo
Ciao scaldando la zona da dietro non rimane nessun alone sella parte davanti, comunque devi stare attento, io prima di proporlo ai clienti ho fatto tante e tante prove di cui delle prime e meglio non parlarne.
Per quanto riguarda il silicone nero.......... lascerei perdere, io di solito sulle plastiche dure uso uno stucco bicomponente tipo questo (http://cgi.ebay.it/STCK-EPOSSIDICO-pasta-stucco-bicomponente-riparazioni-/250669144837), lo trovi anche al brico center o qualsiasi negozio di obbistica.
ciao
Max
8Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Mer 1 Dic 2010 - 18:13
pg
allora faccio qualche prova su una cappelliera di una vecchia panda in pura plastica 100% ; non so se è lo stesso materiale ma penso che ci si avvicini; quantomeno posso vedere come reagisce al calore e alla pressione.
Per lo stucco bicomponente effettivamente vale la pena provarlo, immagino che cmq vada applicato dopo il rimodellamento della zona.
Grazie ancora! spero di non fare un macello! anche se peggio di così..! Appena ho tempo faccio il lavoro e metto qualche foto
9Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Sab 4 Dic 2010 - 17:02
pg
ho provato a fare la prova ma direi che non è riuscito molto..:-( la plastica è molto rigida...
o è un materiale diverso oppure devo insistere di più
10Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Sab 4 Dic 2010 - 18:27
semprenuovo
semprenuovo
ciao scusa pg, non avevo letto l'ultimo post che avevi messo.
Le plastiche delle cappelliera, sono molto più spesse rispetto a quelle dei pannelli portiere, in questo quelle sono predisposte a sostenere dei pesi, anche se minimi, mentre quelle dei pannelli servono solo a coprire, di conseguenza ci credo che non sei riuscito ad ottenere dei buoni risultati, con la cappelliera!!!!
Le plastiche delle portiere solitamente hanno unno spessore che va da 1/2 max 3 mm, mentre le cappelliere anche 5/6 mm, se poi sono anche ricoperte....
Prova ad andare a vedere in qualche sfasciacarrozze o meccanico e chiedi se hanno dei pezzi anche rotti, cosi ti puoi sbizzarrire con tutte le prove che vuoi!!!!
ciao Max
11Danno pannello interno portiera Empty Re: Danno pannello interno portiera Sab 4 Dic 2010 - 18:49
pg
avevo immaginato che fosse più resistente altrimenti si piegherebbero con la polvere...eheh
adesso devo trovare il tempo di andare anke allo sfascio..uff...purtroppo però qualke prova è meglio farla...Altrimenti potrei farmi dare un passaggio da qualcuno e provare al volo con un accendino!!! BASTARD! Twisted Evil
Grazie ancora!
