Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 su3]
1 Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 18:24
gryfus
Ciao a tutti, mi sto organizzando per il primo lavaggio della mia mito rosso alfa.
Per me è la prima volta in questo mondo del lavaggio a mano e del detailing, avevo pensato alla seguente procedura (anche per proteggere l'auto prima dell'inverno):
Sgrassare con D108 (se ed ove necessario)
Lavare con shampoo D111
Cera
D155 per lucidatura finale
Per quanto riguarda la cera, ho acquistato l'M21, ma ora ho vari dubbi: sarà adatta per il mio colore? Meglio la Dodo juice orange purple?
Ho anche sentito parlare benissimo dello spray Extreme Plus Finish Coat, da usare al posto della cera. In tal caso, nei lavaggi successivi alla sua applicazione (dovrebbe durare 3 mesi) come comportarmi? Posso sempre usare prodotti come il D155 o l'M135 dopo il lavaggio?
2 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 19:01
la procedura è corretta, per la scelta della cera dipende solo dal tuo gusto e dalle tue esigenze, vanno tutte bene quelle che hai elencato, come mantenimento l'm135 è più indicato del d155 per restare in casa meguiar's, poi vanno benissimo anche l' x-p o il red mist dodo juice, io tenderei ad usare prodotti dellla stessa linea, poi non dovrebbero esserci particolari problemi se vuoi provare cose diverse.
3 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 19:27
gryfus
Grazie mille! Quindi ricapitolando: nei lavaggi successivi al primo, procedo con shampoo D111 + M135 oppure semplicemente con acqua e M135 senza shampoo?
Per quanto riguarda la cera, sono sempre più tentato di usare l'X-P al posto dell'M21, ho letto che l'applicazione dovrebbe essere nettamente più facile ed è adatto anche per cromature e plastiche.
4 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 19:31
No no devi lavarla sempre (con il metodo che preferisci), e poi usare l'm135 o l'x-p.
Non conosco quest'ultimo prodotto in verità, per cui non so se può sostituire completamente un sigillante come l'm21 o è più adatto come mantenimento, aspetta la risposta di Antonio per questo.
5 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 19:34
gryfus
Perfetto grazie! Attendo allora la risposta di Antonio prima di acquistare l'X-P.
6 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 20:34
littlesaint
DSW ha scritto:No no devi lavarla sempre (con il metodo che preferisci), e poi usare l'm135 o l'x-p.
Ciao!
perchè dici che devi comunque lavarla? l'm 135 è un prodotto per il mantenimento e nella guida del forum leggo questo:
"5. Mantenimento.
In commercio ci sono diversi pulitori arricchiti con cere e polimeri. Questi prodotti permettono di pulire una vettura precedentemente trattata, evitando di ricorrere al lavaggio tradizionale. Pertanto sono determinati per mantenere inalterata la protezione delle cere e utili nel ripristinare pulizia e brillantezza in poco tempo e con poco sforzo."
Cosa si intende con quella frase allora?
Grazie!
p.s. in attesa anchio di risposta da Antonio essendo possessore di Rosso Alfa Smile
7 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 20:46
Benvenuto anche a te!
Innanzitutto voglio ricordare che è gradita la presentazione, per quanto riguarda la tua domanda invece considera che gryfus si riferiva ad un prodotto da usare dopo il lavaggio come mantenimento della protezione, in questo caso m135, red mist, x-p vanno tutti bene perchè hanno polimeri protettivi.
Quello della guida invece è mantenimento inteso come pulizia quotidiana, per eliminare leggera polvere, macchie,ecc in questo caso servono i pulitori o quick detailer, l'm135 è anche pulitore quindi puoi usarlo anche per questo, gli altri due no se non sbaglio.
I pulitori vanno bene per sporco leggerissimo però, per evitare di ricorrere al lavaggio tradizionale nel vero senso della parola ci sono poi altri prodotti più adatti.
8 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 21:07
littlesaint
DSW ha scritto:Benvenuto anche a te!
Grazie!corro subito a presentarmi Smile quindi è possibile utilizzare m135 nei lavaggi successivi al primo in cui avevamo applicato la cera, per mantenere la protezione senza dover dare nuovamente la cera giusto?Spero di aver capito bene..ma ne dubito Laughing non ho ben chiaro se questo prodotto deve essere utilizzato sopra la cera o successivamente senza...
9 Re: Consigli per rosso alfa il Mar 24 Nov 2009 - 22:02
hai capito perfettamente, pur essendo un prodotto con notevoli propietà idrofobiche credo sia meglio usarlo per quel che è stato pensato, quindi per mantenere la protezione di una vera cera.
