macchie e aloni bianchi dopo lavaggio sedili con d 101
+4
dcmlavaggiointerniauto
luca94
8 partecipanti
luca94
ciao a tutti allora ho lavato i sedili di un mio amico con il 101 tutto perfetto fino a quando mi telefona e mi dice mi sono uscite delle macchie bianche sparse sui sedili cavolo ragazzi come mai?
I tensioattivi rimasti sulla superficie. Dovresti poter risolvere con il Panno Martina inumidito Wink
Quoto, sono note le conseguenze del d101 se non risciacquato! Generalmente anche una microfibra inumidità per bene risolve il problema, passandoci un paio di volte!
Ciao in che modo hai lavato i sedili ? Quelle macchie bianche sono un eccesso di prodotto io ti consiglio di ripetere l'operazione con solo acqua per un ulteriore riscacuo con una aspira liquidi e aspettare che si asciughi e fidati che le macchie spariscono
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
luca94
grazie ragazzi appena viene eseguo
-SiMo-
-SiMo-
Quoto i ragazzi...avevo avuto lo stesso problema con Pulimax agli inizi...il,consiglio è quello di ripassare sempre dopo con panno inumidito e aspira liquidi...
luca94
ciao ragazzi oggi viene il mio amico e metto in atto i vostri consigli
Si risolve con poco... Wink
luca94
ok risoltooooooooooo grazie ancora
luca94
vorrei approfittare Laughing quando ci sono delle macchie di cui non si sa di cosa sono come e con cosa si procede se col lavaggio non vanno via aspirazione iniezione
beh direi che è un'ottima alternativa!
Ti posso consigliare per quelle macchie che dici con un prodotto per le macchie io utilizzo un prodotto della Malco se vuoi io proverei anche con Ariapura mi raccomando fai un buon risciacquo
conviene sempre fare tutta la superficie per non avere problemi di questo tipo, invece che fare solo un pezzo.
macchie e aloni bianchi dopo lavaggio sedili  con d 101   Logo_l10
Quello era sotto inteso
luca94
ciao ragazzi io intendevo macchie che non si levano dopo aver lavato i sedili
puoi postare una foto delle macchie anche se non di alta qualità?
luca94
non ho digitale
anche una foto fatta con il cell...
polo*130
polo*130
anche io stesso problema di aloni bianchi sui sedili ....li ho trattati anche io con d101 ma con l'ausilio della tornador black...ho letto sempre commenti più che positivi sullo strumento ma mi ha spiazzato un pò,ma sicuramente c'è qualcosa che avrò sbagliato io!
d101 con diluizione 10:1,carico fino a 7-8 bar la tornador e parto!i sedili penso di averli fatti bene con la pistola,stavo su ogni sedile un momentino appunto per non dover rifarlo 2 volte,il rubinetto stava tutto aperto della tornador quindi usciva aria e prodotto al massimo!quando pensavo che era giunto il momento di asciugare,facevo uscire solo aria per asciugare un po il tessuto e poi energicamente con panno in microfibra mango per gli ultimi residui....quando passavo il panno il prodotto faceva le scie,cioè usciva fuori e seguiva i miei movimenti!
il giorno dopo i sedili con aloni vari e strisciate che avrò fatto con micro e poi le macchie trascurate di unto di qualche anno sono rimaste e anche ai lati dei sedili anteriori le classiche goccioline di pioggia...me le ricordavo esattamente e li sono rimaste!!
Come mai?se cambio diluizione?gia non sono riuscito a rimuovere residui 10:1.
Provo con ariapura potrebbe essere una valida alternativa?che mi dia anche una buona profumazione please!!
Ho letto molti post dove parlate di aspiraliquidi ma non ce l'ho....magari provando senza dover rifare tutto daccapo,solo con micro inumidita che mi possa rimuovere il d101 rimasto ancora?sperando che sia cosi....ma per alcune macchie dietro nel sedile sono rimasto un po male,la tornador aggrediva con molta forza il tessuto ma niente!
la pressione di esercizio della tornador black è un po piu bassa rispetto a quella alla quale l'hai fatta lavorare tu, per non far apparire gli aloni avresti dovuto passare un panno umido...
polo*130
polo*130
solitamente per i sedili tranquilli che non necessitavano di "maltrattamenti" andavo a 5-6 bar...nel sedile posteriore ho accentuato un po a 7-8 bar per via di quella macchia che ancora insiste!
ma la velocità centra qualcosa con i problemi da me elencati?
il panno umido se lo passo ora risolverei qualcosa??
per i sedili quale prodotto lo vedete più indicato?magari più profumazione e meno schiuma...Wink Wink Wink
ultima domanda....anche usando la tornador,la spazzola andrebbe sempre usata o la pistola la sostituisce??
grazie
il apnno umido passato più volte risolve le scie. per le macchie rimaste o usi una diluizione più bassa (4:1) e riprovi o proverei direttamente col superclean con tutti i suoi accorgimenti sull'uso!
polo*130
polo*130
io sto pensando all'acquisto della rotorjet o tornador adesso vediamo un po...e volevo sapere se la tornador sostituisce il passaggio meccanico con spazzoletta colourclock o simili???o dovrebbe fare tutto da se con i suoi soliti passaggi?aria e detergente primo passaggio,solo aria per agevolare l'asciugatura e cobra mango per finitura?
parlo con un po di sconforto poiché pensavo di far tornare nuovi i sedili con la torador e d101!!
se bisogna anche spazzolare lo faremo...
volevo provare ariapura che ne sento parlare bene qui sul forum..che mi dite??
ariapura è ottimo e anche più potente del d101 per i miei gusti! con la tornador da quel che so dovrebbe fare il lavoro più grande, eventuali macchie le spazzoli al passaggio successivo.
polo*130
polo*130
ok grazie ciccante sempre pronto...quindi la spazzola per emergenze tipo macchie che con la tornador resistono,la spazzola entra in azione!!giusto?
ariapura lo proverò sicuramente poiché anche igienizzante e profumoso!
grazie nuovamente..
ps.intanto provo tra oggi e domani con mango solo umido per vedere se i residui di d101 vanno via Wink Wink
