Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina
+117
Frada
ro79
jamarc
Alex222b
Aquila
ALESSIO 68
gabrya3
Benz83
.DieD
alexcorbetta
JonnyG60
coscarpi
marco1989
Gio#22
pincio
October
Proxximo
jokerout
GHICAB
Riclollo27
Soap MacTavish
adridict
BENZ
icotmax
dogma
teino
MircoT
TB21
dr jekyll & mr hyde
fabioff90
Kore-29
MinimaL_FoX
bengio88
reflex
fabri7tdi
NappYBG
Car.d
Dannypower
alexarena
-SiMo-
Fabrizio81
RS3QUATTRO
fabiokitt
mabon
Math87
MIKIXT
Abarthista
superfilippo
marchese jtd
canest
dna86
gambo
FedeFiko
Franz082
jack12
bongio
MET
Matty
mattosale
Manuelec
clansman
iprogram
Gio'Pa'
Umberto
Matteo.BS
alex86
Mey85
enrico210
frank68
Ziochemio
AdrenalinusII
KorrA
emilio85
DarkCity79
byseba
angisbregolius
1LIKENO1
Bludevils
paul_robin466
keco
luca1
Jany81
Antonio
devil27
mauteki
Adc75
Roby_x6_
devilinside
superAndre
Fragia
sgommata
121 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 24]
LANCIA FOAM LS3
foam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina LS3
la foto della lancia mette in evidenza la presenza di un serbatoio nel quale versare lo shampoo da utilizzare per il foaming che si mischierà all'acqua che esce.
la lancia illustrata ha un regolatore acqua-prodotto.
Ultima modifica di Admin il Mar 9 Gen 2018 - 15:33 - modificato 1 volta.
si è regolabile con la rotellina sopra e anche come grado di apertura ruotando il getto davanti.
Ma molto fa la capacità schiumgena del prodotto in sè e il rapporto di diluizione nel serbatotio oltre che la portata d'acqua dell'idropulitrice.
solitamente che prodotto utilizzi per il foam. Volgio dire, nel serbatoio cosa metti?
dipende da quello che mi serve, se devo solo lavare una macchina poco sporca e cerata uso solo il normale shampoo e acqua.
se invece devo lavare una macchina sporca che devo lucidare magari allora uso un mix di shampoo e apc sempre con acqua dentro.
Ho anche lo snow foam proprio ma di solito non lo uso.
sgommata
Quindi DSW, all'interno metti prodotto diluito con acqua che a sua volta si rimiscela con l'acqua dell'idropulitrice?
Che diluizione usi?
Non avendo (per ora) la foam gun vorrei utilizzare il tubicino aspira sapone della mia karcher. Mi conviene o spreco solo materiale?
Per la diluizione non la faccio precisa, metto un paio di cm di shampoo sul fondo e poi acqua calda fino ad 1/3 della bottiglia, e basta e avanza per fare una macchina.
Ma come detto dipende molto dal prodotto e dall'idropulitrice.
Il serbatoio detergente con il tubicino della karcher se non ricordo male consuma parecchio prodotto e fa pochissima schiuma, ma puoi provare certamente, meglio di niente.
sgommata
Ho trovato la foam gun della karcher (da loro chiamato ugello schiuma) al prezzo di 35€.
Che ne dite voi esperti, è valida? Costerà molto di + quella indicata da DSW?
35€ mi sembra troppo, la mia costerà sopra le 50€ ma è tutt'altra cosa.