10 Re: Consigli per rosso alfa il Mer 25 Nov 2009 - 0:13
gryfus la procedura che hai elencato è buona anche se hai dimenticato un passaggio fandamentale prima della cera: la clay bar!
per decontaminare la superficie ed assicurarti che la cera abbia massima aderenza un passaggio con la clay è d'obbligo!
la differenza principale tra un sigillante come m21 ed uno spray come l'xp finish coat è che mentre il primo ti aiuta a "coprire" qualche difetto il secondo non ha questo potere. tuttavia a livello di protezione e di brillantezza di risultato i due prodotti sono molto simili.
diverso è il caso della dodo orange crush che ha il potere di "caricare" molto il colore rosso della tua alfa conferendo riflessi ricchi e caldi dovuti alla miscela molto pregiata del quale è composta.
come durata i tre prodotti sono molto simili.
M135 o D155 sono quick detailer: pulitori rapidi che, all'occorrenza, possono sostituire un lavaggio tradizionale: ovviamente a condizione che lo stato della vettura non sia drammatico (polvere, sporco leggero, umidità...).
in particolare m135 contribuisce anche a mantenere stabile e costante la protezione effettuata con le cere (per questo è strepitoso anche il dodo red mist).
11 Re: Consigli per rosso alfa il Mer 25 Nov 2009 - 12:04
gryfus
Grazie mille! Credo che a questo punto opterò per l'X-P Finish Coat, la macchina è nuova e per fortuna in 2 settimane non ho imperfezioni da coprire. Se ho ben inteso l'X-P lo posso usare anche su cromature e cerchi!
12 Re: Consigli per rosso alfa il Mer 25 Nov 2009 - 13:06
si va bene ovunque senza controindicazioni!
13 Consigli rosso alfa il Mer 25 Nov 2009 - 22:41
littlesaint
Ho infine deciso di optare per le cere dodo, darò quindi prima la cera dura Dodo Juice Banana Armour e poi la morbida Dodo Juice Orange Crush..
Su questo procedimento avrei dei dubbi:
Dopo il primo strato di cera, faccio la "prova del dito" e passo direttamente l'altro strato sopra o devo prima fare qualche altro passaggio?
Inoltre, la cera posso stenderla con il panno Meguiar's Even Coat con movimenti circolari se ho ben capito..ma quale panno è consigliato per rimuoverla?
Finito con la cera è consigliabile passare l' Extreme Plus Finish Coat Kit o il Dodo Juice Red Mist Protection Detailer Spray Sealant?Dopo quanto tempo, subito o aspetto 24/48 ore? e con quale panno? Laughing scusate ma essendo alle prime armi e con una macchina di appena due settimane non vorrei far disastri!
p.s. spero non ci siano particolari accorgimenti visto il colore rosso pastello..
14 Re: Consigli per rosso alfa il Mer 25 Nov 2009 - 22:54
gryfus
Ho completato gli acquisti con l'xp plus finish coat e la clay bar!
A questo punto la procedura che seguirò è la seguente:
1) Sgrassatura e prelavaggio ove necessario
2) Lavaggio auto con D111
3) Passaggio clay bar bagnata con M135 (ma non sono sicuro dell'utilità di questo passaggio, passando la mano la vernice ha ancora l'effetto seta con cui me l'hanno consegnata)
4) Extreme Plus Finish Coat al posto della M22
E per i lavaggi successivi:
3) Passaggio M135
Altre correzioni e suggerimenti? Dopo il punto 4 è necessario qualche altro passaggio?
15 Re: Consigli per rosso alfa il Gio 26 Nov 2009 - 0:33
littlesaint ha scritto:Ho infine deciso di optare per le cere dodo, darò quindi prima la cera dura Dodo Juice Banana Armour e poi la morbida Dodo Juice Orange Crush..
la prova del dito per la rimozione della cera è sicuramente il test più attendibile. dodo dichiara un tempo medio per la rimozione di 5-15 minuti.
in mancanza dei finger mitt (che arriveranno a brevissimo), gli even coat sono perfetti per applicare le cere.
per la rimozione consiglio un bel cobra 750 shamrock...
red mist o xp finish coat lo passerei dopo almeno 24-48 ore stando alle indicazioni fornite dagli stessi tecnici della dodo.
per altre info noi siamo qui!
ragazzi non vi preoccupate per le domande! sono tutte utili e sempre opportune!
meglio una domanda fatta prima che un problema a cui dover rimediare dopo! Wink
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 su3]
Permesso del forum:
