attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle
+8
marco.a86
Math87
Dannypower
12 partecipanti
Dannypower
Dannypower
Salve ragazzi ... mi e' appena arrivata a casa la lancia Foam, dove posso reperire l'attacco adatto per la mia idropulitrice?? ... e' una comet kl1600
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  634473032058852500
dalla prossima settimana è disponibile nel negozio Wink
http://www.fanodetailing.com
Dannypower
Dannypower
ok allora attendo ...
GRAZIE
è come questo che uso anche io con la KL1600 di mio padre
1/4 maschio da inserire nella LS3 - M22 per la pistola Comet
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  Immagi18
con 2 giri di nastro al teflon sulle filettature o un sigillante per filetti si scongiura qualsiasi genere di perdita/gocciolamento Wink
Math87
Math87
rndrrt ha scritto:dalla prossima settimana è disponibile nel negozio Wink
ottima notizia, attendo anch'io Smile
Dannypower
Dannypower
P E R F E T T O
arriva in negozio? buono a sapersi, così aspetto e prendo la lancia e l'attacco Very Happy
Dannypower
Dannypower
aspettiamo tutti!.. Very Happy
nell'attesa procuratevi il teflon se non l'avete già Wink
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  Z
Dannypower
Dannypower
domani ferramenta! .. Very Happy
l'attacco sopra citato è compatibile anche per le idropulitrici Kranzle....ho modificato il titolo Wink
secondo voi, è possibile attaccare la foam con un adattatore a baionetta direttamente al posto della parte finale invece che svitare e avvitare ogni volta?
come questo insomma
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  05052010
questo è in vendita al brico..
potrebbe servire??
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  18112010090
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  Frontb10
Si Dario quello è un'attaco Lavor ed io proprio quell'adattatore, ma per poterlo utilizzare sulla tua Comet, dovresti sostituire la Pistola + Lancia con una Lavor! Wink
A quel punto ti conviene pensare di prendere un set di raccordo rapido con attacco M22, uno per la Pistola+Lancia ed uno per la Pistola+LS3! Very Happy
però mi sembra molto simile al mio..
guarda questa foto.. gli ugelli intercambiabili hanno un'attacco a baionetta...
attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle  Comet-kl-1600-gold-extra
Se fosse ugiale non ci sarebbe problema, ma andresti ad attaccare la LS3 al posto degli ugelli, come soluzione non è che mi piaccia molto, ho paura che si possa piegare/danneggiare la tubazione in metallo il pezzo (per intenderci nella foro è il tubo sotto la spazzola)! Very Happy
Comunque se misuri con un calibro i vari diametri, la distanza e dimensioni dei dentini, ti dico con certezza se l'attacco Lavor va bene! Wink
ho capito cosa vuoi fare ma considera che mettendo sulla LS3 un'attacco baionetta lo andresti ad inserire in testa alla lancia in metallo....troppo scomodo in quanto la LS3 sarebbe ad una distanza notevole inoltre non sottovalutare il rischio col tempo di piegare la lancia....avere a quella distanza 1 litro di prodotto pesa Wink
ho sotto mano il catalogo comet e quell'attacco rapido a baionetta non esiste come accessorio perchè quel sistema di innesto in punta di lancia è disponibile solo per i modelli KS e x-xtar nella versone extra....tutte le altre hanno lance intere Wink
Io Dario se fossi in te, valuterei l'acquisto di questi raccordi rapidi
http://www.pa-etl.it/it/generale/famiglia/id/164.html
E prendi:
n° 1 - Codice: 26.2030.80 - Entrata: M 22 F - Tipo: B
Da Attaccare alla pistola con questo:
http://www.pa-etl.it/it/generale/famiglia/id/147.html
n° 1 - Codice: 26.0005.31 - Entrata: A M 22
Poi prendi:
n° 2 - Codice: 26.2040.61 - Entrata: G 1/4 F - Tipo: A
Uno si innesta subito sulla lancia LS3
L'altro per attaccarlo al pezzo di tubo dove vengono innestati gli ugelli, con questo http://www.pa-etl.it/it/generale/famiglia/id/319.html
n° 1 - Codice: 26.0250.30 - Entrata: G 1/4 M
Avendo in mano la pistola e la lancia, probabilmente qualche raccordo potrei semplificarlo, ma con quelli che ti ho indicato sopra, vai sul sicuro! Wink
Si effettivamente il peso potrebbe essere un problema... Anche se il tempo di utilizzo e' limitato, ma basterebbe tenere una mano vicino la ls3 per non creare problemi al tubo . appena posso posto le misure, così le confrontiamo alla karcher
Con tutti quei raccordi sono entrato già in confusione
Gio scusa...ma con tutto quel minestrone di attacchi e raccordi la LS3 deve sempre agganciata alla pistola e non sfrutta la prolunga della lancia come voleva lui....per inserire l'innesto rapido a sfere impiega 5 secondi...per farlo con il raccordo che avevo postato io ne impiega 15, ne vale la pena spendere soldi per risparmiare 10 secondi ad utilizzo? scratch
soluzione semplicissima....prendi un ugello a ventaglio (costa una boiata e decisamente meno degli attacchi metallici) lo tagli e con della resina ci attacchi un niplo con maschio 1/4 da avvitare alla LS3...così la innesti in punta di lancia, a me come lavoro non dà affidemento sulla tenuta del peso Wink
E' lui che non ha voglia di avvitare e svitare! Very Happy
La prolunga della lancia la voleva sfruttare per quel tipo di attacco (sembra lavor) che fa risparmiare quei 10 secondi, ma entrambi gliela abbiamo sconsigliata per il probabile danneggiamento della stessa! Wink
infatti io la soluzione che ho scritto l'avevo per me esclusa per non rischiare di piegare il tubo lancia Very Happy
ragazzi dario non è che vuole risparmiare quei 10/15 secondi per svirare il tubo, il problema è che quando si va a montare il tubo con attacco M22 alla pistola, questo va stretto bene e molte volte occorre un cane (non fate battute), sennò perde acqua! è quella la rottura, non lo svitare e avvitare. Stessa cosa per il tubo che parte dalla idro e va alla pistola, io ho bisogno di staccarlo ogni volta perchè il posto dove ripongo la comet non mi consente di tenere tutto collegato per il poco spazio, ho dovuto perfino rinunciare a montare il grosso manico dell'idropulitrice! Very Happy
strano Shocked quella di mio padre la stringo a mano senza forzare e la svito con la stessa facilità senza che perda una goccia, ecco perchè non capivo l'utilità di tutto questo voler modificare l'attacco
boh sabato riprovo, l'ho usata una sola volta per ora. però mi pare strano anche a me, sembra fatto apposta per essere strinto a mano
confermo, è anche quello il motivo.. perchè alla fine avvitare o sbaionettare.. cambia poco di tempo , e in più ho paura che con il tempo la filettatura ne possa risentire