Quella karcher non più di 25...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=310154148083&Category=22662&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
e l'effetto è quello del primo video:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/lavaggio-carrozzeria-t42.htm#450
Ultima modifica di DSW il Dom 26 Lug 2009 - 14:31 - modificato 1 volta.
io ne ho una simile per un idropulitrice di un' altra marca, ho provato nel week end se riuscivo ad ottenere un buon risultato, ma dalle innumerevoli prove cambiando anche concentrazione del prodotto non sono riuscito ad ottenere una schiuma come dal video; forse ho usato il prodotto sbagliato (meg gold), o la lancia in fotografia di DSW funziona in modo molto diverso.
si sono lance con sistema venturi.
si ragazzi confermo, i contatti ci sono ma a causa del periodo festivo ormai imminente non credo possa arrivare il tutto prima di settembre...
queste sono le caratteristiche della lancia:
Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa - 2,300 psi
Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa - 2,600 psi
Portata Nominale 12 l/min - 3,2 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C - 140 °F
Serbatoio 1 L - 0,264 USg
Funziona con qualsiasi idropulitrice visto che la maggior parte delle persone usano normali idropulitrici di fascia economica compreso me, ma come detto maggiore è la portata maggiore schiuma riesce a creare. Se Antonio riuscisse ad avere il manuale tecnico come rivenditore ne potremmo sapere di più.
ho chiesto info, vediamo cosa arriva! Wink
la stessa azienda che ha ideato la pistola turbo, ne ha fatto recentemente una versione come lancia schiuma ma è diversa, a anche se come questa funziona attacando al compressore.
qualcuno di voi ha mai visto ho usato questa?
foam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina F171_1
il d101 però in genere solo quando vuoi fare un lavaggio che leva tutto prima della lucidatura, altrimenti meglio usare solo lo shampoo e comunque con la lancia schima il d101 rende tantissimo con il suo effetto schiuma..
allora ragazzi, posso darvi l'ufficialità della cosa.
le lance che sto per ricevere sono queste:
http://www.pa-etl.it/it/generale/famiglia/id/551.html
ragazzi piccolo aggiornamento. credo che all'inizio della settimana prossima dovremmo finalmente riuscire a mettere le mani su queste lance foam...
verrete informati tramite il post sulle novità! Wink
Fragia
Fragia
francesco ha scritto:
Fragia ha scritto:ragazzi ma l'attacco della foam è universale? perchè io ho una idro dalla marca sconosciuta che ho fatto arrivare tramite la ditta
se l'idro ha l'innesto rapido ci vuole quello specifico...
altrimenti se ha la filettatura dovrebbe essere universale!
mali estremi va bene una riduzione!
dopo posto una foto di tutti gli attacchi così risolviamo bounce bounce
Fragia
Fragia
ecco gli attacchi della mia idro. non sapendo come si chiamano io posto le foto poi please ditemi voi se potrò usare la nevicatrice o no lol!
foam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina Img00120200910041932
foam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina Img00121200910041933
nella prima c'è il finale della lancia che va ad incastarsi nelle pistola, nella seconda c'è la parte da dove spara l'acqua !
chiedo scusa per il livello demenziale delle mie domande rendeer
foam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina Arc8-l10
a me sembra di si.
e tipo questa con attacco filettato femminafoam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina 1-211
guarda su autogeek:
http://www.autogeek.net/pinnacle-foam-cannon-hp.html
usano un connettore a cui va collegato l'adattatore filettato all'interno, non esterno, potrebbe anche essere così, la lancia è sempre quella, può cambiare al massimo quello.
allora ragazzi la lancia è questa
ma senza quell'innesto color alluminio che si vede a sinistra.
credo ci voglia proprio quello...
adesso mando una mail.
non vorrei sbagliarmi ma mi sa che l'attacco in entrata e' ars50 e dovrebbe corrispondere a questo con la lettera a quindi in teoria dovrebbe servire anche il b.
[img]foam - Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina Fam0334.th[/img]
cercando un po' meglio ho trovato anche questo
http://www.pa-etl.it/it/generale/famiglia/id/334.html
e' un attacco rapido tipo quelli per l'aria compressa per intenderci ed entrambi hanno attacco femmina 3/8 passo gas gas quindi deduco che la pistola senza adattatore dovrebbe avere un filetto maschio passo 3/8 fas.
le foam a me sono arrivate senza attacco ars50...
quello che nell'immagine è indicato con la lettera A e che nella foto che ho linkato è visibile, con le mie foam non è arrivato.
forse devo ordinare proprio quello...
intanto ho inviato una mail alla pa e credo che domani mi risponderanno presto.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 24]
