consiglio sull'utilizzo faretto alogeno
1consiglio sull'utilizzo faretto alogeno Empty consiglio sull'utilizzo faretto alogeno Mar 19 Lug 2011 - 14:19
kekko91nap
salve ragazzi siccome ho acquistato un faretto da lavoro di quelli alogeni simile a questo http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mQeTf9ggcKHIpwHcaPnhpBA/140.jpg
volevo sapere come bisogna metterla in quale posizione vicino alla carrozzeria per vedere se ci sono swirls rids ecc?la mia auto e grigio metell. e quindi gia difficile da notare i difetti
DarkCity79
DarkCity79
Ho modificato il titolo Wink
DarkCity79
DarkCity79
Ti conviene mettere il faretto non troppo vicino alla vettura, sia per vedere meglio che per limitare il calore irradiato sulla superficie.
Posizionalo in modo che, nella posizione di lavoro, tu riesca a a vedere la superficie in controluce, per evidenziare meglio i difetti. E' probabile che si debba riposizionare il treppiedi varie volte durante il lavoro, mentre ti sposti da un pannello all'altro.
Quoto DarkCity79 in tutto. Io ne ho uno con lampadina da 250W e lo tengo a circa 1-1,5m dalla superficie, in modo che la luce arrivi di taglio, diciamo con un angolo di 30° o forse un po' meno... E di taglio vedi tutto quello che non vorresti vedere...
quoto Slay, metto il faretto in modo che la luce arrivi lateralmente in modo da evidenziare i difetti
