proteggere da ferrovia
+9
KorrA
gambo
phoenix.88
MIKIXT
Manuel
dani79
13 partecipanti
1proteggere da ferrovia Empty proteggere da ferrovia Ven 22 Apr 2011 - 16:46
dani79
ciao a tutti Very Happy
ho un problema che mi sta facendo diventare matto, tutto quello che ho fatto o provato fino a ora non mi ha dato risultati sperati.
ma prima di arrendermi e defnire il problema irrisolvibile, chiedo a voi qualche parere certo che la maggiore esperienza mi possa aiutare.
questo il problema.......
davanti a casa mia ho la ferrovia, e per davanti a casa intendo proprio davanti a casa. lo spazio di una strada stretta e poi c'è la recinzione della ferroviaò. l'auto durante il giorno è con me al lavoro, ma sera e notte sta proprio vicino alla recinzione e tutto il ferro cade proprio sopra di lei.
per darvi un'idea.........se passo per bene la cly su tutta l'auto, dopo alcuni giorni gia si sente che comincia a essere ruvida, dopo un paio di settimane non ne parliamo e poi diventa carta vetrata da 80 affraid
ho provato alcune cose per cercare non dico di eliminare il problema perchè impossibile, ma almeno di allungare il tempo tra una clyata e l'altra.
la prima, prima di conoscere il forum, era cly+gelson t93+gold class. ma senza risultati, comunque ogni 3/4 mesi lo rifacevo da capo.
la seconda, cly+d155, malco rejuvenator, malco best wax (3 mani). qui è passato in mezzo l'inverno e l'auto è stata lavata meno di frequente quindi comunque è durato poco.
la terza, 3 settimane fa, cly+d155, lime prime lite, light fantastic (2 mani). dopo una settimana circa ho lavato e passato il red mist, ma gia sentivo che non era più liscia ma poteva andare. oggi, a 3 settimane ho lavato per bene (la cera c'è ancora perchè si vede ancora bene l'effetto beading) ma sopratutto le parti piane sono gia molto ruvide.
ora chiedo a voi......
ovviamente non voglio una soluzione definitiva perchè vorrebbe dire deviare il treno lol!
però mi piacerebbe capire se esiste il modo per allungare i tempi di durata.
pensavo che proteggendo con cere o sigillanti sarebbe stato più semplice la rimozione del ferro. che si depositi sempre ok, ma pensavo che proteggendo la carrozzeria non si attaccasse così tanto e che potesse venire via più facilmente anche con il solo lavaggio.
aiutatemi voi Sad
2proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Ven 22 Apr 2011 - 16:55
Manuel
Manuel
Beh se il protettivo è ben steso dovrebbe "beccarsi" le contaminazioni al posto della carrozzeria...io proverei con una cera bella "cattiva" tipo colli o finish care.
3proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Ven 22 Apr 2011 - 16:59
MIKIXT
MIKIXT
comprare un box di quelli a soffietto?
4proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Ven 22 Apr 2011 - 17:09
dani79
MIKIXT ha scritto:comprare un box di quelli a soffietto?
questo purtroppo lo devo escludere, la strada non è privata. avevo pensato inizialmente di coprire l'auto con un telo, ma ho escluso anche questo perchè a parte la pigrizia per farlo tutti i giorni ci sarebbe il problema sporco. metti e togli per una settimana e avrei tutta l'auto rigata dallo sporco, senza contare il brutto tempo.
Manuel ha scritto:Beh se il protettivo è ben steso dovrebbe "beccarsi" le contaminazioni al posto della carrozzeria...io proverei con una cera bella "cattiva" tipo colli o finish care.
il protettivo penso sia stato steso bene. il primo (best wax) me lo ha stesso carlo86, mentre la dodo l'ho stesa io.
che si beccasse le contaminazioni era quello che speravo, ma purtroppo non avevo fatto i conti sull'esposizione così elevata alle contaminazioni.
mettere una cera cattiva ci posso stare, ma come potrebbe comportarsi nel mio caso? potrei aspettarmi che lavando spesso l'auto (per spesso intendo ogni 15 giorni normalmente, o a volte anche ogni 7 sopratutto col caldo) il ferro non si attacchi?
5proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Ven 22 Apr 2011 - 17:29
phoenix.88
phoenix.88
Questa è una bella sfida.
Lavando l'auto di rado dai più tempo al ferro di depositarsi sulla carrozzeria.
Se vuoi una protezione duratura devi scegliere una buona cera, preparare bene la superficie e dare 2 o 3 mani di cera, di più penso sia inutile.
I lavaggi devono essere abbastanza frequenti e con uno shampoo che non alteri la cera, e a ogni lavaggio userei un quick detailer come il red mist.
Lavando l'auto di rado sarai costretto ad usare un prodotto più aggressivo per rimuovere i depositi ferrosi e di conseguenza vai a ridurre la protezione della cera.
La Light Fantastic è una buona cera, ma credo che per il tuo problema ci voglia qualcosa di molto più tenace.
