ugello per idro lavor
1ugello per idro lavor Empty ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 11:25
valerio84
qualcuno sa che tipo di ugello devo installare per foammare con un idro lavor??? é per caso presente nello shop???
GRAZIE!!! Very Happy Very Happy
2ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 14:50
valerio postare 2 messaggi consecutivi è vietato dal regolamento...inoltre cerca di spiegare meglio cosa cerci...l'ugello è la parte terminale della lancia...quella che imprime la rotazione all'acqua o la fa variare da getto a spillo a ventaglio.
per quanto riguarda la foam leggi qua...c'è tutto
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t60-foam-lance-ls3-con-attacco-filettato-1-4-femmina
nel negozio non è presente l'attacco per lavor.
http://www.fanodetailing.com
3ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 14:52
borby87
borby87
valerio84 ha scritto:qualcuno sa che tipo di ugello devo installare per foammare con un idro lavor??? é per caso presente nello shop???
Credo che ti serva questo e poi prova a dare un occhiata ai link che admin ha messo qui, in ogni caso puoi scrivere a info@lacuradellauto.it per avere tutte le info che ti servono prima di un eventuale acquisto nello shop.
http://www.tekhnolog.com
4ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 15:14
valerio84
vi ringrazio per le risposte io parlavo degli attacchi per la lancia foam che anch'essa vorrei acquistare visto che posseggo una idro lavor qualcuno sa dove posso trovare questi attacchi??
5ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 15:38
hai 2 opzioni:
1) prendi su ebay uno di quelli che sono riportati nel link che ti avevo postato...ma lo paghi caro + trasporto
http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-PER-PISTOLA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-1-4-M_W0QQitemZ220424304670QQcmdZViewItemQQptZArtigianato_ed_Industria
2) cerchi un centro assistenza lavor vicino a casa tua (come ho fatto io) e con 10 euro te la cavi Wink
queste soluzioni erano comunque riportate nell'argomento della foam lance LS3 Twisted Evil Very Happy
6ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 15:44
valerio84
grazie per la risposta!!!!
purtroppo a roma non ci sono centri di assistenza lavor Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
dovro optare per ebay!!!Quindi risolvo il tutto con quell'attacco da inserire tra la pistola e la foam gum??'
7ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Lun 17 Ott 2011 - 15:54
esatto...si avvita perfettamente alla lancia foam LS3 e sei pronto a foammare Wink
8ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Mar 18 Ott 2011 - 10:05
valerio84
ok!!!! secondo te è universale per ogni idro lavor o devo vedere il modello??
Ricapitolando quindi per foammare basta la lancia LS3 e l'adattatore..
9ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Mar 18 Ott 2011 - 10:24
adattatore + LS3 è tutto quello che ti serve...se hai del nastro in teflon da mettere sulla filettatura prima di assemblare i due pezzi è meglio...per scongiurare qualsiasi perdita Wink
universale? .... si e no, unica verifica che puoi fare e controllare la misura delle alette ( indicate con misure 15x9) e varie distanze che hai nelle tue lance paragonandole con le misure dell'adattatore che sono chiaramente riportate nell'inserzione.
quando ho preso il mio ad un centro lavor ne aveva di 3 tipi...uno perfetto...uno si adattava bene e l'ultimo necessitava di modifica/limatura per farlo entrare bene.
ripeto...misura la parte finale di una tua lancia ed eventualmente se pensi che non possa andar bene posta una sua foto con relative misure e mod. idro...ti si può aiutare a trovarlo Wink
10ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Gio 20 Ott 2011 - 10:15
valerio84
nessuno ha mai sentito parlare per la mia idro raptor della lavor del foamer ad alta pressione che è presente sul catalogo lavor?
E' un buon accessorio o è meglio la lancia LS3???
Pareri!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
11ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Gio 20 Ott 2011 - 10:20
ho quell'accessorio....ottimo per dare antimuschio e insetticidi vari....per foammare l'auto invece non è paragonabile alla LS3 Wink
12ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Gio 20 Ott 2011 - 10:25
valerio84
davverooooo!!! e pure è ad alta pressione e dovrebbe foammare alla grande....
13ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Gio 20 Ott 2011 - 10:28
valerio84
allora comprerò l'adattatore che mi hai consigliato sul link precedente anche se unpo caro Mad Mad
Nel contempo ordino subito la lancia LS3 e altri prodotti...
Come la vedi?????? Very Happy Very Happy Very Happy
Grazie!!!!
14ugello per idro lavor Empty Re: ugello per idro lavor Gio 20 Ott 2011 - 10:37
valerio84 ha scritto:davverooooo!!! e pure è ad alta pressione e dovrebbe foammare alla grande....
ti confermo che è ad'alta pressione con regolazione del ventaglio di erogazione e blocco ugello a scorrimento per chiusura del pescaggio dal serbatoio per erogare solo acqua...quello che le manca è una regolazione di rapporto prodotto/acqua.
vai tranquillo di LS3 Wink