La Collinite 476 può fare al caso tuo, non è facilissima da applicare, ma con le dovute accortezze e qualche test dovresti riuscirci. Wink
6proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Ven 22 Apr 2011 - 18:08
gambo
gambo
provare con questo?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143470/Optimum-Opti-Coat-20-Permanent-Paint.aspx
7proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Sab 23 Apr 2011 - 11:26
dani79
mmmm l'opti coat lo vedo troppo complicato per me Rolling Eyes
la collinite invece potrei pure provare. la durata di un anno non mi importa molto, anche 3 mesi possono bastare. l'importante che almeno faccia attaccare con più fatica il ferro.
quindi, diciamo che la collinite 476 potrebbe andare bene.
oltre a fare piccole parti alla volta, ci sono altri accorgimenti? precera ci vuole? se si, va bene il lime prime lite che ho gia?
PS: grazie a tutti per i suggerimenti che mi state dando Wink
8proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Sab 23 Apr 2011 - 21:25
KorrA
KorrA
Un trattamento nanotecnologico (serio) dopo una lucidatura fatta a regola d'arte?
9proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Sab 23 Apr 2011 - 22:05
KorrA5 ha scritto:Un trattamento nanotecnologico (serio) dopo una lucidatura fatta a regola d'arte?
non sarebbe affatto male come idea infatti
10proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Dom 24 Apr 2011 - 12:43
quoto pure io,ci hanno proposto un prodotto simile pure da me in carrozzeria,il prodotto deve agire con auto ferma per un giorno due mi sembra,e se possibile dargli una scaldata in forno,se vuoi mi informo sul nome!
11proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Dom 24 Apr 2011 - 14:39
Manuel
Manuel
Cambia casa! O sabota i treni! :-) scherzo! Il trattamento è l extreme plus...
12proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Dom 24 Apr 2011 - 21:20
dani79
questi trattamenti però hanno sicuramente un costo non indifferente, preferisco per il momento provare con qualcosa che posso fare anche io.
nel prossimo ordine prenderò la collinite visto che mi dite che potrebbe fare al caso mio.
mi serve altro? tipo precera? io ho il limeprime lite, può tornare utile? o devo prendere altro?
13proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 19:09
il problema è che anche con un trattamento come extreme il ferro si attaccherebbe: meno, ma si attaccherebbe.
14proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 19:19
dani79
Admin ha scritto:il problema è che anche con un trattamento come extreme il ferro si attaccherebbe: meno, ma si attaccherebbe.
tu cosa consigli? (escludendo appunto trattamenti troppo costosi e impossibili da fare da me)
la collinite può rallentare il problema?
15proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 19:25
Ehi da me a lavoro quando arrivano le auto nuove piene di punti di ruggine per colpa del treno li tolgono con un "pongo" e uno spray,ovvero http://lacuradellauto.forumattivo.com/t334-clay-bar-quando-e-come-usarla
16proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 19:34
dani79
implosione ha scritto:Ehi da me a lavoro quando arrivano le auto nuove piene di punti di ruggine per colpa del treno li tolgono con un "pongo" e uno spray,ovvero http://lacuradellauto.forumattivo.com/t334-clay-bar-quando-e-come-usarla
a dire il vero sono un po' oltre quel passaggio Razz
17proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 20:15
implosione il "pongo" è la clay di cui parliamo...
Dani79 purtroppo anche la collinite non potrebbe essere un rimedio totale: il problema è che il metallo e finissimo e si attacca ai pori del trasparente: solo una protezione continua può essere un rimedio...
18proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 20:26
dani79
diciamo che avevo messo in conto una soluzione del genere, protezione continua.........
però speravo ci fosse una soluzione per almeno far passare un po' di più tra una clyata e l'altra.
per com'è ora gia dopo una settimana si sente ruvida. a questo punto potrebbe essere anche inutile perdere tempo a proteggere se non trovassi una soluzione Sad
19proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 20:38
Admin ha scritto:implosione il "pongo" è la clay di cui parliamo...
Si si appunto è quella lo linkata no?io consiglio di prenderla non so quanto costi mi sembra pochino,ovvio non protegge come il nano trattamento però ogni volta che vuoi passi e via....
20proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 21:13
il problema di Daniele sta proprio nel fatto che deve passare la clay spessissimo.... davvero troppo spessissimo.
Come detto ha provato un sigillante davvero tenace, dubito fortemente che la collinite sia una soluzione
http://www.solodettagli.it
21proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 21:18
Esatto e visto che è pigro con il telo Razz muovere le braccia su tutta l'auto penso sia troppo,però li spendi meno soldi,io oltre al trattamento Un trattamento nanotecnologico non saprei che altro consigliare.....
22proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 21:29
dani79
che tristezza immensa Sad
mi sa che vendo l'auto e mi compro una bici e me la tengo dentro casa lol!
23proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 21:30
dani79 ha scritto:che tristezza immensa Sad
ho fatto la naia nel genio guastatore se vuoi troviamo un modo x fermare i treni Wink lol!
24proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 21:35
e applicare magari una di quelle capottine con le ventose alla'auto?cazzata?
Ultima modifica di implosione il Mar 26 Apr 2011 - 21:37 - modificato 1 volta.
25proteggere da ferrovia Empty Re: proteggere da ferrovia Mar 26 Apr 2011 - 21:35
ho vissuto in egitto 5 anni e conosco qualche integralista e i loro trucchi del mestiere se vuoi ... treno vaavavummpaaa afro
lol!
